Показано с 1 по 6 из 6
    jam
    Гость
    Вопрос Неработает муз. центр SONY GR-8
    Парни помогите разобраться с муз. центром Соня GR 8, у нее неработает CD ченджер, вставляешь диски пише "нет дисков", и иногда громкость сам прибовляет и убовляет. Я немного радиолюбитель ,паяльник в руках держать умею ,думаю при хороших советах смогу сам разобраться нежели нести в ремонт.
    Без позывного Аватар для Vladimirr
    20.11.2003
    40
    22
    На счёт диска. Проверь датчик наличия диска, если у тебя модель более современная, то в качестве датчика оптичиская головка, попробуй её почистить в крайнем случае смотри настройки.
    Счастливо...
    13.05.2002
    Minsk
    46
    В большенстве случаев тереть голову лазерную. Потом если не помогло добавлять резаком который рядом с головой ток по чуть чуть, без фанатизма. Самый грустный вариант менять голову. Да, проверить шлейф от лазера не помешает. А ваобще 80 из 100 почистить головку. А на счет больше меньше громкость, то разобрать регулятор и поджать токосьемник если конечьно рег. аналоговый, если кнопками то дальше как то соображать.
    jam
    Гость
    Все провери голову тер ,шлейф проверил и что самое грустное поменял голову тоже не помогло лазер даже не светится только деньги на ветер выкинул,что еще посаветуете.
    27.02.2008
    голову тереть только изопропиловым спиртом по трошки
    или детской шпринцовкой но несоветую добовлять ток
    поищи схему на монитор.нет (латинскими)
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    головку протереть чистой ваткой - ну саму линзу от пыли обмахнуть
    и подуть внурть откуда луч идет - там тоже пыль оседает
    только не ртом а сухим воздухом, без слюней и саплей
    если не поможет - на помойку. скорее всего тарую башку все равно не найдешь а если и найдеш то как ее настраивать то7
  1. Кемппи мп2400 не работает
    от pala в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 01:09
  2. Call-центр
    от UA9OEX в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 25.08.2007, 16:49
  3. Муз. центр и ПК
    от Tolmachev в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 23:13
  4. Муз.центр FISHER
    от UR5SAJ в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 12:14
  5. Музыкальный центр Aiwa Nsx-r10 схема
    от Vladimirr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 06:17
