Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 40
  1. #16
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Цитата Сообщение от UA4CTO Посмотреть сообщение
    Это в разделе "Basic Aligment"?
    Да, там.
    А по поводу вызовов DTMF что можете сказать?
    Разве только то, что там нет ничего кроме посылки одной ДТМФ последовательности (ANI) с определенными пользователем настройками.
    можно ли поставить звонки на DTMF
    Нет, только стандартный для этих станций двух и пятитоновый программируемый селективный вызов и функция "Одинокий работник" с возможностью активации "экстренного режима".
  2. #17
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    Не совсем понял-в меню разновидностей DTMF 2-1,2-2, и так до 2-16,аналогично 5-1 и т.д.Т.е аварийный вызов и просто вызов- это запрограммированные комбинации?
    Чем эти вызовы отличаются? Посмотрел словарик-DTMF ANI-это ID код рст,который используется при аварийном вызове.В меню "Common" вкладка "EMERGENCY" этот код? называется "DTMF EMERGENCY CODE" Как это всё выглядит на практике? Т.е. должна быть базовая,аварийная или диспетчерская рст с поддержкой этой функции? В противном случае мы услышим только "переливы" DTMFа? При простом вызове DTMF кодом просто откроется прм для речевого сообщения(звонка нет),а аварийный вызов "рядовые" рст с индивидуальным DTMF кодом на прм проигнорируют(т.е. тишина)?
    Что такое "Clock shift"?
    Извините за вопросы,но в инете по новым YAESU практически ничего нет(кроме куцего перечисления функций,да тупого "обратитесь к дилерам компании Вертекс...)
    Со рст поэкспериментировать долго не могу-постоянно в работе...
  3. #18
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    О каком именно меню "Сигналинга" Вы ведете речь? Во вкладке ДТМФ должно быть доступно всего две-три опции настройки или речь идёт о парных тонах двух и пятитонового сигналинга?
    Примерно так. Первый может быть активирован с помощью нажатия некой из программируемых кнопок либо через режим "Одинокого работника" Второй с помощью назначенных кнопок "Call 1-3".
    Нет, это просто числовой идентификатор, посылаемый станцией при каждом выходе оператора на передачу или после нее.
    Нет, это совсем другой код, который может являться тоновой посылкой на необходимом канале, в случае активации в станции аварийного режима работы, любым из вышеуказанных способов.
    Т.е. должна быть базовая, аварийная или диспетчерская рст с поддержкой этой функции?
    Да, но из новых мне такие не известны, по крайней мере в стандартной комплектации.
    Именно так.
    Либо:
    Это общее для всех каналов станции значение дуплексного разноса частот приема-передачи, устанавливаемое во вкладке Common - Miscelianious - Default Split, с возможностью дальнейшей активации путём постановки галочки в окне Clock Shift для каждого конкретного канала в отдельности.
    Либо:
    Это возможность поканальной активации автоматического изменения опорной частоты ГУНа и гетеродинов станции, необходимое для исключения возможных взаимных помех между несколькими близко расположенными станциями при работе на одинаковых или рядом расположенных частотах приема-передачи. Имхо, функция весьма сомнительная и врядли необходимая оператору в повседневной эксплуатации.
  4. #19
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    Что-то я совсем запутался.Начнём с таблицы:
    СтолбецTMF ANI-передача ID кода согласно уст. параметрам-более менее понятно
    Но если он излучается вместе с кодом группы,рядовые члены группы на него не реагируют?Т.е он нужен только для контроля траффика и аварийных ситуаций?
    Sig.No-как я понял выбор типа сигнализации,что означает 2-01 или 5-05?
    В русском "мануале" есть пункт "Экстренный вызов"-это "EMERGENCY"?
    В режиме одинокий работник какой сигнал излучается и кто его должен принимать(реагировать)? Опять "рядовые" рст "Закрытые" на DTMF код будут реагировать на него?
    Посколько все "радости жизни" доступны для 5ти значной сигнализации,предлагаю далее говорить про неё.
    Кнопок CALL1-3 в моей версии рст нет.
    Звонок и (или) бипер есть-COMMON-MISCEL.-BELL
    Вообще я "утонул" в настройках DTMF-поэтому так дотошно спрашиваю.
    Извиняюсь,вызывают на работу,допишу позже.
  5. #20
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Видимо так, но подробно не вникал в такие тонкости местного сигналинга.
    Это меню позволяет выбрать одну любую из 16-ти возможных систем для конкретного канала. 2-6, к примеру, система №6 двутонального сигналинга, 5-16, соответственно 16-ая система пятитонального сигналинга.
    Похоже, что так.
    ДТМФ код, прописанный в соответствующем поле вкладки "Авария" (в русском переводе).
    Эти станции невозможно закрыть по приему на ДТМФ код. Они могут лишь передавать его всем станциям в пределах досягаемости.
  6. #21
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    Цитата Сообщение от EW1ADA Посмотреть сообщение
    Эти станции невозможно закрыть по приему на ДТМФ сигнал. Они могут лишь передавать его всем станциям в пределах досягаемости.
    Фразу не понял,в меню "Сигналинг" для 5ти тоновой системы-можно установить разные коды на прм и прд(я так понял),а также вкл.светодиод при приёме кода,звонок....вплоть до обнуления настроек при приёме(killer) во-как!
    Это я пока по "диагонали" пробежался....
    CLOCK SHIFT
    [Main Programming Screen] - [Clock Shift Column]
    This parameter may be used to move a spurious response "Birdie", should it fall on desired channel.
    To set this feature, bring the cursor to this column and press the [SPACE] bar or double click the left mouse button to toggle the Clock Shift "Enable" or "Disable" for each operating channel.
    Range : "Enable ()" and "Disable"
    Похоже на запрет работать на передачу,если канал занят????
  7. #22
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Да, всё это имеется во многих проф. станциях с пятитоновым (и не только) сигналингом.
    Нет, о "Clock Shift" я уже написал выше, в данном случае это будет второй вариант функции.
    Запреты передачи для каждого из каналов выставляются в меню "Блокировка" (Lock Out).
  8. #23
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    Вот хорошая цитата с "Радиосканнера".
    avk
    Участник
    с апр 2007
    Дата: 05 Дек 2010 22:45:20 #
    Berkrut
    Цитата из документации на FTM-10R:
    This function is only used to move spurious response "birdie", should it fall on a desired frequency.
    Перевод:
    Этот параметр используется для устранения посторонних шумов, напоминающих "щебет", если они возникают на нужной вам частоте.
    Прим. перев.: вероятно, эти шумы возникают тогда, когда одна из гармоник частоты CPU совпадает с частотой принимаемого сигнала, и данный параметр немного сдвигает эту частоту, чтобы избежать данного эффекта.
    P.S. В переводе названия этого параметра слово "синхронизации" лишнее. Если уж переводчик и хотел как-то передать смысл английского слова clock, то правильней было бы перевести всю фразу как "Сдвиг задающей частоты центрального процессора". Иначе перевод может ввести в заблуждение.
    Мораль: читайте оригинальную документацию.
    To EW1ADA всё как в Вашем сообщении,только короче..
  9. #24
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Пожалуй, да, так будет вернее.
  10. #25
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,826
    8292
    3091
    Подскажите модель двухдиапазонной VX-230/231( если она существует).
    Нет таких(из 230 серии).Скорее китайцы сделают HF/CB/LB/VHF/UHF носимую в "одном флаконе".
    С 5тью приёмниками и работой полным дуплексом(триплексом...).
    Маленькое уточнение.
    Возникла проблема при программировании VX231.
    Раньше шил их "пачками"!А сейчас пришла партия-и никак!
    При считывании,после ~30% вылетает "Hardware type mismatсhed"
    Программа прошивки-самая свежая(СЕ99 2.05),шнур FIF10...
    Оказалось,не любит эта программа свежий NET Framwork!
    Даже в Readme, честно написано...NET Framwork 2.0 и СТАРШЕ!!!
    Не усмотрел,комп у меня обновлений накачал....и вот такая бяка вылезла.
    Снёс свежие обновления-всё заработало!
    Учтите, у кого такая проблема возникнет!
  11. #26
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    Опять всплыла тема о двухдиапазонке, допустим Vertex.Посоветуйте модель на 8-16 каналов,желательно ударопрочную ,без дисплея.Эффективна ли антенна?
  12. #27
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    А нет у них таких моделей.
  13. #28
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    А у других брендов?
  14. #29
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    А у других брендов?
    Не бывает двухдиапазонных проф. станций, фактически. Смотрите либо любительские модели Yaesu с VFO, либо нечто аналогичное из китайского радиопрома.
  15. #30
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    Судя по реакции-я уже начал прозревать(за прогрессом не слежу). Сам я всегда считал дурным тоном FM-радио и фонарик в радиостанции,но ценовая политика китайцев диктует свои правила.Просто обычные китайцы и просто бренды плохо
    выживают при грубой эксплуатации,плюс избыточность функций....Возможно будет пересмотрен частотный план...
  1. Разновидности FT-DX9000
    от UA3IRS в разделе FT-DX-9000
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 07:06
