Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Нет шума эфира на alinco DJ-582
    23.03.2011
    43
    Доброго времени суток!
    Ситуация следующая - попала ко мне станция с заблокированой цифровой клавиатурой, и не реагирующая на кнопку Func. Диапазоны не переключались, частоты также изменить было нельзя.
    После разборки выяснилось следующее - станция работала в транке (был установлен модуль). Кроме того, дорожка от кнопки FUNC была тупо перерезана.
    Восстановил дорожку, включил станцию, сделал общий сброс. Станция стала реагировать на нажатия клавиш, переключать диапазоны, вводиться частота с клавиатуры. S-метр реагировал на сигнал с генератора на обоих диапазонах. НО не было модуляции как на передачу, так и на прием (шумодав, естественно, выключен, но шума эфира небыло слышно).
    Под микроскопом прошарил все 3 платы. Нашел обрезаную еще одну дорожку от транзистора Q113, и отпаяную ногу транзистора Q125. Вернув все на родину, включил станцию. Заработал верхний диапазон полностью, а именно, и прием и передача полноценно работали, модуляция слышна на приеме и передаче. Нижний диапазон работает "наполовину" . Т.е. при передаче на модуляция есть, т.е. меня слышат, а приема нет, т.е. не модуляции, не шума эфира я не слышу.
    Ребята, подскажите где еще копать? Схемы - корявый скан..
    Заранее благодарен.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    У меня не было приема на двойке - вылетел транзистор где-то в УВЧ. Сейчас уже не помню какой именно.
  1. Измерение шума ГПД по звуковому файлу
    от Леонид3 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 21:07
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 09:19
  3. Генератор красного шума
    от Спортсмен в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 09:15
  4. Уменьшение шума в УМ на керамике
    от Vladimir-V в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.08.2004, 21:52
  5. ВЧ генератор шума
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 02:52
