21.12.2008, 13:41 #1QRP
- 28.05.2007
- г.Кумертау
- 15
DR600T вопрос по кроссбенд репитеру и дист.упр.
Приветствую всех.
Приобрел DR600T чтобы ее использовать в качестве
кроссбендрепитера с возможностью дистанционного управления
посредством DTMF команд,но вот что то не могу с этими
режимами разобраться.В связи с этим обращаюсь
за помощью к участникам форума.
В целом DR600T как радиостанция работает хорошо.
Но ни хочет работать как кроссбендрепитер.
Я включаю режим кроссбендрепитера следующим
образом.
Выставляю частоты к примеру145000 и 433000
при этом на передачу работает 145000 - значок
(треугольник)горит рядом со 145000мГц.
Затем нажимаю FUNC и далее VHF.
Начинает моргать значок (треугольник)рядом с частотой
433000мГц.То есть режим кроссбендрепитера как бы включен.
Пробую включить носимую р.с. на передачу на 145000мГц
затем на 433000мГц приемники и УКВ и ДМВ работают
как надо,а вот на передачу радиостанция не включается.
Может я что то не так делаю подскажите в чем может быть
проблема.
И вторая проблема.
Пробую подавать DTMF команды с носимой р.с.
как написано в описании.К примеру вкл.,откл.
режим кроссбендрепитера это D01 и D99.
DR600T не реагирует на эти и другие DTMF команды.
Подскажите в чем может быть данная проблема
то что DR600Tне воспринимает DTMF команды.
С микрофона управление DR600T - работает.
Я уже думаю может у меня какая нибудь версия
DR600T которая требует модификации.
Типа убрать/добавить резостор диод и т.д.
Заранее спасибо за помощь.
