Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Icom IC-F320
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,354
    919
    1389
    Thumbs up Icom IC-F320
    Цитата Сообщение от RA0JV Посмотреть сообщение
    взял IC-F320 для APRS
    А что это за аппарат? Можно поподробнее про него? Желательно с картинкой и с обоснованием причин выбора.
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,842
    1912
    2535
    Выбор прост, очень надёжная и испытанная конструкция, выход 45 вт, возможность подключения различных терминалов. Я просто включил его в машине и забыл про него. Места он занимает немного, при необходимости можно вещать на 144 MHz. Добавлю про выбор, у меня вся техника ICOM, кроме носимой VX-5R, но до неё был IC-F3. На фото манипулятор без кнопок управления, у меня модель с кнопками управления.
    ICOM IC-F320 - автомобильная/базовая профессиональная радиостанция экономического класса УКВ диапазона. Радиостанции ICOM 320 имеют полный набор функциональных возможностей, присущих моделям F-серии и низкую стоимость. Применение универсального сервисного разъёма для дополнительных модулей, выполненного по технологии Plug In, позволяет адаптировать станции ICOM IC-F320 к работе с различными системами. Встроенный редактор шрифтов позволяет перевести все сообщения на дисплее станции ICOM IC-F320 на русский или любые другие национальные языки.
    Японские радиостанции ICOM IC-F320 популярны во всех регионах нашей страны.
    Надёжность, прочность и устойчивость ко всем, порой жёстким, воздействиям окружающей среды делают рацию ICOM IC-320 незаменимой в эксплуатации. Автомобильная рация ICOM IC-F320 имеет литой алюминиевый корпус, служащий радиатором, передняя панель из ударопрочного пластика, соответствие военному стандарту MIL-STD-810 по категориям С, D, E, F.
    Модели ICOM 320 имеют возможность подключения внешних терминалов или модемов через дополнительный интерфейсный кабель. Станции ICOM 320 полностью адаптированы для работы с ними. Серия мобильных станций ICOM F320 разработана в 1999 г. с учётом пожеланий российских пользователей. Главные отличия от предыдущих моделей - устойчивость к низким температурам и возможность установки маскиратора речи.
    При этом все версии работают в транковой системе SMARTRUNK II. Радиостанции ICOM F320 можно использовать в транковой системе и с гарнитурой без клавиатуры с возможностью использования до 15 групповых вызовов.
    Одновременное использование станции ICOM 320 в 2 разных транковых системах, 2 банка памяти по 16 каналов позволяют использовать станции ICOM-320 в двух различных системах: как в транковых и обычных, так и в их сочетании. При этом переключение между обычным и транковым режимом работы производится нажатием одной кнопки.
    Новый механизм сканирования каналов рации ICOM IC-320 ускоряет доступ в многоканальную систему (статистический контроль занятых каналов позволяет снизить время доступа в систему на 30%).
    Использование до 15 групповых вызовов рации ICOM-320 позволит иметь более гибкую систему групповых и субгрупповых вызовов.
    Новый механизм отключения станции ICOM IC 320 из системы (Radio Kill). Наличие режима запрета работы без введения пароля- это предотвратит работу со станцией ICOM IC-F320 от несанкционированного пользователя. Запрет на считывание информации из станции ICOM IC320 (даже при помощи программатора )- это позволяет в случае необходимости защитить все параметры системы связи от несанкционированного доступа.
    Широкополосные характеристики позволяют использовать одну модификацию станции ICOM IC-F320 во всем диапазоне частот с гарантированным сохранением характеристик.
    На 8-ми символьном подсвечиваемом ЖК-дисплее рации ICOM-320 выводится служебная информация: банк памяти, номер и наименование канала, уровень мощности.
    Шесть кнопок позволяют легко управлять станцией ICOM IC-F320 , причём функциональное назначение каждой из них может быть определено при программировании, что даёт возможность гибко приспособиться к конкретным задачам.
    Дружественный интуитивно-понятный интерфейс ПО для программирования станции ICOM IC F320 с контекстно-зависимой системой подсказок позволит легко настроить станцию ICOM 320 под требования системы связи. Программирование минимальных уровней громкости и шумоподавителя.
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ICOM IC-F320:
    • МВД, МЧС, ФСБ, Министерство Обороны, МЧС
    • морской, автомобильный, авиационный и железнодорожный транспорт, охрана, инкассация, сопровождение грузов
    • добыча нефти, газа, угля, древесины и других полезных ископаемых
    • радиотакси, автопредприятия
    • строительно-монтажные работы
    • походы
    • рыбалка
    • охота
    • дача, лес
    • службы сопровождения
    • скорой помощи
    • спортсменов
    • автолюбителей
    ФУНКЦИИ ICOM IC-F320:
    • транковый модуль рации Icom 320 с OMNI-функциями
    • память на 32 канала (2 банка по 16 каналов и 4 банка по 8 каналов) позволяет переключаться между двумя или четырьмя различными системами связи (как транковыми так и нетранковыми или в их сочетании)
    • возможность работы в нескольких группах одновременно
    • дистанционный запрет работы радиостанции Icom 320 в системе
    • работа с тональными вызовами (CTCSS), 51 стандартный субтон и 1 программируемый
    • функция SmartScan ускоряет доступ в многоканальную систему . При сканировании в дежурном режиме модуль запоминает состояние каналов и при размещении вызова мобильная радиостанция Icom F320 обращается к ближайшему свободному
    • наличие дополнительных четырех ячеек памяти для ускоренного вызова нажатием одной кнопки (Turbo SpeedDial)
    • автоматическая передача DTMF-сигнала по нажатию тангенты
    • пароль доступа к режимам работы и перепрограммирования рации Icom IC-F320
    • возможность программирования мощности передатчика для каждого канала
    ВРЕМЯ РАБОТЫ ICOM IC-F320: 24 часа в сутки
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ICOM IC-F320:
    • Диапазон частот: 136-150 МГц (L-band); 146-174 МГц (H-band)
    • Тип модуляции: 16K0F3E (25 кГц); 8K50F3E (12,5 кГц)
    • Количество каналов: 32 (2 банка по 16 каналов или 20 +12 или 4 банка по 8)
    • Напряжение питания: 13,6 В
    • Стабильность частоты: +0,0005%
    • Температурный диапазон: -30 …. +60°С
    • Габаритные размеры: 140 x 40 x 170 мм
    • Вес: 1,2 кг
    ПЕРЕДАТЧИК ICOM F320:
    • Выходная мощность: 45 Вт
    • Максимальная девиация: +5,0 кГц (25 кГц); +2,5 кГц (12,5 кГц)
    • Уровень внеполосных излучений: -70 дБ
    • Уровень излучений по соседнему каналу: -70 дБ
    ПРИЁМНИК ICOM F320:
    • Тип приёмника: Супергетеродин с двойным преобразованием
    • Промежуточные частоты: 1-я: 31,05 МГц, 2-я: 450 кГц
    • Чувствительность (при 12 дБ С/Ш): 0,22 мкВ
    • Селективность по соседнему каналу: -70 дБ (25 кГц); -60 дБ (12,5 кГц)
    • Избирательность по побочному каналу: -70 дБ
    • Интермодуляционная селективность: -70 дБ
    • Выходная мощность аудио: 3 Вт
    КОМПЛЕКТАЦИЯ ICOM IC-F320:
    • радиостанция ICOM F320
    • ручной коммуникатор
    • кабель питания
    • автомобильное крепление
    • техническое описание
    ЦЕНА ICOM IC-F320: 435 у.е.
    Изображения Изображения
    21.03.2008
    Алушта, пгт.Партенит
    195
    11
    16
    IC-F410S и IC-F420-9
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    ICOM IC-F320
    Юра а что скажешь по станциям IC-F410S и IC-F420-9, что хорошего из них можно слепить???
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. ICOM IC-703
    от DH6PN в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 09:25
  3. ICOM-737
    от UA9SLX в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 16:52
  4. ICOM IC-910
    от Benedikt в разделе IC-910
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 16:37
  5. ICOM IC-765
    от UT1YV в разделе IC-765
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 18:27
