22.11.2003, 19:39 #1jamГость
Неработает муз. центр SONY GR-8
Парни помогите разобраться с муз. центром Соня GR 8, у нее неработает CD ченджер, вставляешь диски пише "нет дисков", и иногда громкость сам прибовляет и убовляет. Я немного радиолюбитель ,паяльник в руках держать умею ,думаю при хороших советах смогу сам разобраться нежели нести в ремонт.
23.11.2003, 09:06 #2
- 20.11.2003
- 40
- 22
На счёт диска. Проверь датчик наличия диска, если у тебя модель более современная, то в качестве датчика оптичиская головка, попробуй её почистить в крайнем случае смотри настройки.
Счастливо...
29.11.2003, 15:58 #3
- 13.05.2002
- Minsk
- 46
В большенстве случаев тереть голову лазерную. Потом если не помогло добавлять резаком который рядом с головой ток по чуть чуть, без фанатизма. Самый грустный вариант менять голову. Да, проверить шлейф от лазера не помешает. А ваобще 80 из 100 почистить головку. А на счет больше меньше громкость, то разобрать регулятор и поджать токосьемник если конечьно рег. аналоговый, если кнопками то дальше как то соображать.
04.12.2003, 15:37 #4jamГость
Все провери голову тер ,шлейф проверил и что самое грустное поменял голову тоже не помогло лазер даже не светится только деньги на ветер выкинул,что еще посаветуете.
08.03.2008, 01:17 #5
- 27.02.2008
голову тереть только изопропиловым спиртом по трошки
или детской шпринцовкой но несоветую добовлять ток
поищи схему на монитор.нет (латинскими)
08.03.2008, 01:41 #6
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
головку протереть чистой ваткой - ну саму линзу от пыли обмахнуть
и подуть внурть откуда луч идет - там тоже пыль оседает
только не ртом а сухим воздухом, без слюней и саплей
если не поможет - на помойку. скорее всего тарую башку все равно не найдешь а если и найдеш то как ее настраивать то773. Алексей (RA3POD)
