29.07.2006, 15:19 #1
Как поднять U > 12 v на БП от PC
Как поднять напряжение по 12в.на Б.П.от компьютера MODEL:LPQ6-400W
до 13.8v.
29.07.2006, 17:06 #2Low Power
- 15.02.2006
Отключит защиту по 5ти вольтам, поставить переменный резюк который идет на ШИ контроллер и управляет напряжением, и с помощью него выставить нужное вам значения напряжения! Ну а далее думаю догадаетесь... замерить полученное сопротивление на переменном резюке и впаять в место него постоянное сопротивление с тем же номиналом!
Последний раз редактировалось UA9M; 29.07.2006 в 17:18.
30.07.2006, 11:24 #3
В этом блоке защита установлена по+5,+12,-12v.и отключение по+5v не приносит желаемого результата. Была бы схема этого Б.П.я бы не обращался с этим вопросом.
24.08.2006, 18:56 #4Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Так надо поставить делители на все эти напряжения... Это не сложно... Поднимутся все напряжения. Но контроль и регулировка находятся на разных "ногах" контроллера, на три ноги заходят (отдельно) +12; +5; +3,3 вольт. и отдельно вход на ШИМ...
UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
22.09.2006, 11:08 #5Без позывного
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 34
- 377
- 12
поставьте аккумулятор впараллель, можно даже 12В7Ач, такие по 12 зелени продаются,или подобный, можно мощнее если есть таковой у себя, напруга на выходе будет порядка13.5-13.9 В, думаю в самый раз!
Удачи. Андрей.
22.09.2006, 14:16 #6
To: SacreD
Не надо эту глупость советовать каждому.
To:RU0AJD
Не знаю точно как в вашем БП организованна обратная связь по напряжению, но обычно она идет по 5 вольтам, следовательно перерезаем дорожку обратной связи(тонкая идет на резистивный делитель) и включаем два диода последовательно.
Напряжение поднимится по +12в соотвественно.Последний раз редактировалось UA4WAQ; 22.09.2006 в 14:22.
22.09.2006, 15:50 #7Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
глупость??? а вы пробовали таким образом повышать напряжение? Скажу вам что я пробовал, и напряжение значительно повышается, у меня по этому принципу сделан блок питания как раз таки в комбинации вместе с БП от компьютера.
Удачи. Андрей.
23.09.2006, 14:06 #8
Ага, сейчас каждый побежит за аккумулятором, да и места занимает много.
Я делал по написанному выше.
23.09.2006, 14:47 #9Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
затобез гемора и лишних деталей
у меня лично аккумулятор уже был в использовании, так что я ничего не потерял
Удачи. Андрей.
23.09.2006, 17:10 #10Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
http://rv6llh.rsuh.ru/obshiibp.htm
http://viktor-tch.narod.ru/atx.html
http://comprad.narod.ru/Hardtrable/powersup.html
http://spblan.narod.ru
http://bp.xsp.ru/circuit.php
http://qrx.narod.ru/book/at/
Доработка дешевых БП:
http://sibintek.info/text/t0006.php
http://overclockers.ru/news/newsitem...2&id=108301298 ...UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
07.10.2006, 21:02 #11Без позывного
- 28.10.2004
- 92
переделка БП в первую очередь зависит от типа примененного в нем контроллера. Вы этот тип не сообщили. При использовании современных контролеров типа SG6105/KA3511/SG3528 надо учитывать, что входы контроля напряжения в них служат для срабатывания защиты как при понижении, так и при повышении контролируемых напряжений 3,3\5\12 вольт, причем срабатывание при повышении происходит как раз в районе 13,9 Вольт. При использовании TL494 (KA7500) обмануть контролер проще всего, но эти устаревшие блоки менее всего пригодны для использования с трансивером в первую очередь из-за малого допустимого тока по 12 вольтам- не ожидайте, что если на БП написан максимальный ток 8 ампер, он вам предоставит все 20 ампер, необходимые для транчивера.
09.10.2006, 20:52 #12Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
верно, зачастую ток бывает даже меньше номинально допустимого..
Удачи. Андрей.
16.10.2006, 09:01 #13Попробовал "ваш" метод, как и ожидалось ничего хорошего он не принес, ТРХ садит аккумулятор и когда он разрядится, ничего не работает. А разряжается 7А аккумулятор быстро, так что в любом случае нужно доробатывать БП. Единственный положительный результат с аккумулятором получился если БП дешовый и на нем большая просадка, но напряжение всё равно нужно поднимать и убирать защиту по току. ц
Сообщение от SacreD
16.10.2006, 16:07 #14Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
СМ. пост№6
А потом: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/Последний раз редактировалось UA6JLU; 18.10.2006 в 12:51.
