Показано с 1 по 4 из 4
    28.05.2007
    г.Кумертау
    15
    Кроссбенд репитер в ICOM IC-821D
    Приветствую всех.
    Хочу попробовать включить ICOM IC-821D в режим кросбенд репитера.
    В связи с этим такой вопрос.
    Можно ли обеспечить вот такой режим работы.
    К примеру в IC821D выставлены частоты 145500 и 435000 и включен режим кроссбенд репитера.
    Имеется носимая р.с FT-60 включенная на частоту 435000 мГц.
    IC-821D принял частоту 145500 и передал на частоте 435000 которую в свою очаредь приняла FT-60.
    Затем передаем FT-60 на частоте 435000 которую принимает IC-821D и передает на 145500.
    А также еще вопрос как включить режим кроссбенд репитера в трансивере IC-821D?
    Юзер мануал читал, но ни чего не понял.
    Возможно надо убрать/добавить диод в передней панели чтобы этот режим заработал.
    Изображения Изображения
    Low Power
    11.06.2003
    Королёв
    50
    6
    28
    Можно.
    Для включения режима репитера надо включить трансивер, настроить необходимые частоты, мощность и т.д. на main и sub диапазонах, и кратковременно нажать кнопку "LOCK".
    На дисплее загорится индикатор [LOCK].
    Далее вылючить трансивер, нажать кнопку "M/S" и, удерживая её, влючить трансивер.
    Индикатор [LOCK] будет мигать - режим репитера включен!
    Можно пробовать работу. Чтобы выключить режим РПТ, надо нажать кнопку "LOCK".
    Если всего этого не произошло, надо произвести манипуляции с диодами на передней панели. Подробности на www.mods.dk.
    P.S-1. Всё это правильно для IC-820D, но я думаю и к IC-821D применимо, они похожие.
    P.S-2. В этом режиме микрофон не блокируется, его надо выдёргивать, домашние шумы будут в эфире.
    Удачи!
    11.10.2008
    Мартук, Актюбинская обл.
    Приветствую всех! Возник вопрос относительно IC-820D /.По орбитрону, по Ham radio
    везде пишут IC-821D/ 820 управляется так же или нет?
    UN7IU Sagi
    Low Power
    11.06.2003
    Королёв
    50
    6
    28
    UN7IU Sagi
    В ОРБИТРОНЕ не пробовал, в HRD так же. Но есть нюанс: в командах САТ-системы (трансивера) нет вкл. передатчика (РТТ), надо управлять ключиком с СОМ порта!
  1. Ищу рус.яз. мануал ICOM IC-821D
    от UA6JAJ в разделе УКВ: ICOM
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 18:30
  2. Репитер в г.Саранск
    от UA3IRS в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 21:23
  3. репитер в -4W-
    от RA3TOE в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 22:21
  4. Репитер в Костроме
    от UA1ATI в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 23:21
  5. Репитер в г.Белгород
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 07:02
