Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UT3IM
  • 1 Размещено UA3URS
  • 1 Размещено UN7GU
  • 1 Размещено dracon
Тема: Радиоприёмник 'Интеграл'
    Standart Power Аватар для UN7GU
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    Есть такое радио, все работает в отличном состоянии, единственное что хотелось это перевести из укв 61-74МГЦ на частоты от 100 до 108МГЦ
    вот схема блока УКВ подскажите как правильно это сделать?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Параллельно контурам стоят конденсаторы по 15 пФ ( 5с-1 , 14 . 19 ) . Попробуйте их просто снять . Сердечники в катушках поставить алюминиевые вместо ферритов .
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от UN7GWG Посмотреть сообщение
    Есть такое радио, ... хотелось это перевести из укв 61-74МГЦ на частоты от 100 до 108МГЦ...подскажите как правильно это сделать?
    Если габариты не стесняют,можно конвертор-приставку собрать на микросхеме К174ПС1.Сохранив таким образом ЧМ диапазон.Приставка позволяет принимать ФМ без вмешательства в "родную"схему.
    Схема конвертера-не сложная и легко повторяемая.Может конвертировать и наоборот, из ФМ на ЧМ.Настройка в требуемую полосу частот( ФМ или ЧМ),путем сжатия-разжатия витков катушки ГПД.
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    Все ребята сделано, Спасибо, удалены указанные емкости вместо ферритов 5L 3 и 5L 2 вкручены винтики сталь м3, так же пришлось удалить емкость 5С-20 подстроил все по максимуму сигнал брал с ГСС, так что все работает.
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Нельзя сталь ставить в катушки 73
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    Почему? нельзя ставить сталь? в смысле из за процессов окисла или намагничивания?
    30.12.2011
    48
    1,132
    701
    3957
    Потому что сталь это ферромагнетик, т.е будет увеличивать индуктивность контура.(А заодно и добротность снизит) А нужно индуктивность уменьшать, для перестройки контура выше по частоте. Поэтому только аллюм, медь или латунь, они диамагнетики.
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Не все винты М3 стальные, встречаются латуные покрытые никилем.
    Чаще встречаются при разборе старой военпромовской аппаратуры.
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    не поленился, проверил, не магнитятся
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Что , ещё не сделал ? В чем проблемы ?
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    Все работает, всем спасибо.
  12. #12
    27.03.2013
    4
    То же стал обладателем этого приемника. Есть желание перестроить вторую ПЧ на 500 кГц, поставить вместо пьезофильтров ЭМФы с разной полосой пропускания, добавить возможность приема SSB на сороковке, закварцевать гетеродин второй ПЧ. Заменить лампы накаливания на подсветке и индикации светодиодами, добавить фильтры по питанию.
  13. #13
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Друзья! Не надо с таким радио что - либо делать! Эти приемники довольно большая редкость. И в первозданном виде их стоимость с годами только возрастает.
  14. #14
    27.03.2013
    4
    Ну это кому как. Кто то выдерживает как вино что бы потом дороже продать, а кто то использует по прямому назначению. Конструкция этого приемника позволяет улучшить некоторые параметры и потребительские свойства, если есть возможность, опыт,измерительные приборы и материалы то почему бы это не сделать для себя?
  15. #15
    27.03.2013
    4
    Заменил пьезофильтры на ЭМФ500, избирательность по соседнему каналу заметно улучьшилась но замечена перегрузка УВЧ перед первым смесителем. Придется заменить на сборку на базе двухзатворного полевика.
  1. Радиоприёмник 'КВ-М'
    от infort в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 23.10.2023, 05:58
  2. Радиоприёмник Р-304
    от Виктор АБ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 12:47
  3. Радиоприёмник Р-313
    от US4LTA в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 16:20
  4. СВЧ-радиоприёмник
    от ARTURRADIST в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 09:16
  5. Радиоприёмник КВМ
    от Иван Иванович в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 13:47
