16.01.2016, 12:53 #1
F3GS - Как перебрать аккумуляторную батарею?
Возникла необходимость перебрать аккумуляторный блок в IC F3GS. Старый не заряжается, нет ёмкости. Посмотрел он клееный и не разбирается. Кто нибудь имеет опыт по замене аккумуляторов? Не хочется ломать. В интернете полно рекомендаций но для ноутов.
Спасибо.RA3EL
16.01.2016, 13:07 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
16.01.2016, 13:12 #3
16.01.2016, 13:59 #4
16.01.2016, 14:02 #5
16.01.2016, 15:11 #6
16.01.2016, 15:18 #7High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Только менять надо ВСЕ банки сразу.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
16.01.2016, 16:48 #8
16.01.2016, 16:49 #9
16.01.2016, 18:05 #10
Всем кто откликнулся и дал добрые советы большое спасибо.
Что получилось?
Взял нож с выдвигающимся тонким лезвием (Продаются в магазинах стройматериалов). Концы у этих ножей специально имеют канавки, что бы можно было их обломать под углом 45 градусов. Обломал и аккуратно прорезал по шву соединения крышки и корпуса аккумуляторного блока. Прорезал несколько раз, так что бы лезвие постепенно входило в шов. Когда клей в шве разрушается слышен характерный треск. Затем аккуратно приподнял крышку в посредине и потихоньку сместил отвертку к одному краю и посмотрел где шов крышки находится с торца блока. Затем аккуратно прорезал швы в торцах. Потихоньку отвёрткой приподнял крышку и открыл с одной стороны, а затем с другой. Что под крышкой смотрите на фото. Всем помогавшим респект.RA3EL
16.01.2016, 18:18 #11
16.01.2016, 18:21 #12
16.01.2016, 18:39 #13Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Теперь надо овладеть точечной сваркой для соединения элементов!
Виталий UA3ALE
16.01.2016, 19:02 #14Standart Power
- 11.05.2011
- Санкт-Петербург
- 291
- 167
- 515
16.01.2016, 19:15 #15Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Смешно!
90-то ваттный паяльник советских времён, сильно нагретый, хорошо зачищенные места пайки, КИСЛОТНЫЙ ФЛЮС, проволочка соединительная предварительно залуженная, недолгое касание места пайки паяльником с каплей припоя - все.
Если сильно боитесь кислотного флюса берите современное - для пайки "ржавого железа".
Таким макаром я паял элементы диаметром по 3...5 мм.
Только я ложил такой элемент в "ложе" из мокрой холодной тряпочки.
Точечная сварка хорошо, но не всегда под руками
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
7Спасибо
