Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Alinco DR-605TE1
    20.01.2011
    Alinco DR-605TE1
    Добрый день.
    Имеется радиостанция Alinco DR-605TE1.
    При включении сразу начинает сканировать диапазон. Иногда мигает RX, на нажатия клавиш реагирует, но задать частоту не получается, работать на приём и на передачу не позволяет.
    Сброс не помогает, мануал изучил - ничего подобного в режимах не нашёл.
    Радиостанция неисправна?
    Короткий видеоролик
    15.04.2006
    Kremenchug
    39
    14
    Кнопка сканирования не залегла?
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Там случаем смартранковский модуль внутри не "забыли"?
    Мне попадались и любительские двухдиапазонники в которые умельцы модуль "вживляли".
    Low Power
    16.03.2008
    Мариуполь
    4
    5
    не пробовали ресет - нажать Func и включить PWR ? или разблокировку - нажать нажать V\N+Moni и включить PWR ?73!Валерий
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,569
    1568
    1820
    Не могу выводить -600, запутался ....
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Standart Power Аватар для RA4LFQ
    28.11.2012
    Ульяновск
    51
    325
    159
    51
    Попробуйте нажать на тангенте 1 потом # (передачу не нажимать). Ecли станция будет продолжать сканировать и сама вставать на передачу, то в ней установлен транковый модуль. Его нужно удалить и запаять на место пару перемычек.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,025
    1911
    4809
    Точнее 1 *
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    DR 605 TE 1: При включении начинает сканировать цифры с 1 до 7, очевидно, "зашитые" каналы. Ни на одну кнопку не реагирует, на вращение ручек тоже. Нажатие одновременно трёх кнопок + вкл показывает на дисплее "cloning". Чем лечить, добрые люди?
    26.06.2006
    3,569
    1568
    1820
    Кто знает, на H и L, выходная мощность отдельно регулируются? там только один на МВ VR4 и VR203 на ДМВ.
    Георгий
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Там очень хитрая регулировка мощности. Каким-то образом, согласно схеме, от обратного, поэтому и один регулятор. Т.е. 5 ватт по умолчанию и "всегда", а Hi power резистором.
    26.06.2006
    3,569
    1568
    1820
    А какая минимальная мощность, 5 вт.?
    Георгий
  12. #12
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Кажется, да. как только доберусь до мануала, тут же уточню.
  13. #13
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Георгий, точно написано в мануале: "... TX min approx 5 w, max 35 w..." Не умею часть схемы выложить с местоположением резистора TX POW, но "полёт мысли" конструкторов меня привёл в восторг. Кстати, схема несложно ищется, нашел с третьей попытки, но ссылка никак не "ссылается", не умею...
  14. #14
    26.06.2006
    3,569
    1568
    1820
    Да, спасибо, уже есть и схема, и все такое...
    Георгий
  15. #15
    26.06.2006
    3,569
    1568
    1820
    При падении Alinco DR-605 на полу с высоты 1 м, к счастью, все целое, только порвались нити ламп освещения жки, так вот, не могу определить на сколько они вольт. Перед снятием передней панели хочу быть готовым заменить.
    Георгий
  1. ALINCO DJ-190
    от UA1CMD в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 11:38
  2. Alinco DJ-195
    от KWN в разделе DJ-195
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 08:36
  3. Alinco DX-70
    от UncleFox в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2005, 22:59
  4. Alinco DJ-180
    от Лагуна в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 17.07.2003, 07:00
  5. Alinco DJ-180
    Последнее сообщение: 17.07.2003, 06:47
