10.07.2017, 10:37 #1Low Power
- 24.04.2017
- Лубны
- 51
- 4
- 17
ICOM IC-2100H рычит на передачу
Всем доброго!
Купил с рук ICOM IC-2100H.
Ну и как обычно - продавец клялся, что все "ок", сам работал, но купил типа навороченную, а эта типа уже и к чему.
В итоге имеем следующее:
Открыл крышку - станция уже копаная :-(
На прием все отлично, чистенько, дальних ловлю без проблем. Ток потребления на средней громкости около 200-300мА.
А вот на передачу при нажатии на тангенту появляется рычащий фон похожий на переменку но немного выше по частоте, хотя станция запитана от аккумулятора, и без подключенного зарядного.
Почитал - люди пишут проблема может быть в микрофоне.
Гарнитура ICOM-овская не родная. Но не в ней проблема. Купил родную, новую - та-же ситуация.
Так-же вычитал, что у человека была похожая проблема - он отнес в сервисный центр ICOM-а и ему эту проблему исправили подстройкой режимов станции.
Но сервисного у нас в Украине нет :-(
Подскажите куда копать?
Может есть у кого сервис-мануал с контрольными точками?
Скан плат моей станции ниже.
Если нужно могу снять с хорошим качеством.
Ссылка на звуковой файл - https://soundcloud.com/user-41662755...c2100h/s-Xzzz0
В нем сначала звук на передачу с baofeng-а , а за ним с ICOM.
P.S. Да, проблема не в антенне, кабеле, разъемах :-)Последний раз редактировалось UR7HJR; 10.07.2017 в 11:17.
10.07.2017, 14:38 #2QRP
- 21.11.2009
- 44
- 24
Вот схема: http://www.radioscanner.ru/files/dow...tmentpoint.zip . Для начала можно проверить L5(земля оплётки микрофона) на передней панели.
RA9AA
10.07.2017, 15:27 #3Low Power
- 24.04.2017
- Лубны
- 51
- 4
- 17
Ок, спасибо, сегодня после работы проверю.
Нашел еще совет - посмотреть 8-ми вольтовый стабилизатор. Говорят он тоже такое может давать.
Но судя сервис мануалу он на нижней части платы.
А мануал, который я нашел, в плохом качестве :-(
Есть все страницы, но схема и платы в размазанном виде :-(
Если есть возможность подкинуть странички где печатные платы - буду благодарен.
Хочу посмотреть где выходят ноги 8-ми вольтового стабилизатора на верхнюю часть платы, чтоб пока ее не снимать.
10.07.2017, 18:18 #4QRP
- 21.11.2009
- 44
- 24
На mods.dk в нормальном качестве ,но надо зарегистрироваться.
RA9AA
10.07.2017, 19:13 #5Low Power
- 24.04.2017
- Лубны
- 51
- 4
- 17
Именно там я ее и взял.
Вот может кому пригодится - https://drive.google.com/open?id=0B8...1hmSzlndzVHQlk
Это полный мануал, только качество схем и плат - ооочень далеко до той, что Вы прислали.
Да и после регистрации там можно скачать только один файл за 4 дня.
Да, проверил, земля в порядке. Проблема осталась. Сейчас буду пытаться добраться до стабилизатора.Последний раз редактировалось UR7HJR; 10.07.2017 в 19:22.
11.07.2017, 10:05 #6Low Power
- 24.04.2017
- Лубны
- 51
- 4
- 17
В общем до нижней стороны пока не добрался.
Померил напряжение на контрольной точке СР1 (страница 4-2 мануала)
Получилось на прием 0.9v вместо положенных 1.25-1.3V , а на передачу вообще 0.4 вместо 1.45-1.55 по мануалу
12.07.2017, 19:44 #7Low Power
- 24.04.2017
- Лубны
- 51
- 4
- 17
такс, продолжим...
Раскрутил, отпаял ВЧ-разъем, добрался до нижней стороны платы.
Там тоже немножко предыдущие хозяины порылись :-(
Пропаял ножки экрана и заодно померял напряжения на 8-ми вольтовом стабе.
При входном 13,6v у него на входе 12,12 вместо 13,2 и на выходе 7,33 вместо положенных 7,9v
Правда мерил не супер-пупер мультиметром, могут быть погрешности.
Хотя по паспорту станции - питание 13,8 и допуск 15%
Вот интересно при пониженном питании на выходе этого стаба должно быть стрго 7,9? и если сейчас на нем 7,33 - значит ли это, что его нужно менять?
Кому интересно картинку нижней стороны платы прилагаю.
12.07.2017, 20:00 #8Low Power
- 24.04.2017
- Лубны
- 51
- 4
- 17
Да, еще вопрос:
в сервис мануале на правой части странички 6-2 указаны 3 маленьких квадратных прокладок (MP15 (C)) и одна прямоугольная (MP16 (C)) Так вот у меня при разборке эти 3 маленькие есть, а большой прямоугольной нет совсем. И модуль SC-1091 был прикручен прямо на корпус через термопасту. Так и должно быть??
Померял сопротивление относительно корпуса - получилось около 560 Ом
А на звуковой микросхеме (она изначально вроде как без прокладки прикручивалась) звонится как короткое, т.е. на корпус сажать можно.
12.07.2017, 20:29 #9Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Вопрос: На чем слушали, контролировали Вы сигнал Вашей станции и, что говорят корреспонденты о сигнале Вашей станции? Каков уровень "рычания" сигнала в их точке приема?
Аудио файл мне прослушать не удалось.
Может просто нужно отключить функцию CTCSS, чтобы субтон не присутствовал в сигнале на передачу.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
12.07.2017, 20:49 #10Low Power
- 24.04.2017
- Лубны
- 51
- 4
- 17
Да в том то и дело, что с разборчивостью все нормально. Но фонит противно.
Слушали все мои местные любители. Да и контролировал я сам дома на свой баофенг тоже.
Причем баофенг так не фонит.
Со звуковым сервисом какой то косяк.
Вот ссылка на гугловском диске - https://drive.google.com/open?id=0B8...TJ3Yjg0Ti16V1E
Надеюсь удастся прослушать.
P.S. да, пробовал делать полный сброс станции - не помогло.
12.07.2017, 23:50 #11Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Послушал.
Очень похоже на сигнал субтона CTCSS с частотой выше 100 Гц. Конечно, с таким уровнем он не должен присутствовать в полезном сигнале. Надо попробовать отключить его программно и если ничего не выйдет, тогда уже ковырять станцию. Думаю, что в инструкции должно быть подробно прописано, как это сделать.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
13.07.2017, 00:05 #12Low Power
- 24.04.2017
- Лубны
- 51
- 4
- 17
Ок, спасибо, завтра посмотрю.
А на счет напряжений, прокладок не подскажете?
Да, и субтон вроде как только на определенные каналы ставится, а у меня рычит на любой частоте.Последний раз редактировалось UR7HJR; 13.07.2017 в 09:37.
13.07.2017, 10:28 #13Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Здесь я Вам не помощник. Но думаю, что зря вы туда полезли. Причина явно не в этом.
Не обязательно. Если каналы программируемые, тогда да. На каждый канал программируется свой субтон либо его отсутствие. Если включен сплошной диапазон и функция CTCSS включена, то субтон должен присутствовать на всех, без исключения каналах.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
13.07.2017, 10:39 #14Low Power
- 24.04.2017
- Лубны
- 51
- 4
- 17
Я почему то думал, что полный сброс станции должен сбрасывать все настройки в "0"
Или субтонов это не касается?
13.07.2017, 17:37 #15Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Вполне возможно, что в заводских установках функция CTCSS может быть включенной по умолчанию на какой либо из частот. Например - 100 Гц. Надо внимательно прочитать в инструкции все разделы, касающиеся этой функции. Попробовать изменить частоту субтона на более высокую и на контрольной станции послушать как изменится сигнал. Потом уже принимать решения о более кардинальном хирургическом вмешательстве.
Лично я пошел бы по такому пути.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
1Спасибо
