Показано с 1 по 15 из 31
    21.03.2010
    37
    28
    18
    Радиомикрофон на 5 км
    Всем привет, кто нибудь пробовал собирать такой микрофон, на какое расстояние он расстояние он работает на самом деле ? катушки L3 и L4 обязательно должны быть рядом, и можноли использовать выходной каскад для готового радиомикрофона ?
    Зарание спасибо !
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Приятно отметить, что у Вас закралось сомнение в достоверности объявленной дальности.
    В принципе, результат зависит от применяемой антенны и чувствительности приёмника.
    При частоте радиовещания УКВ FM, согласно моточных данных катушек индуктивности, батарее питания 9В, применении в радиомикрофоне огрызка провода 1м и радиовещательном приёмнике средней чувствительности, ожидаемая дальность - 500м.
    21.03.2010
    37
    28
    18
    Ну про дальность я так и думал, антена будет стоять на крыше, питание от компа 12 в там нормально работает, у меня щяс есть радиомикрофон 250-300 Мвт он только от компа нормально работает другие адаптеры походу не достаточно выпрямляют слышен фон переменки, я пробовал собрать для начала без последнего каскада, может чтото не правильно сделал, я так и не понял где именно он начинается до L5 или после, вот печатная плата вроде всё правильно только расположение деталей не очень схожи со схемой.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Катушка L4 располагается у верхнего по схеме конца катушки L3.
    Можете использовать этот выходной каскад для другого маломощного радиомикрофона. Однако в транзисторной технике особенно важно согласовывать выходное сопротивление источника сигнала с последующим каскадом усиления. Иначе возникающие потери не дадут возможности раскачать каскад до нужной мощности и, как побочное явление, могут возникнуть паразитные колебания в схеме. Обязательно проверьте их отсутствие.
    Да, кстати, радиомикрофон обычно используется для озвучивания залов, стадионов. А вот заявленная дальность 5 км больше подходит вещательному передатчику. Я прав? И начинаются нарушения...
    ...Меня всегда удивляли заявления авторов самодельных передатчиков обеспечить дальность на столько-то километров. Неужели не понятно, что дальность напрямую связана скорее с качеством и местоположением антенны, затем с условиями прохождения радиоволн, а потом уже с мощностью. Без антенны и из подвала не слышно никакую мощность.
    И не рекомендую вести питание от компьютера на крышу. Вдруг перебьют кабель, К.З. и компьютер жалко.
    Правильнее будет каскад усилителя питать от отдельного БП и располагать его в герметичной коробке на крыше под антенной. Таким образом, если кабель длинный, Вы избавитесь от потерь в нём. А чтобы получить мощность побольше, поднимите U пит до 28 вольт. Главное, не превысить предельную рассеиваемую паспортную мощность. Иначе-пшик! Радиатор не забудьте.
    Последний раз редактировалось UA3AFO; 21.03.2010 в 14:46.
    Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Согласовывать каскады важно не только в транзисторной схемотехнике.
    Принято о потерях вести речь из-за потерь на что-то... А здесь будет просто недовозбуждение (недораскачка). Более того, это не страшно для режима "С" каскада усиления схемы, потому, что при меньших амплитудах возбуждения - усиление вообще отсутствует, при больших - ограничения соответствующие режиму "С" выходного каскада.
    Какие могут быть "паразитные колебания" в схеме? Из какого это курса радиотехники?
    То, что спектр ограниченного сигнала режима "С" богат гармоническими составляющими это известно, и чем больше выходная мощность передатчика, тем значительнее их амплитуда на выходе. Но это вопрос решается введением ВЧ ФНЧ.
    И, наконец интересно, как и чем неопытный радиолюбитель проверит (эти "паразитные колебания") их наличие или отсутствие?
    21.03.2010
    37
    28
    18
    Сам микрофон я покупал на радио-рынке несколько лет назад, название микросхемы затёрто, корпусом служила коробка из под конфет "Тик-Так" питание "крона", может ктонибудь знаком с такой схемой ?, вещать на 5 км я не собираюсь, мне надо чтоб работал хотябы на 700-800 м, чтоб на работе я мог слушать музыку с компа через смартфон на которм есть радио, а переключать песни через специальную программу для смартов.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    xxxxx, сжать не судьба была??????
    честно говоря смотреть детально даже неахота такие фоты
    грузяця долго даже на быстром инете
    уважайте других, в первую очередь у кого инет медленный да и самого себя потому что кому охота их такие здоровые смотреть
    174пс1 небось микра
    21.03.2010
    37
    28
    18
    Фотки выкладывал со смарта, небыло возможности уменьшить, щяс всё сделал, извените за приченённые неудобство, я не специально
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    пс1 - точно она, по питанию ноги совпадают
    только ерунда это все
    на трехточке это все делается и плюс варикап обычный
    5 км ты в городе никогда не получишь даже на фирмовых портативках с оч хорошим чутьем, уж не говоря о фм приемнике
    паяйте паяйте ребята, лет так через 5 из вас толк выйдет если не сопьетесь и если терпения хватит
    21.03.2010
    37
    28
    18
    так этот микрофон можно усилить или нет и что такое трехточка ?, ну 5 км и не надо, надо хотябы 700-800 метров, живу в пригороде, многоэтажных домов между моим домам и работай нету, посоветуйте какую нибудь схему не очень сложную, я покаместь не особо хорошо разбераюсь в электронике, но микрофон думаю сделать смогу, естественно если поможите .
    Зарание спасибо.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а зачем тебе микрофон я не пойму?
    чо ты хочешь сделать то вапще расскажи детально?
    сигнал от трехточки усилить можно вч твердотельным модулем
    типа вот таких - http://www.chip-dip.ru/catalog/1818.aspx
    ватт на 5 стоить будет рублей 700-900
    только имей ввиду что 5 ватт чтоб в эфир пульнуть надопитание вольт 12 и пару ампер тока, то есть батарейки тут не катят, ну если и катят то недолго совсем
    Добавлено через 21 минуту
    вот кароче
    специально для тебя выкорчевывал из схемы А. Шатуна нормальную трехточку по которой сам собрал не один приемник и передатчик
    резюк на базу который горизонтально к земле подберешь - 2-20к, так чтоб на р53 было вольта 2
    переменник написал - не накручивать на края, с него надо снимать от 1 до 4,5 вольт. иначе варикап завалит характеристику и при 0 вольт вапще замкнуть может = как диод заработает = соыв модуляции
    кстати амплитуда модулирующего сигнала = 5-10 миливольт, то бишь надо от источника( магнитофона к примеру) поставить резюк на 100 килоом. хотя это для нфм(для раций) чо там у тебя на приеме стоять будет я хз, подберешь тоже по уровню громкости
    Последний раз редактировалось RA3POD; 21.03.2010 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
    73. Алексей (RA3POD)
  12. #12
    21.03.2010
    37
    28
    18
    я хочу сделать простенький передатчик для того чтобы слушать музу с компа на расстояние 700-800 м, на работу, микрофон это только название оно было написано на схеме, сигнал будет итдти не с микрофона а с компа, именно так я и сделал с тем микрофоном про который я говорил на микрухе в коробочки из под конфет "Тик-Так", вот тольон он дальше двора не передаёт, мощи не хватает, проверял с антеной "кусок провода" и телескопическая антена от старого радио-приёмника причом всё это дело было на чердаке но всюравно расстояние почти не изменялись, питание не проблемма главное чтоб сам передатчик работал.
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    вот кароче
    Огромное спасибо, это походу то что мне и надо, буду пробывать, я ещё хотел уточнить про мощность, получается будет 5 ватт ? и какая будет чястота FM ?
  13. #13
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    брось ты это дело - менты придут. низя в эфир такой мощей переть, тем более в вещалке. эта порнография еще кучу гармоник(других частот) в эфир передает
    для радиодела канечно сделай, научись, но не включай.
    дальше двора он и не передаст, тик так твой. ты ж не видишь сигнал фонарика от одной батарейки за 5 километров, так же и тут
    Добавлено через 2 минуты
    эта схема что я нарисовал в эфир вапще ничо не передаст - слишком слаба она.
    нужен усилок какой я тебе написал - вч модуль
    или полазий здесь - http://www.r3r.ru/ - там схем полно, может разберешся.
    Последний раз редактировалось RA3POD; 21.03.2010 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
  14. #14
    QRP Аватар для UU5JPP
    07.02.2010
    Симферополь
    49
    Вот выбирай который понравится
    Вложения Вложения
  15. #15
    07.02.2010
    Симферополь
    49
    На 24 странице есть жук с названием "100% рабочий жук" я его собирал заработал с первого раза, да там в принципе и настройки почти не нужно если будеш делать то у меня есть печатка под SMD элементы
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar rm.rar (6.2 Кб, Просмотров: 211)
  1. Радиомикрофон дальностью 5-10км
    от SacreD в разделе Бытовая техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 08:42
  2. Радиомикрофон (не МКЭ 3)
    от Ho66iT в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.08.2003, 01:46
  3. Радиомикрофон в FM-диапозоне
    от Любитель в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.09.2002, 00:20
