Народ помогите кто что знает про раскрытие YAESU VX-3 на передачу
Yaesu VX-3 Mars/Cap mod is as simple as removing the resistor under the little black sticker (center of the window on the upper region of the lower circuit board) & doing a hard reset.
This resistor is brown and is oriented vertically with contacts top/bottom.
Note:
Some have a black resistor but the mod work the same.
Reset is:
Microprocessor Reset on Page 128 of the Manual kills all memories and settings
Power Off
Hold [MODE] + [V/M] and Power On
Press [F/W]
передача на 140-174 и 420-470 у меня уже открыта по умолчанию я хотел раскрыть ее на больше
НЕВОЗМОЖНО!
можно вот так она полностью раскрывается
1. Set mode 19-CWID to AH028M
-power on, then press and hold SET to go to SET function
-turn the dial to 19-CWID
-press SET and turn to ON
-press V/M to text enter screen
-dial one character by one, press V/M for next character, to set it
to AH028M, press 2 more V/M to leave text enter screen
-press SET to go back to SET function
2. Power off
3. Press and hold both MODE key and TXPO key, then power on
4. You will not
гека (13:05:45 21/01/2008)
see voltage screen this time. Instead there are
operation modes for your choice (B1, C1, F1, ***, HAM, H1, A1, etc.):
!!Remember to record what mode you're initially in!!
- Turn the dial and press MODE (for changing 2nd digit) to select a
mode, then press F/W to set.
Your rig is now operates on a new mode!
*If you choose *** and press F/W, you will have an even wider TX
range, but Radio disabled. Others not tried yet, and I
а знает кто как в инженерное меню входить на vx3
У меня такая прекрасно работает и руки у меня не такие шаловливые чтобы лазить без надобности где не надо,а твою разкрученную мне даром не надо,в любой станции есть что не нравится но с табой обсуждать их песполезно,давай раскрывай на передачу в АМ,тебе же станция покоя не дает,быстрее бы ты ее кончил чтобы больше не задавать глупых вопросов тем более на них никто тебе не ответит!
1. После раскрытия я не намерен передавать на пределах мне оч нужно было раскрыть ее на передачу в районе 475.000
2. Инженерное меню нужно чтоб мощи добавить чуток
3. Про АМ я не понял про что ты
4. Ни коем образом оскорблять или сорится с кем то я не хотел
5. Если есть то чего не стоит мне делать по сколько рация может навернутся буду благодарен у меня рация версии В3 она была раскрыта (резистор под черной наклейкой отсутствовал) а дальше я ее раскрыл программно на шаге 4 ты сам выбираешь версию (B1, C1, F1, ***) *** полностью раскрыта правда радио закрылось
:curtsey:У меня такая прекрасно работает и руки у меня не такие шаловливые чтобы лазить без надобности где не надо,а твою разкрученную мне даром не надо,в любой станции есть что не нравится но с табой обсуждать их песполезно,давай раскрывай на передачу в АМ,тебе же станция покоя не дает,быстрее бы ты ее кончил чтобы больше не задавать глупых вопросов тем более на них никто тебе не ответит!
__________________
..Я так думаю..
Уважаемый A.N.Z.
Зачем-же так сразу по голове, человек ищет совета, интересуется и надеется, что не зря посетил сей форум.
Если я не могу чего-то добавить, то просто молчу и анализирую советы людей более продвинутых. Я не считаю, что вопрос товарища был глупым.
Юра.
LY4M -в вашем трансивере тоже есть сервисное меню,вперед!!!!А я уж как нибудь без ваших советов,тем более не вооруженным глазом заметно что человек хочет угробить полностью рабочую станцию и не более!
Да A.N.Z есть и в моем трансивере сервисное меню.
Честно сказать - мне более, чем достаточно стандартного меню, но я бы хотел бы узнать, как в это сервисное меню войти.
Вас ни кто не принуждает заниматься подобными эксперементами, а просто задают вопрос.
Если человек не знает - то молчит, а если знает, то делится опытом без всяких там амбиций,типа станцию загубить и т.д. и т.п
Юра.
LY4M а какая у вас радиостанция
IC-746PRO
