Показано с 1 по 15 из 16
Like Tree1Спасибо
Тема: ICOM IC-F210S
    24.02.2014
    3
    ICOM IC-F210S
    Доброго времени суток форумчане!
    В руки ко мне попал аппарат модели IC-F210S, ни тангенты, ни программатора нету. Воткнул обычный интернетовский кабель в разъём RJ-45
    Как я понял, пара белый-синий отвечает за TX/RX. Интересуют следующие вопросы: к какой паре подключать микрофон, к какой паре подключать шнур с USB наконечником для программатора и какой программой пользоваться, для программирования радиостанции. Как я понимаю, сохранение частоты каналов будет происходить только через компьтер, ибо дисплея на радиостанции нет.
    Спасибо!
    PS прилагаю фото витых пар.
Название:	2014-02-24 20.20.23.jpg
    06.11.2010
    Новосибирск
    381
    149
    352
    Фото витых пар прилагать не стОит! Читайте внимательно Icom IC-F210, IC-F211, IC-221 - service manual и будет Вам счастье!
    24.02.2014
    3
    Благодарю, разобрался. Остаётся для меня не понятным одно: какого цвета провода витой пары соединять относительно USB кабеля для программатора. Спасибо
    06.11.2010
    Новосибирск
    381
    149
    352
    Значит не разобрались! Радиостанция програмируется софтом CSF-100S, эта программа использует для общения радиостанции с компьютером не USB, а COM порт. Для согласования уровней COM порта и радиостанции используется специальное устройство - програматор. Смотрите http://www.cqham.ru/uniprog2.html. Наиболее популярное устройство для Ваших целей. Внимательно прочтите обсуждение - узнаете много интересного!
    24.02.2014
    3
    Извиняюсь за невнимательность. Когда читал, заметил, что в описании ни о каком кабеле с COM портом речи не идёт.
    В моём случае к разъёму, указанному стрелкой подключён кабель с COM портом на конце. Могу ли я подключить радиостанцию к компьютеру через переходник USB<==>COM через этот кабель. Спасибо.
    06.11.2010
    Новосибирск
    381
    149
    352
    К разъёму указанному стрелкой подключен кабель не с COM портом, а всего лишь с разъёмом DB-9, который к COM- порту скорее всего никакого отношения не имеет!
    Повторяю: внимательно читайте Сервисное Руководство, там ВСЁ написано!!! И даже то, что разъём програматора подключается вместо микрофона.
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Это кабель с DB9 для подключения внешних устройств. По каталогу-ОРС-617. Имеет выход AF, микрофонный вход, РТТ. Радиостанция программируется через микрофонный разъем. Для преобразования уровней можно использовать МАХ232 или аналоги.
    18.12.2009
    16
    Кто может поделиться настройками для IC 210S в качестве однонаправленного репитера,для TX и RX,не могу понять где допустил ошибку,репитер работает, но через какое то время пропадает чутье,игра с шумодавом результата не дала,станции менял местами, результат тот же.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1913
    4811
    Мощность уменьшите
    18.12.2009
    16
    Мощность уменьшал до 2 вт,результат тот же.Видимо придется менять приемную на другую.Тупят обе станции.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1913
    4811
    А разнос какой?
  12. #12
    18.12.2009
    16
    Антенны разнесены и по вертикали и по горизонтали,разнос ставил до 9 мГц,одна с открытым шумодавом кое как принимает причем от 1 бала до 9 по неизвестному алгоритму,вторая только присутствие станции.На эти же антенны прицепил FT 817 прием 9++,антенны настроены анализатором,разъединил станции результат тот же.Видимо прием на станциях помер.
  13. #13
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1913
    4811
    Скорее всего фильтры сдохли по ПЧ.
  14. #14
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,900
    4702
    3242
    Болезнь у них такая. Лечится заменой фильтра.
  15. #15
    18.12.2009
    16
    То же пришел к такому же выводу,фильтров на 450 нет,но есть VX 2100 ,буду их пробовать, как они ведут себя в репитере?
  1. Замена Icom 756pro на TS-870S или на Icom 756pro2
    от EW6DR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.04.2018, 21:02
  2. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  3. Icom IC-765vs Icom 775DSP
    от UR5VGT в разделе IC-765
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 15:18
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 20:20
  5. Icom F210, F210s, F211
    от UT3RS в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.04.2005, 17:03
