25.04.2006, 20:14 #1
- 26.03.2006
- 21
УПЧ + детектор
Может у кого-то есть описание и схемы: упч и детектора, можно в рамках одного схемного решения.
Последний раз редактировалось diavollo; 25.04.2006 в 20:18.
25.04.2006, 22:37 #2
Сообщение от diavollo
На одной-двух микросхемах или на россыпи? Предполагаемая частота пч?
Питать опять-же - скока вольт?
26.04.2006, 11:00 #3
- 26.03.2006
- 21
Сообщение от UA9UMR
Далее после упч+детектора сигнал приходит на вольтметр.
26.04.2006, 11:51 #4
- 29.03.2006
- 11
отвечает Миша В. Рыцаревъ (UA9OAS/3) Москва
А я этими вещами я занимался и кое какой опыт у меня есть. Например, наиболее простые, доступные и недорогие варианты ssb детекторов с хорошими параметрами получаются при нетиповом включении микросхем ЧМ детекторов а также м\с к174пс1 (описаниее этого и неплохого КВ\УКВ смесителя на ней есть в КВ журналах). Работать будет любая. За основу берется схема двойного баланснаго модулятора на к174ур1 (лучше на ур4, на неё резистор один добавить надо, 5,1к между выв. 4 и 5 но ниже 1 мГц она и еще некоторые работают хуже).(Поиск статьи- по UV3QG, U3QCX в "Радио за 1988г.). Собирается всё почти как по той схеме, но можно не ставить резисторы для баланса, сигнал ПЧ подается через очень малую емкость или отвод от контура (подбирать, чтоб не перегружалась) на на тот вывод, на который подключался микрофон, блокировочный конденсатор с этого вывода перепаивается на вывод 8, где был ЭМФ, откуда и снимается полноценный звук. Не хуже бывют и другия микросхемы (ХА6, УР3 и т.п). Но кварц к ним уже не подключишь, а как лучше сделать перестраиваемый генератор, опишу отдельно.
26.04.2006, 15:55 #5
- 30.09.2003
- 76
- 138
- 5
26.04.2006, 16:34 #6
- 29.03.2006
- 11
дополняет Миша Рыцаревъ (UA9OAS/3) Москва
Описанная мной схема гетеродина наиболее часто подходит для введения ssb в вещательные кв приемники. В этот раз опишу, как сделать внешний перестраиваемый гетеродин к этой конструкции. Ведь в остальных, кроме "ур1" и "ур4" микросхемах кварц или "пьезик" в саму м\с подключить нельзя. Внешний генератор, если он на пьезофильтре, делается по классической схеме и может быть перестраиваемым. А есть еще вариант,- на 2-х одинаковых биполярных транзисторах одной (любой) проводимости и на контуре, перед установкой в эту схему желательно заранее настроенном на частоту ПЧ. Схему можно искать через yandex, запросив "генератор барьерный режим". Выходное ВЧ напряжение у него низкое, но для таких микросхем это так и надо. Еще выше для него требования по пульсациям и стабильности напряжения по питанию. Подключается она (м\с) к контуру через емкость не более 10 пф. Частота такого генератора перестраивается переменным резистором 30-100 кОм последовательно с постоянным 10кОм по питанию
Последний раз редактировалось UA9OAS/3; 26.04.2006 в 17:03.
26.04.2006, 20:55 #7
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3475
- 209
Сообщение от Женя
26.04.2006, 20:58 #8
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3475
- 209
А какие уровни надо исследовать?
28.04.2006, 15:59 #9
- 26.03.2006
- 21
вообщем частота сигнала ПЧ == 38Мгц поступает на упч, а потом на детектор,
так вот нужна микруха, совмещающая работу упч и детектора.
Делается измеритель, а исследование уровней 48.5-230 Мгц.
28.04.2006, 16:06 #10
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3475
- 209
