Показано с 1 по 15 из 21
Тема: F3GS - Как перебрать аккумуляторную батарею?
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Возникла необходимость перебрать аккумуляторный блок в IC F3GS. Старый не заряжается, нет ёмкости. Посмотрел он клееный и не разбирается. Кто нибудь имеет опыт по замене аккумуляторов? Не хочется ломать. В интернете полно рекомендаций но для ноутов.
    Спасибо.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,814
    8282
    3085
    Разбирается.
    Нужен молоток и опыт.
    Берете в руку АКБ, находите шов и ударами средней степени тяжести... Бабац...
    Швы разойдутся. Потихоньку, плоской отверткой, отколупываете крышку.
    Старую банку выбрасываете, новую ставите. Крышку клеите на место.
    Вся процедура минут 30.
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Разбирается.
    Спасибо уже что то. 73.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Разбирал таким образом. Только в шов я вставлял лезвие ножа.
    Удобно канцелярский узкий использовать.
    И без фанатизма, не торопясь.
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Спасибо, опыт большое дело. 73!
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5775
    255
    Я вставляю стамеску. Лучше всего начинать с углов. Когда все углы расколоты часто весь корпус потом легко разъединяется. А обратно обычно склеивал дихлорэтаном, но это не относится именно к батарее этой радиостанции.
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    635
    329
    31
    Только менять надо ВСЕ банки сразу.
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Да нежелательно раскалывать, да и дихлоэтана нет, весь выдохся, хотя был закрыт пробкой. Всё равно спасибо. 73
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Согласен, а так какой смысл перебирать. 73.
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Всем кто откликнулся и дал добрые советы большое спасибо.
    Что получилось?
    Взял нож с выдвигающимся тонким лезвием (Продаются в магазинах стройматериалов). Концы у этих ножей специально имеют канавки, что бы можно было их обломать под углом 45 градусов. Обломал и аккуратно прорезал по шву соединения крышки и корпуса аккумуляторного блока. Прорезал несколько раз, так что бы лезвие постепенно входило в шов. Когда клей в шве разрушается слышен характерный треск. Затем аккуратно приподнял крышку в посредине и потихоньку сместил отвертку к одному краю и посмотрел где шов крышки находится с торца блока. Затем аккуратно прорезал швы в торцах. Потихоньку отвёрткой приподнял крышку и открыл с одной стороны, а затем с другой. Что под крышкой смотрите на фото. Всем помогавшим респект.
ID:	155953   Нажмите на изображение для увеличения.
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Рад вашему успеху!
  12. #12
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Зачем обратно склеивать?
    Что бы потом трахаться с молотком?
    Скотч, в крайней мере в 3...4 точках мААленькой каплей МОМЕНТА.
  13. #13
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Теперь надо овладеть точечной сваркой для соединения элементов!
  14. #14
    11.05.2011
    291
    167
    515
    как-то меняя аккумуляторы в Алинке 180 просто пропаял перемычки мощным паяльником...
    все работало после этого издевательства над АКБ
  15. #15
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Смешно!
    90-то ваттный паяльник советских времён, сильно нагретый, хорошо зачищенные места пайки, КИСЛОТНЫЙ ФЛЮС, проволочка соединительная предварительно залуженная, недолгое касание места пайки паяльником с каплей припоя - все.
    Если сильно боитесь кислотного флюса берите современное - для пайки "ржавого железа".
    Таким макаром я паял элементы диаметром по 3...5 мм.
    Только я ложил такой элемент в "ложе" из мокрой холодной тряпочки.
    Точечная сварка хорошо, но не всегда под руками
  1. Icom IC-F3GS и гарнитура
    от pakhand в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 18:12
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.03.2007, 01:53
