я как понял это стационарная а портотивка есть
Вы прочитайте тему с самого начала и сделайте вывод о том что же он хочет,он сам не знает что еще с ней сделать!Он свое имя не научился писать с заглавной буквы а уже в сервисное меню надо лезти,завтра он спросит как приделать 190 аккамулятор к ней,у вас видимо много общего с ним,общайтесь!
Добавлено через 1 минуту
писарь!
меня зовут не batubek думающий ты наш
если что то не устраивает тебя сюда никто на сильно не тащит
Как зайти в сервисное меню, VX-3? К сожалению, не верно отображает уровень напряжения АКБ. Предполагаю, что через сервисное меню можно откалибровать. Или я ошибаюсь? Трансивер, показывает почти на 0,2 вольта меньше, чем реальное напряжение АКБ.
Заранее благодарю за помощь! 73!
Частичный перевод с английского из руководства по настройке VX-3R.
ДЛЯ ВХОДА В РЕЖИМ НАСТРОЕК:
1) Ввести пароль для входа в режим настроек AH028M в CW ID память через
пункт меню 19 CW ID.
2) Выключить трансивер.
3) Нажать и удерживать при включении кнопку [TXPO] для входа в режим настроек.
4) В режиме настроек каждый пункт меню выводится в часть экрана,где отображается номер канала памяти в обычном режиме и изменяется поворотом ручки настройки DIAL.
ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ РЕЖИМА НАСТРОЕК:
1) Нажать кнопку [HM/RV].
2) Удалить пароль для входа в режим настроек AH028M из CW ID памяти и, если необходимо, ввести пользовательский.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРОЛЯ ДЛЯ ВХОДА В РЕЖИМ НАСТРОЕК:
1) Нажать и удерживать 1 секунду кнопку [TXPO] для входа в режим установки.
2) Поворотом ручки настройки DIAL выбрать пункт меню 19:CW ID (Примечание: Не забывайте о том, что для вращения ручки DIAL нужно сначала её потянуть.)
3) Нажать кнопку [TXPO] для перехода к установке данного пункта меню.
4) Выбрать значение меню "ON" поворотом ручки настройки DIAL.
5) Нажать кнопку [V/M] для отображения любого ранее введённого позывного. Запомнить этот позывной для возможности его позднейшего повторного ввода.
6) Нажать и удерживать кнопку [HM/RV] 2 секунды для очистки памяти от любого ранее
7) Поворотом ручки настройки DIAL выбрать знак "А" и нажать кнопку [V/M] для его сохранения в память, перейти к следующему знаку.
8) Повторить предыдущий шаг до завершения ввода пароля для входа в режим настроек AH028M.
9) Нажать кнопку [TXPO] затем нажать клавишу PTT для сохранения настроек и возврата в обычный режим.
Настройка мощности если нужно, осуществляется отдельно для диапазонов 144 и 430 МГц соответственно.
По сервис-мануалу настройка начинается с диапазона 430 МГц. Переключение диапазонов осуществляется кнопкой [BAND].
1) Поворотом ручки настройки DIAL в режиме настроек выбрать пункт меню "rEF".
2) Нажать кнопку [V/M].
3) Вращать ручку настройки DIAL при нажатой клавише PTT до достижения показаний частотомера, подсоединённого к антенному разъёму (вместе с ваттметром и 10 Вт 50 Ом нагрузкой соответственно) 440.000 МГц +/- 200 Гц.
4) Нажать кнопку [V/M] снова.
НАСТРОЙКА МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ:
1) Подсоединить 10 Вт 50 Ом нагрузку и ваттметр к антенному разъёму.
2) Увеличить подаваемое напряжение постоянного тока до 6,0 В. (Первоначальная настройка осуществляется при 4,4 В.)
3) Повернуть ручку настройки DIAL по часовой стрелке на 1 щелчок до выбора пункта меню "HHP".
4) Нажать кнопку [V/M].
5) Вращать ручку настройки DIAL при нажатой клавише PTT до достижения показаний ваттметра 2,0 Вт+/- 0,1 Вт (для диапазона 430 МГц) или 2,9 Вт+/- 0,1 Вт (для диапазона 144 МГц).
6) Уменьшить подаваемое напряжение постоянного тока до 4,4 В.
7) Повернуть ручку настройки DIAL по часовой стрелке на 1 щелчок до выбора пункта меню "HP".
8) Нажать кнопку [V/M].
9) Вращать ручку настройки DIAL при нажатой клавише PTT до достижения показаний ваттметра 1,0 Вт+/- 0,1 Вт (для диапазона 430 МГц) или 1,5 Вт+/- 0,1 Вт (для диапазона 144 МГц).
10) Нажать кнопку [V/M] снова.
НАСТРОЙКА МИНИМАЛЬНОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ:
2) Повернуть ручку настройки DIAL по часовой стрелке на 1 щелчок до выбора пункта меню "LP".
3) Нажать кнопку [V/M].
4) Вращать ручку настройки DIAL при нажатой клавише PTT до достижения показаний ваттметра 0,1 Вт+/- 0,05 Вт.
5) Нажать кнопку [V/M] снова.
!!! Не меняйте настройки, которые вам неизвестны, и запишите начальные установки тех настроек, которые меняете.
Значение пунктов сервис меню VX-3R:
rEF- Настройка опорной частоты ФАПЧ
tUn- Настройка частоты приёма
tHL- Регулировка порога шумоподавителя
tlg- Регулировка уровня шумоподавителя
S1- Настройка S-1 шкалы S-метра на WFM/NFM
S9- Настройка полной шкалы S-метра на WFM/NFM
HHP- Настройка максимальной выходной мощности при напряжении питания 6 В
HP- Настройка максимальной выходной мощности при напряжении питания 4,4 В
LP- Настройка минимальной выходной мощности
dEV- Настройка максимума девиации
100- Настройка девиации CTCSS тонов
dCS- Настройка девиации DCS тонов
Еще можно почитать тут
Сервисмануал тут
