Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RV3DAG
  • 1 Размещено UA0DM
  • 1 Размещено R9LM
Тема: FT-270R
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    FT-270R
    Приобрёл FT-270, всё вроде устраивало. Но обнаружилось что у неё тихая модуляция, приходится или орать или говорить вплотную. Видимо это издержки водонепроницаемости. Читал на разных форумах о подобной "беде" с VX-120,170,177... но как это лечить, кроме как подключить к ней гарнитуру или манипулятор, информации нет. Есть советы по существу, желательно практические?
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Не дождавшись ответов разобрал её и снял герметизирующую плёнку, диаметром примерно 5мм на внутренней поверхности корпуса напротив микрофона, и проблема устранена. Т.к. таскать её в дождь не планирую, да и раньше были все без влагозащиты и ни одна не пострадала, это является выходом из положения не вкладывая деньги в приобретение дополнительного микрофона.
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Вижу только два болтика. Когда их откручиваю, что-то еще держит крышку. Как разобрать FT270R чтобы не сломать?
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Сдёргиваете обе ручки и выкручиваете антенну. Под ними гайки. Далее лёгким движением рук располовиниваете её начиная раздвигать снизу.
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Спасибо! А то я уже начал искать защелки на корпусе.
    YL3IM
    Гость
    "Поздравляю", теперь она не водонепроницаемая, после отдирания плёнки.
    Правильный способ: зайти в сервисное меню раздел A3 и выкрутить модуляцию.
    Turn off the Ht.
    Press and hold the PTT button and MONI while turning on the radio.
    Appears SETRST
    Once on, release PTT and MONI.
    Press the [UP (MHz)], then [0 (SET)], then [2 (CODE)], then [2 (CODE)], then [MR (SKIP)].
    The Ht restarts.
    Press the [F], then press [MR] 3 times until the display A03 (in small font) in the top left of the screen.
    Turn the outer dial until DEV.3FH, DEV mean deviation, and the three characters following is a hexadecimal number will change by turning the knob (00H minimum, 3FH maximum).
    Once established in DEV.3FH press PTT, and then the [F] to save Turn off the radio and go.
    Do not modify the choices that are not A03 DEV. Since some parameters such as base frequency of the VFO, the battery voltage reference. base frequency CTCSS tone dcs. The transmission power, etc.
    У меня другой вопрос: есть ли где список разделов сервисного меню с пояснениями?
    На двух станциях различаются параметры A0: на одной REF.A5H, на другой REF.F3H
    YL3IM
    Гость
    Походу, на них не только A0 различается.
    Первая:
    A0 -> REF.A5H
    A1 -> TUN.81H
    A2 -> PWR.BAH
    A3 -> DEV.3DH
    A4 -> DCS.7AH
    A5 -> CTC.6DH
    A6 -> SM U/D
    A7 -> SQL U/D
    A8 -> BAT RV
    Вторая:
    A0 -> REF.F3H
    A1 -> TUN.8BH
    A2 -> PWR.B8H
    A3 -> DEV.3EH
    A4 -> DCS.7EH
    A5 -> CTC.73H
    A6 -> SM U/D
    A7 -> SQL U/D
    A8 -> BAT RV
    Standart Power Аватар для R9LM
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1873
    Друзья подскажите PSE?
    на экране высвечивается такая белиберда..
Название:	2018-06-12 22.51.40.JPG
    так понимаю что забиты каналы памяти.
    прочитал инструкцию, но как выйти из "такой" памяти не нашел..
    нашел статью..Настройка рации FT-270 - там такая же проблема, но там кроме как совета использовать шнурок ничего не описано.
    сейчас взял оригинальный шнурок, пробовал использовать софт http://www.g4hfq.co.uk/download/FTB270Setup.exe. но тоже без результативно (возможно не туда нажимаю..)
    может кто сталкивался с такой проблемой? как исправить? если можно по полочкам пояснить пожалуйста, что сделать?
    цель: хочу что бы отображались частоты, а не каналы памяти
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Похоже вы включили сервис моду. Повезло если ничего не накрутили.
    "ЦИЦИРУЮ"
    To close the alignment mode
    1. Turn the power off by rotating the [VOL/PWR] knob fully counter clockwise.
    2. The next time the transceiver is turned on, press and hold in the [VFO(PRI)]
    key turning the radio on. Once the radio is on, release the key. normal operation may resume
    http://www.radioscanner.ru/files/dow...ft-270r_sm.pdf страница 12
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1873
    "ЦИЦИРУЮ"
    Виктор спасибо Вам! Все получилось по Вашей инструкции! 73!
