29.01.2010, 13:31 #1Standart Power
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 175
- 9
Как 'поднять' VXR-5000 ?
Приветствую всех!
Попался в руки данный репитер, на 70 см. диапазон.
Прочитался нормально, а дальше- как чёрт меня под руку толкнул, вместо того, что бы сохранить, как положено, исходный файл, я слегка изменил частоту в настройках, и попытался "залить" этот файл обратно. И, похоже, снес напрочь всё. Теперь репитер с грехом пополам читается, но не программируется. На плате управления горят 2 красных светодиода из 3-х.
Или проблема лечится только перезаливкой аналогичного файла? Если так- поделитесь кто-нибудь, пожалуйста.
Работаю из-под Win-XP.Последний раз редактировалось UA1AFM; 29.01.2010 в 15:48.
07.06.2010, 02:05 #2QRP
- 06.12.2006
- 16
Стабильнее шиться будет из доса, не в режиме эмуляции из-под XPюши.
Если поможет, то могу поделиться рабочей прошивкой, только какая версия репитера?
Я тоже слегка так, изменил частоту, на 15 мгц выше. А он отказался работать, горит аларм (второй светодиод). Вернул частоты назад, прошил, всё нормально. Попалась версия 400-420, а хотел в любительский диапазон засунуть. Не тут то было. По приёму какую хочешь можно ставить, а вот по передаче выше 425, загорается аларм и всё. Первый светодиод, это питание от 220, второй светодиод-аларм. Второй будет гореть в случае каких-то проблемм. В частности если зашитые частоты будут выходить за пределы поддиапазона. Подстройте ГУН в TX-модуле и светодиод ALARM должен потухнуть. Потом настройте ГУН в RX-модуле, входные контура, и ещё кое что надо будет перепаять согласно таблице диапазонов по сервис-мануалу. Ну и вроде всё, должно все работать.
07.06.2010, 05:54 #3Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Я тоже припоминаю что стереть или просто обнулить все настройки можно из винды а вот программировать только из доса,у нас для этого была создана специальная загрузочная дискета а до нее так же мучались,все стерлось а обратно...!
Второй будет гореть в случае каких-то проблемм[/quote]
Второй горит когда отсутствуют частоты то есть не запрограммирован!Последний раз редактировалось RW9JQ; 07.06.2010 в 05:55. Причина: Добавлено сообщение
19.11.2016, 20:05 #4QRPP
- 08.11.2016
- 48
- 4
Тоже снёс прошивку и горит два светодиода. Возвращаю частоты, бесполезно. VXR-5000 VHF (X1), что делать не знаю.
