Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Помогите установить плату
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    25.12.2006
    4
    есть приемник вэф-202,подскажите кого-нибудь или где можно установить на него FM плату (снаружи или внутри приемника).
    Very High Power Аватар для R3LDA
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    Вы не уточнили: '' A у вас она уже есть?''
    73! Александр R3LDA, DF9FXK ex RV9CGZ
    25.12.2006
    4
    вэф
    Да, имеется
    Плата имеется,только никто не соглашается ее установить
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    Да, имеется
    Что это за плата, от какого приёмника? На этом сайте есть схема радиоприёмника ВЭФ-202. Если вы умеете читать схемы посмотрите сами. В приёмнике применён простейший трансформаторный усилитель низкой частоты выполненный на транзисторах МП-40. При подключении к нему вашей ФМ платы станции будут приниматься с очень плохим качеством.. Кроме того неизвестно найдётся ли в приёмнике дополнительное место?
    25.12.2006
    4
    Спасибо Александр!
    Спасибо Александр за информацию, я уточню насчет платы, и, если Вы не против, завтра с Вами проконсультируюсь.
    С уважением, Анна.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,814
    1948
    858
    Если эта плата - готовый FM приёмник без оконечного УНЧ, то это просто, надо только продумать коммутацию, впрочем, кажется у ВЭФа есть пустое место на барабане. При включении пустой ячейки подключить FM приёмник и скоммутировать его выход на вход УНЧ ВЭФа.
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Насколько я помню, такая доработка "VEF"-а, - была в журнале "Радио", использовалась планка от барабана, на которой был собран простой УКВ-приемник, от "VEF"-а использовался только УНЧ, а так-как барабан с УНЧ никак не связан, делался дополнительный контакт, чтобы завязать УКВ-платку на НЧ приемника.
    Давно это было.
    Успехов!
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
    11.01.2006
    7,814
    1948
    858
    Боюсь, что в нашем случае это будет готовый ЧМ приёмник, поэтому при его размещении в барабане надо будет думать, как питание подать. А ведь ещё настройка нужна, т.е. ещё резистор ставить переменный, его можно вместо тембра поставить, всё равно мало используется. Вообщем, получается, что надо брать за 100 р. китайский FM приёмник со сканированием станций и выход наушников подать на вход УНЧ ВЭФа. ВЭФ будет работать УНЧ.
    25.02.2007
    Kiev
    78
    10
    Здравствуйте! На мой взгляд "Овчинка выделки не стоит".Вы уж извените меня! Но для нормальной работы УКВ приёмника необходим ПЧ тракт для УКВ (10,7МГц с полосой 15КГц.).Этого тракта в ВЭФ-202 нет. Собирать нет смысла. Можно купить готовый простой и дешовый Китайский УКВ приёмник и всунуть его в корпус ВЭФ-202.Вывести дополнительные органы упрвления этим приёмником и подключить к УНЧ ВЭФ-202.
    С уважением. Геннадий.
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Это АННА поняла ещё в 2006 году!
    Борис
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    И больше её на этом форуме никто не видел.
  1. Помогите установить связь
    от Sasha U. в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 00:21
  2. Помогите опознать плату
    от посторонний в в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 06:09
  3. Рисовал печатну плату
    от Jia в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 12:03
  4. с чего делать плату
    от Alexander в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 16:27
  5. Помогите опознать плату
    от Omega в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 20:24
