24.11.2006, 00:42 #1Без позывного
- 31.10.2006
- 10
Как раскрыть ALINCO DJ-496 ?
подскажите пожалуйста как пользоватса сервисным меню в этой станции
когда надо включить блокировку клавиш и затем набрать 490217. появляютса две дп точки. и где то видел не помню где што надо переключитса на второй канал памяти и при зажатой передаче крутить этот крутящийса переключатель не помню как называетса. так вот где отображаетса номер канала памяти начинают переключатса буквы и цифры, вроде как то так регулируетса мощность но я вот точно не знаю какая цифра што значит. подскажите што кто знает.
и можно ли ещё диапазон сделать пошире? или вобще на двойку раскрыть?
кто то говорил што после каких то глюков в станции 496 перешла на 2м диапазон. значит можно наверно 195 из неё сделать.
26.11.2006, 02:04 #2Без позывного
- 31.10.2006
- 10
тут радиопрофессионалы то есть хоть или только радиволюбители одни?
28.11.2006, 10:56 #3Standart Power
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 175
- 9
Таким образом можно смещать частотный диапазон р/ст "вверх-вниз", не более того. О раскрытии , тем более до 145 речи вообще идти не может. Занятие достаточно геморройное, связанное с влезанием в ГУН и подстройкой контуров.
29.11.2006, 18:50 #4Без позывного
- 31.10.2006
- 10
я не знаю но у меня так меняетса мощность я уже разобралса. второй канал изменяет режим полной мощи а третий режим пониженной(держиш передачу и крутиш. должны менятса цифры от 0-9 и буквы от A-F), еси например батарейка уже не тянет даже на пониженой мощности 800 мват то её можно ещё больше понизить, только надо сначала забить каки нить частоты в эти каналы памяти.
Сообщение от Ю-2
и ещё вопрос можно повысить напряжение в зарядном стакане, сменить блок питания в нём? там стоит родной алинковский на 13в и 150мач а заменить ево на 14 вольтовый блок и 450 мач в нём? ничво у меня не рванёт после этого?
29.11.2006, 22:46 #5Standart Power
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 175
- 9
Правильно, после перестройки ГУНа таким образом выставляется максимально возможная мощность на измененной "нижней" частоте радиостанции. Блок питания меняйте, ничего страшного не произойдет.
30.11.2006, 12:55 #6Без позывного
- 31.10.2006
- 10
всё спасибо вопросов пока больше нет.
30.11.2006, 16:55 #7Standart Power
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 175
- 9
Кстати, совсем забыл...После переделки ГУНа и аппаратной регулировки мощности крайне желательно подстроить контурА по максимуму отдачи. 73!
30.11.2006, 18:09 #8Без позывного
- 31.10.2006
- 10
а гун надо подстраивать после каждой регулировки?
30.11.2006, 18:21 #9Standart Power
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 175
- 9
Нет, это регулировки необходимо производить после каждой переделки ГУНа.
01.12.2006, 00:21 #10Без позывного
- 31.10.2006
- 10
а ну там значит всё настроено как я понял потому што я сам под корпус не лазил, хотел но не полез я не очень в этом мастер поэтому еси бы я до плат бы добралса, то станцию обратно можно было бы уже не собирать. подожди ты имееш ввиду што еси купить новую станцию с непеределаным ГУНом, мощность отрегулировать не получитса?
да вроде бы никто в неё и не лазил,станция не открывалас не разу, значит регулировка мощности, настройка чуствительности и всё остальное задумано вроде как.
