Показано с 1 по 7 из 7
    21.11.2008
    Проблема с DR-140TE2
    Пожалуйста помогите разобратся DR-140TE2.
    DR-140TE2 работала раньше на такси.
    Стоит жестко на одном канале.
    Хочу раскрыть но не получается.
    Скачал софт в режим CLONE перевожу но никаких действий все по нулям.
    Func + включение питания тоже не помогает.
    Все перемычки на плате проца вроде бы на месте.
    LPT1 на компе вродебы исправен.
    Что делать помогите.
    QRPP
    31.03.2006
    7
    А не нужно ничего прошивать и подключать к компьютеру.Впаяйте перемычки: R301иR350.
    QRPP
    02.11.2013
    76
    3
    При включении блока питания трансформаторного или импульсного возникает кратковременный бросок тока порядка 9А. DR-140TE2 при этом выключена. После включения все работает нормально. Ток покоя 0,3А, при 5W-3,7A, при 25W - 8,3А. Включение другой аппаратуры от этих источников питания - такого не наблюдается. Данную проблему обнаружил случайно включив амперметр. Подскажите как избавиться от этого броска тока. Спасибо.
    07.12.2011
    Кустанай
    59
    2,307
    4025
    1185
    Проще надо! Поменяйте ПЗУ на чистую и новую!
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1905
    "Мягко говоря и грубо выражаясь", совет несколько запоздал...
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    На входе DC до выключателя стоит конденсатор 1000мкФ,вот он и создает бросок
    тока.Это нормально.
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    479
    321
    39
    От статики, вышла из строя плата CPU, радиостанции Alinco DR-140.
    Перестраивается по частоте валкодером, остальные функции не работают. Может у кого был, опыт ремонта CPU? Или поможет только
    замена платы, на исправную?
  1. Проблема с IC-726 на 3.5 и 1.8 MHz
    от UA0SRQ в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 20:12
  2. FT-900: проблема
    от RW4HJD в разделе FT-900
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 21:56
  3. Alinco DR-140TE2 вопрос по частотам приёма
    от Арзамас-16 в разделе УКВ: ALINCO
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 02:15
  4. Вопрос по Alinco DR-140TE2
    от rain55555 в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 12:25
  5. Проблема с DR-605
    от Zatras в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 15:39
