Показано с 1 по 10 из 10
    31.01.2022
    48
    3
    Yaesu ft-991a разные разносы частот репитеров
    Есть необходимость в диапазоне 430 сделать разные смещения частот для разных репитеров. У одного репитера смещение 7.000 MHz, у остальных стандартно 7.600 MHz.
    Пробовал по разному, в режиме VFO набирал нужную частоту, набирал смещение 7.000, сохранял все это в канал. После этого у всех сохраненных каналов со смещением, смещение стало 7.000.
    В общих настройках набирал 7.600 и смещение у всех становилось 7.600. Главное установка RPT simp, + или - работает для каждого настроенного канала персонально.
    Подскажите может какими-то другими манипуляциями удасться установить разные смещения для каналов работающих с репитерами. Такой функционал реализован в самых дешевых баофенгах, как-то не верится что нельзя его применить на многофункциональном, вседиапазонном (все КВ и УКВ диапазоны) японском трансивере.
    13.03.2008
    312
    36
    Цитата Сообщение от ipse Посмотреть сообщение
    Пробовал по разному
    а инструкцию читать НЕ, что не позволяет?
    06.09.2005
    UUBC, Калужская губерния
    440
    209
    263
    Здравствуйте! Чтобы не множить темы спрошу по этому трансиверу тут. Какой тип разъема "папа" подходит для гнезда RTTY/DATA? В мануале не указано. Спасибо!
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    539
    200
    518
    https://www.chipdip.ru/product/kls1-294-m-06-b
    06.09.2005
    440
    209
    263
    Олег. большое вам спасибо за информацию! Теперь трансивер не надо с собой тащить. Очень благодарен вам.
    Олег, извините за назойливость. А случайно вы не в курсе как обзывается разъем на микрофоне? Он как на р.ст. Моторола. Хочу сделать переходное устройство с ферритовым кольцом.
    26.04.2016
    539
    200
    518
    Не за что.
    Микрофонный разъем RJ-45
    06.09.2005
    440
    209
    263
    Олег, все понял. Большое спасибо! Я предполагаю, что вы обладаете этим аппаратом. Если да, то какое ваше мнение о его работе? Я его включал несколько раз. Мне понравился. Правда могу сравнивать только с icom-735.
    31.01.2022
    48
    3
    В таком виде не удается сохранить принимающую и передающую частоты в ячейке памяти. При переключении по заранее сохраненным каналам в частоте передачи будет высвечиваться всегда та что была задана как передающая при настройке на работу на разнесенных частотах.
    13.03.2008
    312
    36
    поменяй вид
    второй раз не прокатит - инструкцию читай.
    31.01.2022
    48
    3
    Ответ на интересующую тему не найден. Есть ли еще какие варианты кроме работы на разнесённных частотах? Вариант с разнесенными частотами не подходит, потому-что его нельзя сохранить в ячейку памяти и потом использовать в канальном режиме вместе с остальными сохраненными для конкретного канала параметрами.
    Настраиваю режим работы на разнесенных частотах следующим образом
    А (RX) - 438.100
    B (TX) - 437.100
    Соответственно видно что зеленым подсвечено VFO-A, а красным VFO-B
    Сохраняю заданные настройки в ячейке 12. При этом видно, что сохранилась только принимающая частота. МЕМ - зеленым, VFO-B - красным. В дальнейшем при переключении между каналами, красный и зеленый индикаторы остаются на местах, фактически переключается только только принимающая частота
    Вернуться опять к полноценному канальному режиму удается нажав повторно split
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 15.02.2014, 21:21
  2. Частоты репитеров HB9/OE/DL/F
    от RC3C в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 08:37
  3. Частоты репитеров
    от RA9LT в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 21:10
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 08:58
  5. Частоты репитеров Западной Сибири
    от RX9KM в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 11.05.2003, 22:49
