23.06.2006, 17:50 #1Без позывного
- 23.06.2006
- 4
Подскажите по Vertex FTL-2011
Помогите с Vertex FTL-2011! работала как транковый радиотелефон, с транк-модулем работает на передачу без проблем (посылает запросы на базу). После удаления оного на передачу как радиостанция не работает, только на прием. Каналы прошиваются без проблем (24). На плате есть несколько перемычек, возможно дело в них. Подскажите пожалуйста что предпринять для того чтобы рст. вошла в нормальный режим работы?
26.06.2006, 10:15 #2QRP
- 04.05.2006
- 14
HI!
Если от базы удаляетесь и станция не достает до базы (так я понял)
То у вашей станции нет выходной мощности!!! Скорее всего не исправен выходной усилитель мощности, спалена короче! :vis:
С Ув.Павел!
26.06.2006, 13:13 #3Без позывного
- 23.06.2006
- 4
База
Да все нормально работает, станция исправна и мощность выдает нормальную. Вопрос в том чтобы перевести ее из транкового режима в режим обычной радиостанции. тут писали что есть некие перемычки на плате, их нужно запяаять. Одну я отыскал, запаял, станция начала работать на передачу, но нет модуляции с микрофона. если кто знает где еще две перемычки-подскажите!
26.06.2006, 17:17 #4Без позывного
- 30.12.2005
- 9O QTH NO15LA
- 119
Перемычки , все перемычки. У меня была Alinco DJ-480 в ней перемычка и на микрофон была.
73!!!
26.06.2006, 20:10 #5Без позывного
- 23.06.2006
- 4
не, микрофон в порядке, работала же она как то в транке, разговаривала...
26.06.2006, 22:38 #6Без позывного
- 30.12.2005
- 9O QTH NO15LA
- 119
Ну так в транке то сигнал с микрофона идет через транковый блок . Если я не ошибаюсь. Нет транкового блока нет и модуляции.
73!!!
29.06.2006, 23:02 #7Без позывного
- 23.06.2006
- 4
ну а какую перемычку впаять чтобы микрофонный сигнал пошел дальше то?
30.06.2006, 16:59 #8QRP
- 04.05.2006
- 14
Все правильно говоришь!
Когда снимаеш траковую плату нужно востановить две перемычки.
Обычно это выход приемника дискриминатора(AF) и модуляция(MIC).
А ты я так понимаю (PTT) востановил - тангенту.Значит еще 2 ищи.
Где искать нужно смотреть схему.
http://www.cqham.ru/ftp/dw.php?sch_ftl2011.zip
24.10.2006, 11:30 #9QRP
- 11.05.2006
- Мурманск
- 42
- 11
ZHDANM если у Вас получилось - расскажите что делали, у меня аналогичная проблема...
31.10.2006, 10:55 #10RV3DNZГость
Через транкплату проходит микрофонный сигнал - через ее выводы 7 и 11: на 7 вывод приходит- с 11-го уходит в станцию дальше. Места куда были припаяны эти провода надо закоротить перемычкой.
Аналогично выводы 1 и 8 - через них "проходит" кнопка "передача", то, куда они шли, следует замкнуть.
