Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
  1. #16
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    А вообще-то за женой (тёщей?) лучше не подслушивать, а подглядывать - есть такие камеры миниатюрные - и сразу в И-нет...
  2. #17
    21.03.2010
    37
    28
    18
    Цитата Сообщение от UU5JPP Посмотреть сообщение
    Вот выбирай который понравится
    я уже видел всё это там и нашол микрофон на "5 км",а остальные передатчики 1-5 ватт для меня тяжело сделать, я покаместь не очень хорошо разбираюсь в радиотехнике, поэтому и хочу сам сделать передатчик 1-5 ватт, или усовершенствовать готовый.
  3. #18
    21.03.2010
    37
    28
    18
    как я понял этот твердотельный ВЧ модуль нужно подключать к модулятору или задающему генератору, он будет как предусилитель и выходной каскад, или както по другому ?, кстати я так и не понял этот ВЧ модуль можно подключить к тому что я писал (тик-так) или нужно делать новый модулятор ?
  4. #19
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    тут много для Вас vrtp.ru radiozuk.ru
  5. #20
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Цитата Сообщение от sheff98 Посмотреть сообщение
    надо хотябы 700-800 метров, живу в пригороде, многоэтажных домов между моим домам и работай нету, посоветуйте какую нибудь схему не очень сложную, я покаместь не особо хорошо разбераюсь в электронике, но микрофон думаю сделать смогу, естественно если поможите .
    Зарание спасибо.
    ну так для затравки скажу что..... в задающем, отлично работают КТ904,907......а кт3102, кт315,368 -это всё фуфел нестабильный,малейший ветерок подул на передатчик и ищи частоту..
    сам лет так 7 назад собирал........
    Всего на двух транзисторах... в задающем 904 стоял,в оконечнике 907,
    питание 9 вольт, антенна четвертуха на 6 метровой мачте, кабель 10 метров RG-8X удавалось принять сигнал на расстоянии 2,5 км, при приёме использовал кассетный плейер со встроенным приёмником,AIWA в роли антенны у него провод наушников...........
    все остальные приёмники которые перепробывал, давали расстояние в половину меньше,пробовал и бумбоксы,и китайские карманные с телескопичкой......всё фигня это,чутьё у них фиговое
    Если в качестве антенны использовать кусок провода метровый то с двухкаскадником милливатт в 200, спокойно до 500-800 метров ловится......
    Сейчас в продаже есть автомобильные FM TRANSMITTER-Ы с линейным входом, тут ещё проще, добавляй 1 каскад вч. и готов дальний радиомикрофон, частота как вкопанная ,да ещё и меняется.....
    Без приборов сложновато будет настроить двух и более каскадный передатчик!!! ...в принципе, если иметь лампочку и китайский приёмник в режиме АМ (по гулу от наводки вч) то при некотором навыке ещё как можно))
    А вообще баловство всё это,приедет такой, конфискует дома всё что в разетку включается и всёёёёёёёё))
  6. #21
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    присоединяюсь-для пробы использывал fm-transmiter и умощнил кабельным усилком,подключил к внешней сибишной антенне-в пределах квартала всё работало,на этом эксперемент прекратил т.к трансляция пиратского радио чревата последствиями,всё это делалось из-за любопытства на коленках за 15 минут и показало что это вполне реально,у нас тут одно время один товарисч вещал подобным образом по-пиратски "Радио Рекордс" покрывал пол-города,через 3 месяца приехала инспекция и выписали штраф и отобрали все прибамбасы
  7. #22
    21.03.2010
    37
    28
    18
    Всем привет, спасибо всем кто помогал, покаместь вроде тот радиомикрофон даёт нужное покрытие, но просто для интереса я видел ВЧ модуль 30вт, его можно раскачать этой схемой или надо мощнее ?
  8. #23
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    99% вашей мощи зависит от антенны,5вт по городу за глаза с настроенной антенной,вы хоть киловатт качните в гвоздь-толку меньше %, только зря немало денег и времени убухаете с постройкой увесилителя
  9. #24
    21.03.2010
    37
    28
    18
    Антена не проблема, просто ВЧ Модуль не очень дёшево стоит, темболие 30 вт, не хочется зря выкидывать деньги, поэтому спросил
  10. #25
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    А на какой диапозон?
  11. #26
    21.03.2010
    37
    28
    18
    модуль RA30H0608M, 68-88MHz 30W 12.5V, частота 70-80 MHz, вот этот: chip-dip.ru/product0/956213650.aspx, хотябы этот RA07H0608M, 68-88MHz 7W 12.5V, подойдёт к трансмиттеру или к тому микрафоу что я спрашивал в начале?
  12. #27
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    тамже указана ваша входная моща 100мвт-а по выходу будет греца очень ощутимо и нужен будет габаритный радиатор,никакие сурогаты кроме настроеной антенны и соответственно с выходным п-контуром на нужную частоту здеся не прокатят,cгорит всё к еб матери-это просто модуль а для него нужны мягкие рабочие условия-выходной фильтр и резонансная антенна и питатель на 10ампер
    Добавлено через 8 минут
    вот так и скажите что вам нужно организовать вещание,а то типа тёщю или свой мп3плеейр вдруг захотели слухать-на грабли потом неожидано вдруг наступите ,вас элементарно не сразу но найдут попозже-прелести потом поймёте,а самое неприятное что потом будут проблемы с получением разрешения на законную работу в эфире
  13. #28
    21.03.2010
    37
    28
    18
    я не собираюсь покупать такой мощный модуль, узнать хотел может когда и пригодится, вещать не собираюсь, и модуль если и буду брать 0,5-1 вт, если такие есть на том сайте нету там минимум 7, не мп3 плеер а с компа на телефон или какойнбудь плеер с радио или портативный приёмник, мне совсем не надо чтоб пол района слушали мою музыку а всеголиш 1 дом, еслиб можно былоб сделать под ппрроль как WI-FI яб так и сделал-бы, кстати может можно сделать направленную антену чтоб всю мощность передавать в одно направление ?
  14. #29
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    чёто непонятно-зачем чтото морганить для трансляции если эта трансляция ненужна ,я так понял она всётаки КОМУТО НУЖНА ,но не вам потомучто у вас есть чтото своё или же на самом деле вы сами наверно хотите слушать чьито стоны или брёхи-простой совет делайте простой жук и сидите на скамеке у подъезда или в машине и не нужно никаких антен и мощных модулей и самое главное 23элементную ягу на этот диапозон
  15. #30
    21.03.2010
    37
    28
    18
    нет, это надо мне и некоторым знакомым которыея работают со мной,сдание не далеко от дома, вот хочу туда вещать, выбрал плейлист, и пускай играет, дело в том что у меня был смарт со встроенным FM-трансмиттером, брал с собой, включал музыку а сам телефон остовлял в подсобке, и мы слушали музыку в пределах здания, это было довольно удоно, теперь телефона нету, вот и хочу сделать такой передатчик, кстати тот радио микрофон (в коробке от "ТИК-ТАК") раньше был жучок, а я место микрофона подключил комп и он стал чемто вроде трансмиттера, конечно стерео нету и качество не очень, ну слушать можно, правдо до роботы почти не достаёт, шипит и т.д., поэтому и хочу его не многоу усилить
  1. Радиомикрофон дальностью 5-10км
    от SacreD в разделе Бытовая техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 08:42
  2. Радиомикрофон (не МКЭ 3)
    от Ho66iT в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.08.2003, 01:46
  3. Радиомикрофон в FM-диапозоне
    от Любитель в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.09.2002, 00:20
