14.04.2012, 23:42 #1Standart Power
- 01.05.2009
- РФ
- 49
- 174
- 11
- 11
Ретранслятор Icom IC-FR3000
Данная штука используется для обеспечения нашей сети связи.
Вот отработал он несколько лет верой и правдой и начались с ним траблы...
несколько раз выходил из строя выходной каскад.пробовал ставить той же модели и один раз аналог ...сейчас не скажу полное название его ,нет под руками...
проверял все что можно....от разъемов до антенны,на возможное рассогласование,защита срабатывает
явную причину выхода из строя выходного каскада так и не понял ,но есть но...
При внимательном осмотре последний раз еще раз убедился что после выхода из строя выходного каскада ,под ним теплопроводящая паста превращалась в прозрачную субстанцию (на качество пасты грешил, менял и пасту) . Под самим каскадом стоит еще пластина жестяная толщиной около миллиметра ,припаяна на массу. Только прикола данного не понимаю. Под этой пластиной нормальная паста остается ,т.е. сделал вывод...что сама пластина снижает отвод тепла и получается перегрев выходного каскада.
Что за прикол вот так извратиться и проложить такую пластину...получается нарушить отвод тепла т.к. жесть то является худшим проводником тепла.
На данный момент убрал ее и посадил каскад на радиатор (корпус ретранслятора и есть радиатор).
Теперь посмотрим на дальнейшую работу.
Этой статейкой подкинул мысль...вдруг кто столкнется с таким
С уважением! Сергей (RU3KR)
