22.05.2007, 22:00 #1
Alinco DR-140TE2 вопрос по частотам приёма
Всем привет.
Возможно ли в Alinco DR-140TE2 перепрошить диапазон приёма в район 118...136 АМ? В рекламах этот участок доступен только в модификации Alinco DR-140T.
Спасибо.
Игорь.Последний раз редактировалось Арзамас-16; 22.05.2007 в 22:08.
23.05.2007, 06:15 #2High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Ответил на e-mail
73! Вадим (UA9UNG)
23.05.2007, 06:19 #3Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Процессоры и схема у них одинаковая, что T, что E и т.п. Это просто разные частотные версии, у них по разному запаяны несколько перемычек, в т.ч. в ВЧ тракте (и, кажется, несколько конденсаторов в П-контурах отличается). На схеме (которая есть на cqham.ru) есть таблицы перемычек (для ВЧ тракта) в зависимости от частотной версии.
Взято с mods.dk
1) расширение диапазона передачи
2) прием 118-173
Переводить надо или разберетесь?
1) Here is the expanded TX mod for the Alinco DR-140
Open the top of the case by removing the three screws.
Locate the blue loop of wire near the display, facing toward you.
Cut the blue loop of wire, and tape up the ends.
Replace cover of the radio.
Reset the radio by holding the function key down and turning on the power.
2) For E-Version (DR-140E) Give RX from 118 - 173 MHz.
Bring the radio into Key-Lock. Press V/M, CALL, SET in this sequence three times. Exit from Key-Lock. If you reset the radio the range will diminish to the original state.
Instead of doing the above, you may remove R349 and reset the radio.WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
23.05.2007, 09:22 #4High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Вспомнил!
Игорь, когда откроете радиостанцию, посмотрите внимательно
должны увидеть три перекушеные перемычки из изолированного провода
Воссстановите их - это будет вариант Т.73! Вадим (UA9UNG)
24.05.2007, 07:15 #5
Здравствуйте.
Всем огромное спасибо за ответы.
Но почему же тогдаПроцессоры и схема у них одинаковая, что T, что E
а в рекламах до 174, хотя и 173 хватит.Give RX from 118 - 173 MHz.
Конечно разберусь - в школе учили не переводить а понимать :-)))Переводить надо или разберетесь?
И ещё: ТЕ автоматом перейдёт в АМ, как и Т (в авиадиапазоне) или придётся химичить примочку самому?
73! Игорь.
24.05.2007, 08:17 #6Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
27.05.2007, 20:14 #7
Всем привет.
Спасибо за ответы и советы.
UA9UNG, Вадим, у меня заглючил е-мейл. Прошу Вас ответить в личку или сюда, в ветку.
RU0AU, Вадим,ну я думаю, авиаторов послушать хватит чутья?характеристики там уже плохие
Спасибо.
Игорь.
28.05.2007, 04:11 #8High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Игорь! Там ничего особого-то и не было,
все было повторено в последующих ответах,
у меня были транковые TE2 и когда я снимал транковую плату
то потом, три порезаные перемычки восстанавливал и получался
вариант Т 118-174МГц, если посмотреть схему там, все это хорошо видно.
Работает ли АМ - не проверял, не было необходимости.
Удачи!73! Вадим (UA9UNG)
28.05.2007, 05:59 #9Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
28.05.2007, 12:06 #10
Всем спасибо, буду пробовать.
Игорь.
17.05.2010, 02:15 #11
попала в руки DR-140TE2, решил тоже в АМ попробовать. ан нету приема именно в АМ, хотя частоты ставятся. начал разбираться...
поскольку правильный ответ за годы в этом топике так и не прозвучал, отпишусь.
частоты - это легко. а вот элементарное сравнение схем Т/Е и ТЕ1/ТЕ2 показывает, что в ТЕ не установлено достаточно много компонентов для приема АМ. причём, преимущественно в приёмной части.
В общем, у меня желание делать АМ на этой станции напрочь отпало - некогда ковыряться.. Да и качество скана сервисмана не позволяет разглядеть позиции нужных деталей
73! UA9SMA, Serge. QTH:LO71NS
