Показано с 16 по 21 из 21
Like Tree7Спасибо
Тема: F3GS - Как перебрать аккумуляторную батарею?
  1. #16
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Можно делать так https://youtu.be/mOdn_H2CMk4, но, честно, большого смысла не вижу: МГТФ и паяльник творят чудеса.
  2. #17
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UN7MAU Посмотреть сообщение
    МГТФ
    МГТФ это от жиру.
    Любая проволока.
    Повторюсь паял от 3...5 мм диаметром элементы до
    343-го типоразмера.
    Никаких проблем при горячем и "массивном" паяльнике.
    Не надо 95-ти ваттного (по привычкам СССР), возьмите его толстое жало
    и грейте 10-ю ваттами .
    Какая разница.
    А с нынешними газовыми паяльниками - и вовсе здорово.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,902
    8377
    3135
    Ой, не смешите мои подковы...
    Самый простой способ - активный флюс для пайки металла.
    Мазюкнуть ватной палочкой, тыкнуть паяльником с припоем - будет ровная, залуженная площадка.
    Температурное воздействие - минимальное. После пайки - тщательно промыть.
    Аналогично, все переходные шлейфы.
    Возможно, умер только один(несколько) элементов. Проверьте.
    Менять все, но живые, можно оставить себе для дальнейшего использования.
  4. #19
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Да, похоже что по жизни вы не тыкали паяльником с припоем в "попу" элемента АА.
    Я молчу про 343-й и "толще".
    А если тыкали, то получали "холодную пайку".
    Жало паяльника должно быть "мощным".
    Впрочем ладно, делайте холодные пайки дальше.
  5. #20
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
ID:	156098Закончил перебирать аккумуляторный блок и вот что получилось. См. фото.
    Использовал для пайки флюс Амтеч, очень удобно, припой собирается в маленький комочек, аккумуляторы не перегреваются, можно вполне паять маломощным паяльником, провод МГТФ.
    Осталось капнуть несколько капель клея и можно работать дальше.
  6. #21
    02.04.2010
    Ярославль
    7,902
    8377
    3135
    Вот не надо... Не держали вы свечку когда я тыкал...
    Зачищаю, флюс хороший, паяльник 40 Вт.
    Никакой холодной пайки. Всё крепко и аккуратно.
    На прошлой работе, меняли банки в подобных батареях - сотнями!
    Ни одна "попа" не жаловалась и не отвалилась.
  1. Icom IC-F3GS и гарнитура
    от pakhand в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 18:12
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.03.2007, 01:53
