17.07.2011, 21:46 #1
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 187
- 5
- 11
Разновидности VX-231
Всем привет!
Подскажите модель двухдиапазонной VX-230/231( если она существует).
Во всех проспектах про неё упоминается... Сейчас приобрёл VX-231 EG6-
на 400-470 МГц.С уважением,Стас.
17.07.2011, 22:49 #2
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 625
- 161
- 14
Существуют только одно диапазонные:
VX-231V - 134-174 МГц
и
VX-231U - 400-470 МГц (EG6B)/450-512 МГц (SG7B)
http://www.signals.net.nz/contribute...31Brochure.pdfПоследний раз редактировалось RU9CZZ; 17.07.2011 в 22:58.
Александр
17.07.2011, 23:03 #3
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 187
- 5
- 11
17.07.2011, 23:11 #4
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 625
- 161
- 14
Тут http://www.yaesu.ru/tovar_vertex_vx-230.php пишут о трех вариантах - VHF, UHF и UHF2.
4 варианта - это о сканировании.Александр
17.07.2011, 23:16 #5
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 187
- 5
- 11
Понял,спасибо.Не подскажите,где взять полное описание заявленных функций,лучше на английском.
С уважением,Стас.
17.07.2011, 23:22 #6
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 625
- 161
- 14
Только такое видел http://www.yaesu.ru/instruction/vx-230.pdf
Александр
17.07.2011, 23:28 #7
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 187
- 5
- 11
17.07.2011, 23:32 #8
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 625
- 161
- 14
У меня такая была:
http://www.vertexstandard.com/downlo...pplication/pdf
Её русский вариант: http://www.vertexstandard.com/downlo...rget=%27_blankАлександр
17.07.2011, 23:35 #9
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 187
- 5
- 11
Почти полная калька...
С уважением,Стас.
17.07.2011, 23:37 #10
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 625
- 161
- 14
Тут они живут: http://www.vertexstandard.com/lmr/Portables/VX-230#
Был бы двухдиапазонный вариант, была бы и двухдиапазонная антенна....Александр
03.10.2011, 17:59 #11
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 187
- 5
- 11
Возникли ещё вопросы по программированию параметров:
1.Настройка "Монитор" и "Выкл.ШП"-разве не одно и тоже?
2.Если выбрать "Устан.порога ШП",то в графе ШП цифра порога-что показывает?
Можно ли выбрать оба порога,и ,если можно,то в какой вкладке?
Использую СЕ99С уважением,Стас.
04.10.2011, 10:13 #12
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
Нет не одно и тоже: в первом случае, при активации соответствующей функции для выбранного канала, лишь снимается критерий необходимости присутствия на частоте запрограммированных по приёму тонов CCTSS или DPL кода для дальнейшего открытия УНЧ.
Во втором - на время удержания назначенной кнопки нажатой, происходит полное отключение ШПУ станции и открытие канала по приёму.
Цифра обозначает уровень чувствительности ШПУ (от наиболее максимального значения 1 до минимального 15, 0 - постоянно открытый канал).
Нет. Можно лишь установить функцию быстрого "загрубления ШП" для конкретно выбранного канала, путем назначения функции SQL SET на одну из программируемых боковых кнопок.Последний раз редактировалось EW1ADA; 04.10.2011 в 10:18.
С уважением, Николай (EW1ADA)
04.10.2011, 11:25 #13
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 187
- 5
- 11
04.10.2011, 16:56 #14
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
Да, если на канале при программировании станции установлен некий CCTSS тон или цифровой код, то, при нажатии на эту кнопку, они будут игнорированы.
Примерно так. Их можно изменить с помощью "меню настройки" станции. Однако без острой надобности и соответствующего оборудования делать этого имхо не стоит.С уважением, Николай (EW1ADA)
04.10.2011, 17:15 #15
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 187
- 5
- 11
Это в разделе "Basic Aligment"?
Спасибо за пояснения.
А по поводу вызовов DTMF что можете сказать?
Меня интересуют селективные вызовы одной рст другую,можно ли поставить звонки на DTMF(аварийный вызов,вызов и пр.связанное с DTMF(типа"пейджинг")
Дозвон(открытие) внешних устройств-это понятноС уважением,Стас.
