Показано с 1 по 3 из 3
    30.07.2006
    10
    Вопрос Шлейф у инженерного калькулятора
    На калькуляторе не полное отображение цифр - шлейф неплотно прикреплён к дорожкам платы и индикатора, после продавливания каждой дорожки шлейфа шилом индикация полностью восстанавливается, но проходит 2-3 месяца и надо снова продавливать дорожки шлейфа. Шлейф не из проводов.
    как закрепить капитально, чтобф непришлось производить таких операций?
    19.01.2007
    9
    Сейчас продают в радио магазинах шлейфы из плёнки (если у тебя такой) которые просто наклеиваются. Они не дорогие. Купи такой (если найдёшь) удали с платы старый шлейф и клей от него коким небудь спиртом или растворителем и приклей новый.
    06.11.2002
    Тихвин, Ленинградская обл.
    131
    3
    75
    иногда прокатывал такой номер:берем бумагу для принтера прикладываем к месту контактов,а снаружи по этому месту водим ,слегка прижимая, паяльником ватт эдак на 25.Суть понятна,я думаю,бумажка не позволяет паяльнику расплавить пленку,а паяльник разогревает клей,который нанесен между полосками контактов,в результате пленка прилипает снова к плате.Но, к сожалению,это помогает не всегда, а бывало и ненадолго, поэтому лучше,как посоветовал wwwsanec заменить на новый.Вот только где его найти?
  1. Как нарисовать в Mmana гамма-шлейф?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 11:58
