Показано с 1 по 8 из 8
    06.03.2010
    38
    Подскажите как сделат АМ диапозон (110- 130 Мгц) на Yaesu 2200
    Повод за панелью зеленый перерезал , жал одновременно Мгц и саll и power но ничего , ниже 140.000 Мгц частота не уходит. Вобще трансивер берет 144Мгц-174Мгц.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,781
    Записей в дневнике
    1636
    3569
    Может надо было красный?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    23.03.2007
    Ольгино
    48
    1,770
    133
    496
    А вообще то диапазон то авиадиспетчеров...Зачем такое вам нужно?
    QRPP
    24.09.2019
    35
    3
    Купил данный аппарат. Подскажите как раскрыть на авиадиапазон) частоты листает от 110 до 174, но звездочка не горит.. Кто поможет, готов отблагодарить рублем)
    DX fisherman Аватар для UN1O
    12.10.2011
    74
    115
    35
    30
    Ой как не советую вам включаться на передачу на авиадиапазон. Раскрыть можно конечно очень просто. Но вряд ли подскажут и я не скажу.
    QRPP
    24.09.2019
    35
    3
    Мне только слушать когда скучно, передача не нужна) Потаскуху всё время на антенну вешать для прослушки авиа и включать станцию для приёма около 100 км неудобно..
    Скажите плиз)) Она в FM то слышит. Но не переключает в AM. Зеленый провод с пятого пина убрал, перемычки с 8 пина тоже. Резисторы на 1и2 тоже. Они вместо перемычек похоже были.
    QRPP
    24.09.2019
    35
    3
    В общем для всех кто ищет как принимать самолеты. Станции старой ревизии раскрываются согласно рисунка. Я не знаю инглиша но разобрался.
    Моя правда обновленная. Так вот, в новых ревизиях всё просто. Разрезать зеленый проводок выходящий из дисплейного модуля и включить станцию зажав CALL и MHz.
    Ещев спойлере оригинальный текст с забугорья о зеленом проводке.
    My FT-2200 is a late model---(ser. # 4M220900) The early models were done differently. You can find the other mod elsewhere.
    The process for the later models is super easy. It'd sure be nice if ALL manufacturers had the foresight to do it like Yeasu. Yea! Sue!
    OK! Here we go!
    Disconnect the power and antenna cables.
    Remove the bottom cover (the speaker side) and CATCH the speaker before it drops out. It isn't screwed down; it just rests on a rubber mount.
    Carefully lay the speaker aside.
    Find the GREEN wire that's located under the speaker. It has a nice loop in it...just perfect for "snipping."
    Clip it! One little ol' snip is all it takes.
    You're almost done. Reattach the lid.
    Reconnect the power and antenna cables and fire that sucker up!
    Now you've gotta' RESET your radio. It's easy!
    Press the MHZ and the CALL button, hold them down and then press the POWER button.
    The power will come on and your MOD will be done!
    Here's a neat feature: Resetting doesn't erase your previously programmed memories! Nice! I think I really LIKE the designers at good ol' Yeasu!
    The TX used to be 144.000 to 148.000. The RX used to be 144.000 to 174.000.
    But NOW...it's 140.000 to 175.000 MHz on TX and 110.000 to 180.000 MHz on RX. And now you've got an AM band, too. A star shows up on the display when you're in AM territory.
    This is a nice, easy mod...and the price is right! Even a simpleton like N0QAN could do it!
    Remember: Just don't transmit where you aren't licensed or you'll screw it up for all the responsible people! I'm sure you knew this; you're ALREADY one of them there "responsible types," right?
  1. Ищу сканы сертификатов YAESU FT-2200/5200
    от UA6JCX в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 21:23
  2. fdi-2200
    от ua6jhm в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 22:15
  3. Ваше мнение о ICOM IC-2200 ?
    от UA2FDJ в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 22:29
  4. Диапозон 50 MHz
    от UA1PAW в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 20:48
  5. А какой диапозон перестройки ГПД от Р-107М ?
    от странник2 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 12:46
