Всем привет!
Подскажите модель двухдиапазонной VX-230/231( если она существует).
Во всех проспектах про неё упоминается... Сейчас приобрёл VX-231 EG6-
на 400-470 МГц.
Всем привет!
на 400-470 МГц.
Существуют только одно диапазонные:
VX-231V - 134-174 МГц
и
VX-231U - 400-470 МГц (EG6B)/450-512 МГц (SG7B)
http://www.signals.net.nz/contribute...31Brochure.pdf
Тут http://www.yaesu.ru/tovar_vertex_vx-230.php пишут о трех вариантах - VHF, UHF и UHF2.
4 варианта - это о сканировании.
Понял,спасибо.Не подскажите,где взять полное описание заявленных функций,лучше на английском.
Только такое видел http://www.yaesu.ru/instruction/vx-230.pdf
У меня такая была:
http://www.vertexstandard.com/downlo...pplication/pdf
Её русский вариант: http://www.vertexstandard.com/downlo...rget=%27_blank
Почти полная калька...
Тут они живут: http://www.vertexstandard.com/lmr/Portables/VX-230#
Был бы двухдиапазонный вариант, была бы и двухдиапазонная антенна....
Возникли ещё вопросы по программированию параметров:
1.Настройка "Монитор" и "Выкл.ШП"-разве не одно и тоже?
2.Если выбрать "Устан.порога ШП",то в графе ШП цифра порога-что показывает?
Можно ли выбрать оба порога,и ,если можно,то в какой вкладке?
Использую СЕ99
Нет не одно и тоже: в первом случае, при активации соответствующей функции для выбранного канала, лишь снимается критерий необходимости присутствия на частоте запрограммированных по приёму тонов CCTSS или DPL кода для дальнейшего открытия УНЧ.
Во втором - на время удержания назначенной кнопки нажатой, происходит полное отключение ШПУ станции и открытие канала по приёму.
Цифра обозначает уровень чувствительности ШПУ (от наиболее максимального значения 1 до минимального 15, 0 - постоянно открытый канал).
Нет. Можно лишь установить функцию быстрого "загрубления ШП" для конкретно выбранного канала, путем назначения функции SQL SET на одну из программируемых боковых кнопок.
Да, если на канале при программировании станции установлен некий CCTSS тон или цифровой код, то, при нажатии на эту кнопку, они будут игнорированы.
Примерно так. Их можно изменить с помощью "меню настройки" станции. Однако без острой надобности и соответствующего оборудования делать этого имхо не стоит.
Это в разделе "Basic Aligment"?
Спасибо за пояснения.
А по поводу вызовов DTMF что можете сказать?
Меня интересуют селективные вызовы одной рст другую,можно ли поставить звонки на DTMF(аварийный вызов,вызов и пр.связанное с DTMF(типа"пейджинг")
Дозвон(открытие) внешних устройств-это понятно
