Всем привет!
Подскажите модель двухдиапазонной VX-230/231( если она существует).
Во всех проспектах про неё упоминается... Сейчас приобрёл VX-231 EG6-
на 400-470 МГц.
Всем привет!
на 400-470 МГц.
Существуют только одно диапазонные:
VX-231V - 134-174 МГц
и
VX-231U - 400-470 МГц (EG6B)/450-512 МГц (SG7B)
http://www.signals.net.nz/contribute...31Brochure.pdf
Тут http://www.yaesu.ru/tovar_vertex_vx-230.php пишут о трех вариантах - VHF, UHF и UHF2.
4 варианта - это о сканировании.
Понял,спасибо.Не подскажите,где взять полное описание заявленных функций,лучше на английском.
Только такое видел http://www.yaesu.ru/instruction/vx-230.pdf
У меня такая была:
http://www.vertexstandard.com/downlo...pplication/pdf
Её русский вариант: http://www.vertexstandard.com/downlo...rget=%27_blank
Почти полная калька...
Тут они живут: http://www.vertexstandard.com/lmr/Portables/VX-230#
Был бы двухдиапазонный вариант, была бы и двухдиапазонная антенна....
Возникли ещё вопросы по программированию параметров:
1.Настройка "Монитор" и "Выкл.ШП"-разве не одно и тоже?
2.Если выбрать "Устан.порога ШП",то в графе ШП цифра порога-что показывает?
Можно ли выбрать оба порога,и ,если можно,то в какой вкладке?
Использую СЕ99
Нет не одно и тоже: в первом случае, при активации соответствующей функции для выбранного канала, лишь снимается критерий необходимости присутствия на частоте запрограммированных по приёму тонов CCTSS или DPL кода для дальнейшего открытия УНЧ.
Во втором - на время удержания назначенной кнопки нажатой, происходит полное отключение ШПУ станции и открытие канала по приёму.
Цифра обозначает уровень чувствительности ШПУ (от наиболее максимального значения 1 до минимального 15, 0 - постоянно открытый канал).
Нет. Можно лишь установить функцию быстрого "загрубления ШП" для конкретно выбранного канала, путем назначения функции SQL SET на одну из программируемых боковых кнопок.
Да, если на канале при программировании станции установлен некий CCTSS тон или цифровой код, то, при нажатии на эту кнопку, они будут игнорированы.
Примерно так. Их можно изменить с помощью "меню настройки" станции. Однако без острой надобности и соответствующего оборудования делать этого имхо не стоит.
Это в разделе "Basic Aligment"?
Спасибо за пояснения.
А по поводу вызовов DTMF что можете сказать?
Меня интересуют селективные вызовы одной рст другую,можно ли поставить звонки на DTMF(аварийный вызов,вызов и пр.связанное с DTMF(типа"пейджинг")
Дозвон(открытие) внешних устройств-это понятно
Да, там.
Разве только то, что там нет ничего кроме посылки одной ДТМФ последовательности (ANI) с определенными пользователем настройками.
Нет, только стандартный для этих станций двух и пятитоновый программируемый селективный вызов и функция "Одинокий работник" с возможностью активации "экстренного режима".Цитата:
Не совсем понял-в меню разновидностей DTMF 2-1,2-2, и так до 2-16,аналогично 5-1 и т.д.Т.е аварийный вызов и просто вызов- это запрограммированные комбинации?
Чем эти вызовы отличаются? Посмотрел словарик-DTMF ANI-это ID код рст,который используется при аварийном вызове.В меню "Common" вкладка "EMERGENCY" этот код? называется "DTMF EMERGENCY CODE" Как это всё выглядит на практике? Т.е. должна быть базовая,аварийная или диспетчерская рст с поддержкой этой функции? В противном случае мы услышим только "переливы" DTMFа? При простом вызове DTMF кодом просто откроется прм для речевого сообщения(звонка нет),а аварийный вызов "рядовые" рст с индивидуальным DTMF кодом на прм проигнорируют(т.е. тишина)?
Что такое "Clock shift"?
Извините за вопросы,но в инете по новым YAESU практически ничего нет(кроме куцего перечисления функций,да тупого "обратитесь к дилерам компании Вертекс...)
Со рст поэкспериментировать долго не могу-постоянно в работе...
О каком именно меню "Сигналинга" Вы ведете речь? Во вкладке ДТМФ должно быть доступно всего две-три опции настройки или речь идёт о парных тонах двух и пятитонового сигналинга?
Примерно так. Первый может быть активирован с помощью нажатия некой из программируемых кнопок либо через режим "Одинокого работника" Второй с помощью назначенных кнопок "Call 1-3".
Нет, это просто числовой идентификатор, посылаемый станцией при каждом выходе оператора на передачу или после нее.
Нет, это совсем другой код, который может являться тоновой посылкой на необходимом канале, в случае активации в станции аварийного режима работы, любым из вышеуказанных способов.
Да, но из новых мне такие не известны, по крайней мере в стандартной комплектации.
Именно так.
Либо:
Это общее для всех каналов станции значение дуплексного разноса частот приема-передачи, устанавливаемое во вкладке Common - Miscelianious - Default Split, с возможностью дальнейшей активации путём постановки галочки в окне Clock Shift для каждого конкретного канала в отдельности.
Либо:
Это возможность поканальной активации автоматического изменения опорной частоты ГУНа и гетеродинов станции, необходимое для исключения возможных взаимных помех между несколькими близко расположенными станциями при работе на одинаковых или рядом расположенных частотах приема-передачи. Имхо, функция весьма сомнительная и врядли необходимая оператору в повседневной эксплуатации.
Что-то я совсем запутался.Начнём с таблицы:
Столбец:DTMF ANI-передача ID кода согласно уст. параметрам-более менее понятно
Но если он излучается вместе с кодом группы,рядовые члены группы на него не реагируют?Т.е он нужен только для контроля траффика и аварийных ситуаций?
Sig.No-как я понял выбор типа сигнализации,что означает 2-01 или 5-05?
В русском "мануале" есть пункт "Экстренный вызов"-это "EMERGENCY"?
В режиме одинокий работник какой сигнал излучается и кто его должен принимать(реагировать)? Опять "рядовые" рст "Закрытые" на DTMF код будут реагировать на него?
Посколько все "радости жизни" доступны для 5ти значной сигнализации,предлагаю далее говорить про неё.
Кнопок CALL1-3 в моей версии рст нет.
Звонок и (или) бипер есть-COMMON-MISCEL.-BELL
Вообще я "утонул" в настройках DTMF-поэтому так дотошно спрашиваю.
Извиняюсь,вызывают на работу,допишу позже.
Видимо так, но подробно не вникал в такие тонкости местного сигналинга.
Это меню позволяет выбрать одну любую из 16-ти возможных систем для конкретного канала. 2-6, к примеру, система №6 двутонального сигналинга, 5-16, соответственно 16-ая система пятитонального сигналинга.
Похоже, что так.
ДТМФ код, прописанный в соответствующем поле вкладки "Авария" (в русском переводе).
Эти станции невозможно закрыть по приему на ДТМФ код. Они могут лишь передавать его всем станциям в пределах досягаемости.
Фразу не понял,в меню "Сигналинг" для 5ти тоновой системы-можно установить разные коды на прм и прд(я так понял),а также вкл.светодиод при приёме кода,звонок....вплоть до обнуления настроек при приёме(killer) во-как!
Это я пока по "диагонали" пробежался....
CLOCK SHIFT
[Main Programming Screen] - [Clock Shift Column]
This parameter may be used to move a spurious response "Birdie", should it fall on desired channel.
To set this feature, bring the cursor to this column and press the [SPACE] bar or double click the left mouse button to toggle the Clock Shift "Enable" or "Disable" for each operating channel.
Range : "Enable ()" and "Disable"
Похоже на запрет работать на передачу,если канал занят????
Да, всё это имеется во многих проф. станциях с пятитоновым (и не только) сигналингом.
Нет, о "Clock Shift" я уже написал выше, в данном случае это будет второй вариант функции.
Запреты передачи для каждого из каналов выставляются в меню "Блокировка" (Lock Out).
Вот хорошая цитата с "Радиосканнера".
To EW1ADA всё как в Вашем сообщении,только короче..Цитата:
avk
Участник
с апр 2007
Дата: 05 Дек 2010 22:45:20 #
Berkrut
Цитата из документации на FTM-10R:
This function is only used to move spurious response "birdie", should it fall on a desired frequency.
Перевод:
Этот параметр используется для устранения посторонних шумов, напоминающих "щебет", если они возникают на нужной вам частоте.
Прим. перев.: вероятно, эти шумы возникают тогда, когда одна из гармоник частоты CPU совпадает с частотой принимаемого сигнала, и данный параметр немного сдвигает эту частоту, чтобы избежать данного эффекта.
P.S. В переводе названия этого параметра слово "синхронизации" лишнее. Если уж переводчик и хотел как-то передать смысл английского слова clock, то правильней было бы перевести всю фразу как "Сдвиг задающей частоты центрального процессора". Иначе перевод может ввести в заблуждение.
Мораль: читайте оригинальную документацию.
Нет таких(из 230 серии).Скорее китайцы сделают HF/CB/LB/VHF/UHF носимую в "одном флаконе".
С 5тью приёмниками и работой полным дуплексом(триплексом...).
Маленькое уточнение.
Возникла проблема при программировании VX231.
Раньше шил их "пачками"!А сейчас пришла партия-и никак!
При считывании,после ~30% вылетает "Hardware type mismatсhed"
Программа прошивки-самая свежая(СЕ99 2.05),шнур FIF10...
Оказалось,не любит эта программа свежий NET Framwork!
Даже в Readme, честно написано...NET Framwork 2.0 и СТАРШЕ!!!
Не усмотрел,комп у меня обновлений накачал....и вот такая бяка вылезла.
Снёс свежие обновления-всё заработало!
Учтите, у кого такая проблема возникнет!
Опять всплыла тема о двухдиапазонке, допустим Vertex.Посоветуйте модель на 8-16 каналов,желательно ударопрочную ,без дисплея.Эффективна ли антенна?
Судя по реакции-я уже начал прозревать(за прогрессом не слежу). Сам я всегда считал дурным тоном FM-радио и фонарик в радиостанции,но ценовая политика китайцев диктует свои правила.Просто обычные китайцы и просто бренды плохо
выживают при грубой эксплуатации,плюс избыточность функций....Возможно будет пересмотрен частотный план...
Сегодня с этим столкнулся,уже приготовился к мучениям,но попробовал http://www.radioscanner.ru/files/vertex/file14660/-и всё заработало без дауншифтинга!
Всем привет! Ищу расшифровку кодовых обозначений вариантов исполнения VX-231-кинулся на родной сайт-там одна реклама....Локальная задача-можно ли "повязать" EG6B-5 c DO-5? Общался по телефону,ничего пощупать нельзя...Хотел также для себя
тоже прояснить этот вопрос-скачать полную таблицу вариантов исполнения.Буду благодарен за ссылки...
Вот что я пока нашёл:
1. Vertex Standard VX-231-EG6B-5 A EU - портативная радиостанция (рация) Vertex Standard VX-231, работающая в диапазоне частот 400-470 МГц.
2. Vertex Standard VX-231-SG7B-5 D EXP - портативная радиостанция (рация) Vertex Standard 231, работающая в диапазоне частот 450-520 МГц.
В качестве оффтопика-попробуйте что-либо спросить в магазине "Профи"( Сириус-Телеком) про технические характеристики-узнаете много нового.....
Добавлено через 40 минут
Ещё нашёл:
Vertex Standard VX-231-ED0B-5 -портативная радиостанция (рация) Vertex Standard VX-231, работающая в диапазоне частот 134-174 МГц.
Вроде на low band версии нет...
На Радиосканере есть сервис мануал для 230-ой серии, в которой указаны те немногочисленные варианты исполнения по поддиапазонам, которые могут быть у этой станции, а именно:
EUR: EG6B-5 на 400-470 мГц и ED0B-5 на 134-174 мГц.
EXP A: так же 400-470 мГц (AG6B-5)
EXP D: на 450-520 мГц (SG7B-5)
VTX D: на 450-512 мГц (AG7B-5)
Добрый вечер . Где лучше купить шнур для прошивки Рации Vertex standard vx-231
Добавлено через 2 минуты
Добрый вечер . Где лучше купить шнур для прошивки Рации Vertex standard vx-231 ????
Всем привет! Освежите версию,как при помощи версий софта 3.01 и 3.02 можно установить W5( макс. девиация). 2.01,2.02 не "видит" рст...FCC с 1 января 2013г. не позволяет W,только Narrow
