Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA3RAK
Тема: Alinco 135F сильный шорох на передачу
    30.03.2011
    31
    6
    Имеется 135F , постоянно идет шорох на передачу, на любой мощьности, даже на 5Вт но небольшой. Перечитал все форуму , точного ответа нет , только похожие вопросы без ответов. Менялась "Шоколадка" на заведомо исправную от другой станции и гарнитура тоже. Помогите если знаете или расскажите методику поиска по трактам, где что должно быть. Фильтры по 2-й ПЧ исправные, на прием сигнал чистый SQL отрабатывает нормально.
    Спасибо .
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Без тангенты на передачу поставить тоже шелестит?
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    встречался с таким неединожды в DR-435-тых и причина была именно в микросхеме усилителя мощности: разрушалась пайка конденсатора между предоконечным и оконечным каскадами. Если же Вы полностью уверенны в исправности УМ (в той радиостанции, с каторой Вы брали для проверки модуль, такого эффекта нет), то проверьте все пайки от УМ до антенного разъёма. Причём, внешне они могут выглядеть вполне нормальными, а вот внутри...
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Для начала снять напряжение питания с "шоколадки" (УМ) и послушать на другую рацейку наличие шорохов. Если шорохи пропали, то как здесь советовали придётся "пахать" от "шоколадки и до антенного разьёма.
    30.03.2011
    31
    6
    Спасибо, без тангенты замыкались контакты PTT , эффект тот же, пока посмотрим проходные цепи , до УМ, со снятием напряжения с УМ и после, до антенны. Завтра отпишу результат. Спасибо всем кто откликнулся .
    30.03.2011
    31
    6
    Вот. Было снято минусовое питание с "Шоколадки" М67746 посредством, откручивания ее от радиатора . Сигнал стал чистым и прозрачным. Проблема исчезла, получается само формирование сдесь не причем. Видимо осталиось проверить выходные цепи. Но деталей слишком много. Может есть более точная методика или Ваш бесценный опыт, по поиску наиболее слабых звеньев с которых порекомендуете начать.
    Спасибо .
    30.03.2011
    31
    6
    Проблема решилась , всем спасибо. При разборе выходного разъема, был обнаружен "полусгоревший" резистор нулевого сопротивления
    по схеме R 322 . Был выпаян и заменен перемычкой. Сигнал стал как положено без каких либо замечаний !! Еще раз спасибо всем кто откликнулся !!
    Тему можно закрыть.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2021, 21:26
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 08:36
  3. Kenwood TH-K2AT настроит CTSS только на передачу
    от UR3PHP в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 18:30
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 16:46
  5. Открытие ALINCO DJ-F1T на передачу
    от RA9KAC в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 22:15
