Показано с 1 по 10 из 10
    23.06.2006
    4
    Arrow Подскажите по Vertex FTL-2011
    Помогите с Vertex FTL-2011! работала как транковый радиотелефон, с транк-модулем работает на передачу без проблем (посылает запросы на базу). После удаления оного на передачу как радиостанция не работает, только на прием. Каналы прошиваются без проблем (24). На плате есть несколько перемычек, возможно дело в них. Подскажите пожалуйста что предпринять для того чтобы рст. вошла в нормальный режим работы?
    04.05.2006
    14
    Вопрос
    HI!
    Если от базы удаляетесь и станция не достает до базы (так я понял)
    То у вашей станции нет выходной мощности!!! Скорее всего не исправен выходной усилитель мощности, спалена короче! :vis:
    С Ув.Павел!
    23.06.2006
    4
    База
    Да все нормально работает, станция исправна и мощность выдает нормальную. Вопрос в том чтобы перевести ее из транкового режима в режим обычной радиостанции. тут писали что есть некие перемычки на плате, их нужно запяаять. Одну я отыскал, запаял, станция начала работать на передачу, но нет модуляции с микрофона. если кто знает где еще две перемычки-подскажите!
    Без позывного Аватар для Evgeny35
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    Перемычки , все перемычки. У меня была Alinco DJ-480 в ней перемычка и на микрофон была.
    23.06.2006
    4
    не, микрофон в порядке, работала же она как то в транке, разговаривала...
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    Ну так в транке то сигнал с микрофона идет через транковый блок . Если я не ошибаюсь. Нет транкового блока нет и модуляции.
    23.06.2006
    4
    ну а какую перемычку впаять чтобы микрофонный сигнал пошел дальше то?
    04.05.2006
    14
    Wink
    Все правильно говоришь!
    Когда снимаеш траковую плату нужно востановить две перемычки.
    Обычно это выход приемника дискриминатора(AF) и модуляция(MIC).
    А ты я так понимаю (PTT) востановил - тангенту.Значит еще 2 ищи.
    Где искать нужно смотреть схему.
    http://www.cqham.ru/ftp/dw.php?sch_ftl2011.zip
    11.05.2006
    Мурманск
    42
    11
    ZHDANM если у Вас получилось - расскажите что делали, у меня аналогичная проблема...
    RV3DNZ
    Гость
    Через транкплату проходит микрофонный сигнал - через ее выводы 7 и 11: на 7 вывод приходит- с 11-го уходит в станцию дальше. Места куда были припаяны эти провода надо закоротить перемычкой.
    Аналогично выводы 1 и 8 - через них "проходит" кнопка "передача", то, куда они шли, следует замкнуть.
  1. Ищу рус.мануал к Vertex VX-1R
    от RW9RN в разделе VX-1R
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 15:01
  2. Vertex VX-3000L
    от Slot в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 09:59
  3. Vertex System 600
    от Oleg (EX8MLT) в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 14:21
