Показано с 1 по 4 из 4
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Оригинальные з.ч. для трансиверов
    принесли в ремонт IC-1271,с проблемой-через 10 часов в режиме приёма появляется посторонний шум\чириканье во всех режимах и индикатор дрыгает,подставил ВСЕ электролиты на main плате,потом осц-м смотрел- идёт самовозбуд по всей основной плате куда не ткнуть щупь,оказалось банально просто-в унч оконечнике вместо tda2002 стояла из предъидущего ремонта непонятная с кривой маркировкой tda2003,которая и давала гармошки на весь трансивер(хотя при этом и звучала нормально),для проверки электролиты вокруг неё и по питанию новые подставлял и всё равно бестолку,,в магазине не было родной 2002,но купил нормальную tda2003,всё заработало как нужно,не ожидал что можно лохонуться на простейших ходовых деталях,сегодня реально проблема с нормальными запчастями
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    Была подобного вида неисправность Оказалось не плотно притянут радиатор микросхемы к корпусу радиостанции. Динамик внутри станции громко орал и в такт ходуном менялись параметры микросхемы. На пиках в свист переходила. Решилось все притягиванием болтика которым прикручена микросхема.
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    ....не ожидал что можно лохонуться на простейших ходовых деталях,сегодня реально проблема с нормальными запчастями
    Наберите в поисковике "Страна Фуфлянлия".
    И увидите и дорогие детали и копеечные.
    Проблема есть и давно.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,422
    5392
    2104
    Слышал что подделывают маркировку транзисторов,
    особенно выходных.
    Купил недавно десяток RD15HVF1, цена 650р за штуку
    поставил в IC746pro парочку. Работают.
    Вроде оригинал мицубиши. Но сомнения всё же есть.
  1. Ремонт трансиверов
    от RN4ABD в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 21:35
  2. Ввоз трансиверов в РФ
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 19:12
  3. БП для импортных трансиверов из БП от PC
    от SA_ в разделе Источники питания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 19:23
  4. PIN mods трансиверов
    от UA2FCC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 11:41
