29.01.2007, 22:21 #1
Индикатор звука 'Маяк-240'
Привет всем !!!
Имеется индикатор звука "Маяк 240С"
Ниже выложу схему и как я пробывал подключить ... Но у меня он незаработал, может кто подскажет мне как его зделать, что бы он заработал ???
Заранее блогодарю !!!
04.02.2007, 18:45 #2Без позывного
- 30.12.2006
- 24
Я с этой штукой долго игрался ВМЕСТО +5 НАДО ПОДАТЬ ПЕРЕМЕНКУ 5 вольт.
Заработает 100%.
07.02.2007, 17:46 #3
я нашол схему от маяк 233 и он сразу заработал по неё
А теперь у меня проблема такая: Звуко отключён полностью от индикатора и он говарит как на фотке ... Уже поменял две микрухи и кондёры, сам экран ... Но проблема осталась
Может мне ктонибуть скажет в чём тут дело ???
На фотке также есть схема даже две
08.02.2007, 07:28 #4Без позывного
- 17.08.2006
- Узбекистан,Ташкент
- 329
Подстроечный резистор на плате индикатора регулирует чувствительность схемы, так вот при его неправильной установке или неисправности (такое тоже часто бывает
) схема может уходить в "возбуд" так что проверь для начала его
, кстати а входы (аудио) были замкнуты на массу когда было такое как на фото ???
Последний раз редактировалось Flash; 08.02.2007 в 07:38.
С уважением, Вячеслав
08.02.2007, 08:58 #5
Шас я перепояю подстрочник ... А как понять замкнуты на массу ???
08.02.2007, 09:18 #6Без позывного
- 17.08.2006
- 329
Масса, общий провод, - "земля" устройства, в данном случае "земля" индикатора, кстати имелось в виду закоротить входы индикатора, а не источника звукового сигнала, т.е. выводы (нумерация по левой схеме из поста №3) 1;2 с разъема ХР2, временно (на время проверки и настройки индикатора) соединить с выводом (выводами) 1;5 на разъеме ХР1
Последний раз редактировалось Flash; 08.02.2007 в 09:30.
08.02.2007, 12:16 #7
Flash я так вчера уже делал ... Но непомогло
Шас перепоял подстрочник ... Но он работает также
Я уже даже незнаю чему и ломатся
08.02.2007, 14:50 #8Без позывного
- 17.08.2006
- 329
А регулировать этот подстроечник не пробовал ??? Кстати новый (подстроечник) не означает что исправный сам на это не раз попадался
, так что проверь тестером что этот подстроечник "кажет" в зависимости от угла поворота ползунка
Последний раз редактировалось Flash; 08.02.2007 в 14:58.
09.02.2007, 14:23 #9
ругулировал .... Недаёт никаких результатов
Может проблема в другом ???
09.02.2007, 14:56 #10Без позывного
- 17.08.2006
- 329
Кстати а с питанием что, вместо +5 Вольт переменку с таким же уровнем подключил или нет ??? С постоянкой как и заметил ранее Дима "фурычить" тоже не будет, м/с управляющая индикатором новая или б/у, тоесть точно ли она (м/с) исправна, сам индикатор (баллон ИЛТ) в районе выводов случайно не имеет трещин и сколов (на наличие трещин проверяется визуально на просвет), а то как то тоже такое было, выяснилось что в районе нескольких выводов была трещина, дальнейшая замена ИЛТ решила проблему
P.S. Кстати а остальные детали в схеме на исправность проверялись или нет ???Последний раз редактировалось Flash; 09.02.2007 в 14:59.
09.02.2007, 20:55 #11
переменку я не кидал
Я незнаю где её взять
Может подскажешь как зделать из постоянно переменый ???
Микруха б/у , на индикаторе нет никаких трешин, на плате тоже нету трешин !!!
Я уже всё проверил ... или мне атк кажется ... там то всего две микрухе, пару кондёров, штук 10 рзисторов, пару диодов и вроде всё ....
Я тут думаю найти индикатор с центра AIWA NSK-999 и его подключить ... Как думаешь получится ???
Индикатора самого нету но думаю поискать на Барахолках
10.02.2007, 20:03 #12Без позывного
- 30.12.2006
- 24
1 кОм подбири .
Кольцо любое маленькое , провод примерно 0.2-----1 мм.
Трензистор вч.
11.02.2007, 08:25 #13Без позывного
- 17.08.2006
- 329
Извиняюсь за долгое отсутствие
Можно и такую схемку предложенную Димой применить.
От импортного центра применять индикатор не обязательно от Маяка тоже очень хороший, просто надо разобраться что с ним не так и все
. А кстати от чего его (индикатор) вообще то питаешь ??? Схемку набросай, может сам источник питания "возбуд" индикатора создает ???
11.02.2007, 11:28 #14
Питаю индикатор от компьютерного БП ..... А схеме попробую зделать
Но мне кажется тут дело не в этом
А я серовно хочу себе импорный индикатор. Но у нас я его найти немогу
Может кто мне поможет ???
Я буду очень блогоадрен !!!
11.02.2007, 11:36 #15Без позывного
- 17.08.2006
- 329
Ого
, тут уж не знаю что сказать не пробовал, но мне кажется комповый Б/П может давать "возбуд" на индикаторе, м/с стоящие в индикаторе чувствительны к высокочастотным наводкам, а на комповом Б/П наводок (ВЧ помехи) хоть лопатой разгребай
, попробуй индикатор через фильтры подключить.
Последний раз редактировалось Flash; 11.02.2007 в 11:39.
