Можно делать так https://youtu.be/mOdn_H2CMk4, но, честно, большого смысла не вижу: МГТФ и паяльник творят чудеса.
МГТФ это от жиру.
Любая проволока.
Повторюсь паял от 3...5 мм диаметром элементы до
343-го типоразмера.
Никаких проблем при горячем и "массивном" паяльнике.
Не надо 95-ти ваттного (по привычкам СССР), возьмите его толстое жало
и грейте 10-ю ваттами .
Какая разница.
А с нынешними газовыми паяльниками - и вовсе здорово.
Ой, не смешите мои подковы...
Самый простой способ - активный флюс для пайки металла.
Мазюкнуть ватной палочкой, тыкнуть паяльником с припоем - будет ровная, залуженная площадка.
Температурное воздействие - минимальное. После пайки - тщательно промыть.
Аналогично, все переходные шлейфы.
Возможно, умер только один(несколько) элементов. Проверьте.
Менять все, но живые, можно оставить себе для дальнейшего использования.
Вложение 156098Закончил перебирать аккумуляторный блок и вот что получилось. См. фото.
Использовал для пайки флюс Амтеч, очень удобно, припой собирается в маленький комочек, аккумуляторы не перегреваются, можно вполне паять маломощным паяльником, провод МГТФ.
Осталось капнуть несколько капель клея и можно работать дальше.
