19.07.2019, 01:42 #1QRP
- 19.07.2019
- 41
- 12
Yaesu FT-2800 не выставляется низкая мощность
Добрый день, друзья!
Проблема такая:
УКВ трансивер FT-2800м попал в руки с горелым транзистором выходным и горелым транзистором предваря.
Всё было отдано в ремонт в мастерскую.
После ремонта станция работает без замечаний, однако есть одна неисправность: станция не выдаёт мощность ниже 23 ватт.
То бишь на LOW1 и LOW2 уровнях станция выдаёт 23 ватта, на MID уровне соответственно больше и на HI свою максимаьную мощность (в районе 60 ватт).
Пробовал настраивать через инженерное меню, так вот в любом режиме можно накрутить мощу от 23 ватт до 60, но вот ниже 23 накрутить нельзя, сколько не щёлкай, ваттметр меньше не показывает (прибор рабочий, проверен на других станциях).
Может кто сталкивался с подобным на такой или аналогичных станциях и может дать наводку куда копать.
Плату просмотрел с обеих сторон, юбок, горелых деталей визуально нет.
Транзисторы были установлены оригинальные, с той же маркировкой и номиналами, что и горелые.
19.07.2019, 06:02 #2Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4838
Там в инженерном меню регулировки мощностей для каждого режима. Ищите сервис мануал на нее. Там все написано
Виктор UA0DM
19.07.2019, 09:00 #3Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
Правильней отдать обратно в мастерскую, пусть доделают.
Схема
За регулировку мощности отвечает АРС. Аналог ALC. Работает так- Постоянное напряжение с 14го вывода ЦАП Q390.Поступает на компаратор собранный на Q309 Q311 Q312. В компараторе опорное напряжение с ЦАП, сравнивается с напряжением с датчика мощности -C310,C324,D302. И подается на затворы драйвера усилителя мощности. Таким образом
изменяется усиление , соответственно и мощность передатчика. Слабое место -датчик мощности, следует начать проверку с него. На схеме указанны напряжения во всех режимах мощности, это упростит поиск неисправности.Последний раз редактировалось UC8U; 19.07.2019 в 09:04.
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
19.07.2019, 20:57 #4QRP
- 19.07.2019
- 41
- 12
20.07.2019, 04:23 #5QRP
- 19.07.2019
- 41
- 12
20.07.2019, 04:25 #6QRP
- 19.07.2019
- 41
- 12
28.06.2025, 10:03 #7Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
Уважаемые владельцы YAESU FT-2800M,
интересует подробное фото в области драйвера, всего УМ под крышкой возле громкоговорителя. По возможности всю эту плату сфотографируйте пожалуйста, чуть с разных углов.
Форум cqham.
Подробный мануал:
ft-2800m_technical_supplement.pdf
Фото с недостающими элементами в области драйвера:
12.07.2025, 19:04 #8Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
Здравствуйте! При передаче на коллекторе Q311 постоянно напряжение близкое к +8 Вольт и не регулируется переключением мощности. На рисунке фиолетовым указаны 7 Вольт при максимальной и 3 Вольт при минимальной мощности. У меня при передаче не меняются, максимальное. С 14 вывода Q319 есть разные напряжения 1-3,4 Вольт при выборе мощности, на экране. Но на коллекторе Q311 не управляется. Точка APC.
Помогите пожалуйста советом.
Подробнее немного на форуме cqham написал:
YAESU FT-2800 -Последний раз редактировалось RV6LML; 12.07.2025 в 19:11.
13.07.2025, 03:16 #9
Что, какие напряжения, на коллекторе Q312 на базе Q311? Неисправность Q312?
Пробит(утечка с истока на затворы) Q306 или/и Q314. Прогар платы и утечка по углям. Вычистить прогар до текстолита/гетинакса.73 Алексей RV9UP
13.07.2025, 14:24 #10
Таки скачал документ "FM Transceiver FT-2800 Technical Supplement". На странице есть описание работы системы APC.
Меня просто переклинило. Забыл как работает APC в подобных передатчиках. Да практически во всех. Извиняюсь, что ввёл в заблуждение про неисправные детали.
Без наличия мощности на выходе система APC разгоняет усиление до максимума чтобы получить нужный уровень напряжения с диода D302.
Это нормальное поведение системы. Пока детали не трогаем, пока ремонтируем выходной каскад чтобы получить на выходе паспортные мощности.
После чего выставляем мощности как на странице 11 вышеуказанного документа. При желании можно меньшие уровни выставить.73 Алексей RV9UP
13.07.2025, 16:33 #11Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
Хорошо, что вы вспомнили.
Я пока не очень понимаю, как сделать регулировку мощности, раз напряжения на затворах максимальные. Пытался обойти датчик мощности, как написал на форуме cqham http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post2059952
На 14 выходе микросхемы Q319 переключение (для L/H вариантов мощности) от 1 до 3,4 Вольт, то есть для управления, есть.
По факту на дисплее не измеритель мощности, а изменение процессором вариантов видимости шкалы.
Как без мощности на выходе заставить переключать напряжения (на коллекторе Q311) для переключения (усиления) мощности Low / Hi от 3 до 7 Вольт?Последний раз редактировалось RV6LML; 13.07.2025 в 16:42.
14.07.2025, 20:54 #12Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
Не нужно Этого делать. АРС помимо удержания уровня мощности ( КУ плывет от разогрева) еще защищает каскад в случаи рассогласования. Подайте на С308 +5в со стаба q310. если смещение вых каскада переключиться , то схема apc исправна. Останется восстановить УМ и установить мощность согласно Серв.ман.
2Спасибо
