12.03.2010, 17:42 #1Без позывного
- 12.03.2010
- 40
- 4
- 4
Беспроводная система передачи ТВ сигнала по квартире. Как?
Добрый день сообществу!
Такой вопрос, в каком направлении копать, если хочу сделать следующее. По квартире:
"Входит" в квартиру кабель кабельного телевидения. Его можно воткнуть в один телик и смотреть. Можно сделать разветвление и воткнуть в 2 телика и так же смотреть.
Проблема - очень нежелательно тянуть провода в комнаты. Есть причины.
Реально ли как-то сделать, чтобы этот кабель один втыкать на входе в квартиру в какое-нибудь особое устройство, типа мини антенны (мини станции
), чтобы она раздавала сигнал по квартире (50м диапазон максимум), а в сами телики втыкать какие-то антенки, которые будут от неё принимать сигнал.
Теликов - 3 шт.
Само собой с возможзностью переключения каналов на каждом телике отдельно, а не на самой этой "станции". Подскажите в какую сторону смотреть, куда копать?
p.s. извиняюсь, может коряво объяснил)
заранее спасибо за помощь. лично сам это делать не могу, не умею, не разбираюсь, но если буду обращаться к каким-то местным радиотехникам, что мне у них просить сделать? поискал в гугле - не нашёл таких систем. не то искал наверное.
Последний раз редактировалось R9LZ; 15.08.2013 в 15:47.
12.03.2010, 18:23 #2Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Videosender
73 de Serge RL3AF
12.03.2010, 19:55 #3Без позывного
- 12.03.2010
- 40
- 4
- 4
на первый взгляд попались работающие на 2,4GHz.
это именно то что подойдёт для обычных наших телевизоров? для квартиры
google.com/search?hl=ru&client=opera&hs=B0n&rls=ru&q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0% BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80&lr=&aq=f&aqi=g-s5g1g-s4&aql=&oq=
огромное спасибо Afox. я так понимаю сколько теликов, сколько их и покупать. базу + по 1 шт приёмников на каждый телик
13.03.2010, 11:27 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Нет, нет - всё не то!
Условие:
В квартиру входит коаксиальный кабель "кабельного" платного телевидения.
Сигналы всех транслируемых по этому кабелю ТВ-каналов располагаются по частоте в ДМВ спектре вещания этого оператора и воспринимаются телевизором, как простые эфирные каналы, но - по кабелю.
Задача:
Как выделить, усилить или преобразовать в другой частотный ДМВ-спектр и передать в эфир с мощностью передатчика достаточной мощности эти программы-каналы для приёма их в зоне радиовивидимости одной квартиры, чтобы не опутывать коаксиальным кабелем квартиру всю?Последний раз редактировалось UN7CI; 13.03.2010 в 15:10.
Борис
13.03.2010, 14:41 #5Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
13.03.2010, 15:00 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
14.03.2010, 06:58 #7Big Gun
- 11.01.2006
- 7,633
- 1896
- 780
Если только в IP преобразовать Ваши все каналы, а потом, используя беспроводное устройство раздать по эфиру в рамках квартиры (устройства такие есть). На приём у каждого ТВ должен стоять беспроводный Set-Top Box. Вкратце так.
Эта примочка Вам обойдётся Вам очень дорого, так, что смысл смотреть домашнее ТВ таким образом пропадает. Не забивайте себе голову, проложите кабель до каждого ТВ.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
14.03.2010, 11:25 #8Без позывного
- 12.03.2010
- 40
- 4
- 4
дорого, это сколько примерно? ведь речь идёт о разовой покупке, зато потом всю жизнь (пока не сломается это оборудование
) можно спокойно переносить телики из комнаты в комнату не думая о кабеле.
есть готовые решения? в интерент магазинах например. или в любом случае что-то нужно будет делать на заказ
15.03.2010, 10:07 #9Big Gun
- 11.01.2006
- 7,633
- 1896
- 780
Это дорого и не нужно для пользования в пределах квартиры. Советую Вам почитать про IP телевидение. В принципе, эти вещи можно сделать при помощи компьютера с соответствующим числу аналоговых каналов в сети тюнерам, преобразующим входной РЧ сигнал в MPEG-2. Ну и потом, это дело - в IP и раздавайте при помощи Wi-Fi роутеров, поддерживающих соответстующие числу каналов скорости.
В-общем, это в быту неприменимо по причине дороговизны и просто ненужности. Ориентир по ценам-весьма широк, думаю, от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов, в зависимости от числа аналоговых каналов и требуемого качества картинки (для картинки хорошего качества нужно примерно 4-8 Мб/сек).
Проложите лучше кабель до каждого ТВ.
"Овчинка выделки не стоит".73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
15.03.2010, 12:03 #10Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,586
- 1658
- 206
С Wi-Fi роутерами не все так просто. Прорабатывая подобное решение для клиентов живущих в домах котеджного типа, наши инженеры протестировали несколько роутеров разных производителей, в результате полноценно заработал только один ( название не привожу что бы не рекламировать ) - причем стоимость его выше 1000 USD, что для массового клиента пока не приемлимо.
73! de RZ0SRИгорь (R0SR)
15.03.2010, 12:41 #11Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 76
- 486
- 45
- 28
Ребята, Вы что шутите?
Или я что-то не понял.
Давным давно продаются (в Ростове в частности) устройство для беспроводной передачи телеизображения со звуком от одного телевизора на другой или от одного видео плейера на другой или от одного любого магнитофона на другой в предалех кавртиры до 50 метров.
Одно устройство передающее (по величине как кружка) включается в выходные разъёмы одного телевизора, второе такое же по величине и по форме включается во вход другого телевизора и будет вам счастье. Цена комплекта около 2500 рублей. Первый телевизор принимает сигнал от антенны или кабеля, а второй беспроводно от приёмника этого устройства. Между собой можно включать таким образом абсолютно любые видео и звуковые устройства независимо.Последний раз редактировалось R9LZ; 15.08.2013 в 15:47.
Вячеслав (RV6LUA)
15.03.2010, 12:54 #12Low Power
- 27.11.2008
- Челябинск
- 73
- 9
- 109
Передача сигнала
По-моему, простейший выход отвинтить плинтуса, проложить кабели куда нужно, поставить ТВ-розетки. От ящика будет один, короткий "хвост". Мало одной, поставьте 2-3 розетки. Ко всяким приблудам нужны блоки питания, розетки 220 вольт, соединительные шнуры и т.п. Или поставьте одну спутниковую тарелку, разветвитель, тюнер на каждый ТВ и будет вам счастье. И, потом, пользователь в нагромождении антенн, бесперебойной работе компьютера и прочих фишках разбираться будет долго, а в простом варианте ограничится автонастройкой телевизора. Удачи!
15.03.2010, 12:59 #13Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Уже тепло.
Про эту дорогую примочку знают многие кто занимаются спутниковой трансляцией, но она переносит спектр телеканалов в нужный (продаваемый абонентам) диапазон.
Вопрос-то технически прост:
- Можно ли спектр каналов ТВ транслируемых по кабелю (не цифровое, а аналоговое вещание) усилить и передать в комнатный эфир?Борис
15.03.2010, 13:17 #14QRP
- 06.04.2004
- 69
- 12
Купите книгу "Транзисторные усилители мощности МВ и ДМВ"
Титов А.А.
И будет Вам счастье.
15.03.2010, 13:21 #15Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 76
- 486
- 45
- 28
Вы из какого года пишете вопрос на этот форум.
Уже минимум как 10 лет существуют недорогое устройства позволяющие передавать изображение и звук с любых устройств на любые устройства без проводов в пределах квартиры (до 50 м.) цена порядка 2500 рублей. (продают не по штучно, а самосвалами, навалом из-за их ни кому не нужности)Вячеслав (RV6LUA)
