Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ICOM IC-V68
    QRPP
    18.04.2012
    35
    ICOM IC-V68
    Здравствуйте!
    У меня проблема с рацией ICOM IC-V68. Несмотря на то, что я отключаю режим пониженной мощности, она всё равно вещает на пониженной мощности. В настройках изменение мощности разрешено (F3 первый бит установлен в 0). Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
    С уважением,
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Каким способом сие было установлено?
    В каких настройках? Вы, часом, модель станции не перепутали?
    QRPP
    18.04.2012
    35
    Установлено с помощью индикатора поля и пятиваттной рацией для сравнения.
    Настройки - выхожу в режим программирования, и в режиме общих настроек есть разные меню, F1 , F2 и так далее. В каждом по 4 бита, можно в ноль, можно в 1 устанавливать
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Icom IC-765vs Icom 775DSP
    от UR5VGT в разделе IC-765
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 15:18
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 20:20
  4. Icom IC-765
    от RA4RT в разделе IC-765
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 16:47
  5. ICOM IC-780 (781)
    от RV3DQC в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 16:11
