07.02.2007, 20:53 #1
- 24.09.2005
- г.Тосно
- 43
- 8
ALINCO DJ-190
Народ подскажите пожалуйста как можно подкоректировать частоту в портативке DJ-190, показометр на дисплее врёт на 5 килогерц (выше) . И ещё странный курьёз произошёл, не включал портативку всё лето (аккамулятор был отключен) и о-о-о чудо! Диапазон частот вместо рабочего 137-174 раскрылся до 130-200, как такое могло произойти не пойму, никаких программаторов до этого к ней не подключал.
08.02.2007, 01:26 #2
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
Действительно чудо получается, а как Вы этот факт, если не секрет определили то ?
С уважением, Николай (EW1ADA)
08.02.2007, 15:42 #3
- 08.02.2007
Данная инструкция предназначена для технических работников, занимающихся
обслуживанием радиостанций, а так же для пользователей располагающих
необходимой технической базой и знаниями. Если Вы не располагаете
приборами или не уверены в собственных силах не пытайтесь самостоятельно
проводить настройку, как правило это приводит к неправильной работе,
ухудшению технических характеристик и даже к неисправности.
Для настройки DJ-191/DJ-190 требуется следующее:
частотомер (для настройки частоты передатчика),
измеритель мощности (для настройки высокой и низкой выходной мощности),
генератор стандартных сигналов (ГСС) (для настройки чувствительности и S-метра),
измеритель девиации (для настройки и проверки девиации),
человек знакомый с вышеперечисленными понятиями и приборами.
Перед настройкой радиостанции:
1. Снимите транковую плату и запаяйте резистор R5, если в станции была
установлена транковая плата.
2. Запрограммируйте в каналы памяти следующие частоты:
для версий T, E, TA1 (TAH):
1-й канал 145.000
2-й канал 145.000
3-й 145.000
4-й 130.000
5-й 145.000
6-й 173.000
7-й 145.000
8-й 145.000
9-й 145.000
10-й 145.000
11-й 145.000
12-й 145.000
13-й 145.000
14-й 145.000
15-й 145.000
16-й 145.000
для версии TA2 (TFH):
1-й 162.000
2-й 162.000
3-й 162.000
4-й 130.000
5-й 145.000
6-й 173.000
7-й 145.000
8-й 145.000
9-й 162.000
10-й 162.000
11-й 162.000
12-й 162.000
13-й 162.000
14-й 162.000
15-й 162.000
16-й 162.000
Версия станции определяется по наклейке на задней крышке:
Для любительских версий после номера модели (DJ191) ставится буква E для
версии E, буква T для версии T; а после заводского номера буквы не ставятся.
Для коммерческих версий после номера модели ставится буква T, а после
заводского номера ставится буква A для версии TA1(TAH), или A2 для версии
TA2(TFH).
Для входа в режим настройки при нажатых кнопках UP и DOWN включите питание
станции. В течении примерно 2-х секунд на дисплее будет светиться "chEc",
затем в левом верхнем углу появится значек "С". Пока этот значек горит
станция находится в режиме настроек. Для выхода из режима настроек выключите
станцию и при нажатых кнопках UP и DOWN включите питание.
В режиме настройки каждый канал илпользуется для настройки или проверки
одного из параметров станции:
1-й настрока частоты
2-й настройка большой мощности
3-й настройка малой мощности
4-й настройка чувствительности в нижней части диапазона
5-й настройка чувствительности в средней части диапазона
6-й настройка чувствительности в верхней части диапазона
7-й настройка S-метра (1 звездочка)
8-й настройка S-метра (полная шкала)
9-й настройка девиации
10-й проверка девиации DTMF тона (1)
11-й проверка девиации DTMF тона (D)
12-й проверка девиации CTCSS тона 67 Гц
13-й проверка девиации CTCSS тона 88,5 Гц
14-й проверка девиации CTCSS тона 250,3 Гц
15-й проверка вызывного тона 1750 Гц
16-й изнашивание (не требуется использовать)
20-й смещение частоты ГУНа (не изменять)
1. Настройка частоты.
Находясь в режиме настройки выберите канал 1. Подключите измеритель
частоты к антенному входу станции. Нажмите PTT для того, чтобы включить
передатчик. Поворачивайте подстроечный конденсатор TC101 расположенный на
плате радиоканала до тех пор пока значение на измерителе частоты не будет
совпадать с показываемым на дисплее станции.
2. Настройка большой мощности.
Подключите измеритель мощности к антенному входу станции. Находясь
в режиме настройки выберите канал 2. При нажатой кнопке F нажмите кнопку
H/L, чтобы войти в режим большой мощности (в левом нижнем углу дисплея
исчезнет "L"). Нажмите кнопку PTT, чтобы начать передачу. Кнопками UP и DOWN
настройте выходную мощность приблизительно 5 Вт. При отпускании кнопки PTT
эта настройка будет записана в память как установка большой мощности.
Примечание: При настройке выходной мощности на дисплее появляются цифры
от 00 до 31. Эти цифры являются относительными единицами и не отражают
реальной выходной мощности. Реальную выходную мощность можно увидеть только на
измерителе мощности.
3. Настройка малой мощности.
в режиме настройки выберите канал 3. При нажатой кнопке F нажмите кнопу H/L,
чтобы войти в режим малой мощности (в левом нижнем углу появится "L").
Нажмите PTT, чтобы начать передачу. Кнопками UP и DOWN настройте выходную
мощность на то значение которое вам нужно (по заводским установкам 1 Вт).
При отпускании кнопки PTT эта настройка будет записана в память как
установка малой мощности.
4. Настройка чувствительности в нижней части диапазона.
Находясь в режиме настройки выберите канал 4. Подключите
к антенному входу станции генератор стандартных сигналов. Установите
на ГСС частотную модуляцию с девиацией 3,5 кГц и такую же частоту как
на дисплее станции. Усиливайте или ослабляйте амплитуду сигнала ГСС, так
чтобы на S-метре дисплея станции светились три звездочки. Кнопками UP и
DOWN подберите такое значение в относительных единицах (от 00 до FF),
чтобы на S-метре светилось максимальное колличество звездочек. Если значение
S-метра зашкаливает (горят все звездочки или ни одной), следует усилить или
ослабить сигнал ГСС, так чтобы горело три звездочки.
Пример: При значениях от 00 до 06 горят три звездочки, от 07 до 16
горят четыре звездочки, от 17 до 3E опять три. Следует установить настройку
на любое значение от 07 до 16. Желательно на среднее арифметическое между
07 и 16 учитывая то что используется шестнадцатеричная система исчисления.
При наличии сервисного монитора с измерителем SINAD (измеритель
соотношения сигнал шум после преобразования в цифровую форму) сигнал с выхода
для подключения внешнего динамика подается на вход измерителя SINAD. Сигнал
с ГСС подается на антенный вход станции и ослабляется до соотношения сигнал/шум
12-20 дВ. Потом кнопками UP/DOWN станция настраивается на лучшее соотношение
сигнал/шум.
Примечание: При настройке чувствительности на дисплее станции появляются
цифры от 00 до FF. Эти цифры являются относительными единицами и не отражают
реальной чувствительности. Для проверки чувствительности следует использовать
ГСС или сервисный монитор. В процессе работы радиостанции эти настройки
преобразуются процессором в постоянное напряжение подаваемое на варикапы
полосового фильтра приемника. При настройке чувствительности не следует
крутить сердечники катушек L109, L110, L111 и L112; если вы случайно их
повернули верните их в первоначальное положение.
5. Настройка чувствительности в средней части диапазона.
Находясь в режиме настройки выберите канал 5. Проведите настройку
чувствительности средней части диапазона аналогично пункту 4.
6. Настройка чувствительности в верхней части диапазона.
Находясь в режиме настройки выберите канал 6. Проведите настройку
верхней части диапазона аналогично пункту 4.
7. Настройка S-метра (1 звездочка).
Находясь в режиме настройки выберите канал 7, S-метр покажет одну
звездочку. Подайте с ГСС на антенный вход станции частотномодулированный
сигнал с девиацией 3,5 кГц, амплитудой 0 дВмкв (1 мкв). Нажмите кнопку
DOWN. Трансивер издаст звукокой сигнал показывая что новая установка
была успешно введена в память.
8. Настройка S-метра (полная шкала).
Находясь в режиме настройки выберите канал 8, S-метр покажет
все шесть звездочек. Подайте с ГСС на антенный вход станции
частотномодулированный сигнал с девиацией 3,5 кГц, амплитудой +20 дВмкв
(10 мкв). Нажмите кнопку DOWN. Трансивер издаст звуковой сигнал показывая
что новая установка была успешно введена в память.
9. Настройка девиации.
Находясь в режиме настройки выберите канал 9. Через гнездо для
подключения внешнего микрофона подайте сигнал 1 кГц, 50 мв. Подключите
к антенному гнезду измеритель девиации. Включите передатчик.
Поворачивайте подстроечный резистор VR2 на плате процессора до тех пор
пока не установите девиацию 4,5 кГц.
10. Проверка девиации DTMF тона (1).
Находясь в режиме настройки выберите канал 10. Подключите к
антенному гнезду измеритель девиации. Нажмите PTT. DTMF код "1" автоматически
посылается и из динамика слышится следящий тон. Проверьте девиацию.
11. Проверка девиации DTMF тона (D).
Находясь в режиме настройки выберите канал 11. Подключите к
антенному гнезду измеритель девиации. Нажмите PTT. DTMF код "D" автоматически
12. - 15. Проверка осуществляется аналогично пунктам 10 и 11.
16. Изнашивание (не требуется использовать).
Находясь в режиме настройки выберите канал 16. Трансивер
автоматически повторит передачу в течении одной минуты и прием
в течении следующей минуты.
Примечания:
1. Настройка DJ-491 производится так же как DJ-191/DJ-190, но во все 16 каналов
используемых при настройке записывается центральная частота диапазона:
410.000 для версии TA1 и 460.000 для версии TA2. Настройки 4, 5 и 6
(чувствительность) не используются, их проводить не надо.
08.02.2007, 20:17 #4
- 24.09.2005
- г.Тосно
- 43
- 8
Николай здравствуйте ! Это видно в режиме сквозной перестройки частоты, у моей станции два режима работы: сквозная настройка частоты и переключение по каналам памяти.
Последний раз редактировалось UA1CMD; 08.02.2007 в 20:23.
09.02.2007, 20:48 #5
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
Сообщение от UA1CMDС уважением, Николай (EW1ADA)
05.05.2010, 11:38 #6
Добрый день.
На руках, судя по шильдику на задней крышке Alinco DJ-191TA2
Работает на передачу только на 144-146
Не подскажите, как TX приравнять к RX (130-174)
Спасибо
