19.07.2019, 01:42 #1
- 19.07.2019
- 40
- 12
Yaesu FT-2800 не выставляется низкая мощность
Добрый день, друзья!
Проблема такая:
УКВ трансивер FT-2800м попал в руки с горелым транзистором выходным и горелым транзистором предваря.
Всё было отдано в ремонт в мастерскую.
После ремонта станция работает без замечаний, однако есть одна неисправность: станция не выдаёт мощность ниже 23 ватт.
То бишь на LOW1 и LOW2 уровнях станция выдаёт 23 ватта, на MID уровне соответственно больше и на HI свою максимаьную мощность (в районе 60 ватт).
Пробовал настраивать через инженерное меню, так вот в любом режиме можно накрутить мощу от 23 ватт до 60, но вот ниже 23 накрутить нельзя, сколько не щёлкай, ваттметр меньше не показывает (прибор рабочий, проверен на других станциях).
Может кто сталкивался с подобным на такой или аналогичных станциях и может дать наводку куда копать.
Плату просмотрел с обеих сторон, юбок, горелых деталей визуально нет.
Транзисторы были установлены оригинальные, с той же маркировкой и номиналами, что и горелые.
19.07.2019, 06:02 #2
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 51
- 2,990
- 1877
- 4685
Там в инженерном меню регулировки мощностей для каждого режима. Ищите сервис мануал на нее. Там все написано
Виктор UA0DM
19.07.2019, 09:00 #3
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 353
- 146
- 171
Правильней отдать обратно в мастерскую, пусть доделают.
Схема
За регулировку мощности отвечает АРС. Аналог ALC. Работает так- Постоянное напряжение с 14го вывода ЦАП Q390.Поступает на компаратор собранный на Q309 Q311 Q312. В компараторе опорное напряжение с ЦАП, сравнивается с напряжением с датчика мощности -C310,C324,D302. И подается на затворы драйвера усилителя мощности. Таким образом
изменяется усиление , соответственно и мощность передатчика. Слабое место -датчик мощности, следует начать проверку с него. На схеме указанны напряжения во всех режимах мощности, это упростит поиск неисправности.Последний раз редактировалось UC8U; 19.07.2019 в 09:04.
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
19.07.2019, 20:57 #4
- 19.07.2019
- 40
- 12
20.07.2019, 04:23 #5
- 19.07.2019
- 40
- 12
20.07.2019, 04:25 #6
- 19.07.2019
- 40
- 12
