08.12.2018, 09:13 #1
Alinco 135F сильный шорох на передачу
Имеется 135F , постоянно идет шорох на передачу, на любой мощьности, даже на 5Вт но небольшой. Перечитал все форуму , точного ответа нет , только похожие вопросы без ответов. Менялась "Шоколадка" на заведомо исправную от другой станции и гарнитура тоже. Помогите если знаете или расскажите методику поиска по трактам, где что должно быть. Фильтры по 2-й ПЧ исправные, на прием сигнал чистый SQL отрабатывает нормально.
Спасибо .www.CQlog.ru == Ваш второй аппаратный журнал ..
08.12.2018, 09:43 #2Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,036
- 1922
- 4829
Без тангенты на передачу поставить тоже шелестит?
Виктор UA0DM
08.12.2018, 19:05 #3Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 389
- 153
- 363
встречался с таким неединожды в DR-435-тых и причина была именно в микросхеме усилителя мощности: разрушалась пайка конденсатора между предоконечным и оконечным каскадами. Если же Вы полностью уверенны в исправности УМ (в той радиостанции, с каторой Вы брали для проверки модуль, такого эффекта нет), то проверьте все пайки от УМ до антенного разъёма. Причём, внешне они могут выглядеть вполне нормальными, а вот внутри...
73! UA9OFH, Александр.
08.12.2018, 20:39 #4High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Для начала снять напряжение питания с "шоколадки" (УМ) и послушать на другую рацейку наличие шорохов. Если шорохи пропали, то как здесь советовали придётся "пахать" от "шоколадки и до антенного разьёма.
08.12.2018, 22:27 #5
Спасибо, без тангенты замыкались контакты PTT , эффект тот же, пока посмотрим проходные цепи , до УМ, со снятием напряжения с УМ и после, до антенны. Завтра отпишу результат. Спасибо всем кто откликнулся .
09.12.2018, 12:05 #6
Вот. Было снято минусовое питание с "Шоколадки" М67746 посредством, откручивания ее от радиатора . Сигнал стал чистым и прозрачным. Проблема исчезла, получается само формирование сдесь не причем. Видимо осталиось проверить выходные цепи. Но деталей слишком много. Может есть более точная методика или Ваш бесценный опыт, по поиску наиболее слабых звеньев с которых порекомендуете начать.
13.12.2018, 15:30 #7
Проблема решилась , всем спасибо. При разборе выходного разъема, был обнаружен "полусгоревший" резистор нулевого сопротивления
по схеме R 322 . Был выпаян и заменен перемычкой. Сигнал стал как положено без каких либо замечаний !! Еще раз спасибо всем кто откликнулся !!
Тему можно закрыть.www.CQlog.ru == Ваш второй аппаратный журнал ..
1Спасибо
