21.03.2010, 02:16 #1
Радиомикрофон на 5 км
Всем привет, кто нибудь пробовал собирать такой микрофон, на какое расстояние он расстояние он работает на самом деле ? катушки L3 и L4 обязательно должны быть рядом, и можноли использовать выходной каскад для готового радиомикрофона ?
Зарание спасибо !
21.03.2010, 06:48 #2
- 05.06.2002
- 6,043
- 1350
- 304
Приятно отметить, что у Вас закралось сомнение в достоверности объявленной дальности.
В принципе, результат зависит от применяемой антенны и чувствительности приёмника.
При частоте радиовещания УКВ FM, согласно моточных данных катушек индуктивности, батарее питания 9В, применении в радиомикрофоне огрызка провода 1м и радиовещательном приёмнике средней чувствительности, ожидаемая дальность - 500м.Борис
21.03.2010, 14:07 #3
Ну про дальность я так и думал, антена будет стоять на крыше, питание от компа 12 в там нормально работает, у меня щяс есть радиомикрофон 250-300 Мвт он только от компа нормально работает другие адаптеры походу не достаточно выпрямляют слышен фон переменки, я пробовал собрать для начала без последнего каскада, может чтото не правильно сделал, я так и не понял где именно он начинается до L5 или после, вот печатная плата вроде всё правильно только расположение деталей не очень схожи со схемой.
Последний раз редактировалось sheff98; 21.03.2010 в 20:22.
21.03.2010, 14:27 #4
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Катушка L4 располагается у верхнего по схеме конца катушки L3.
Можете использовать этот выходной каскад для другого маломощного радиомикрофона. Однако в транзисторной технике особенно важно согласовывать выходное сопротивление источника сигнала с последующим каскадом усиления. Иначе возникающие потери не дадут возможности раскачать каскад до нужной мощности и, как побочное явление, могут возникнуть паразитные колебания в схеме. Обязательно проверьте их отсутствие.
Да, кстати, радиомикрофон обычно используется для озвучивания залов, стадионов. А вот заявленная дальность 5 км больше подходит вещательному передатчику. Я прав? И начинаются нарушения...
...Меня всегда удивляли заявления авторов самодельных передатчиков обеспечить дальность на столько-то километров. Неужели не понятно, что дальность напрямую связана скорее с качеством и местоположением антенны, затем с условиями прохождения радиоволн, а потом уже с мощностью. Без антенны и из подвала не слышно никакую мощность.
И не рекомендую вести питание от компьютера на крышу. Вдруг перебьют кабель, К.З. и компьютер жалко.
Правильнее будет каскад усилителя питать от отдельного БП и располагать его в герметичной коробке на крыше под антенной. Таким образом, если кабель длинный, Вы избавитесь от потерь в нём. А чтобы получить мощность побольше, поднимите U пит до 28 вольт. Главное, не превысить предельную рассеиваемую паспортную мощность. Иначе-пшик! Радиатор не забудьте.Последний раз редактировалось UA3AFO; 21.03.2010 в 14:46.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
21.03.2010, 15:02 #5
- 05.06.2002
- 6,043
- 1350
- 304
Согласовывать каскады важно не только в транзисторной схемотехнике.
Принято о потерях вести речь из-за потерь на что-то... А здесь будет просто недовозбуждение (недораскачка). Более того, это не страшно для режима "С" каскада усиления схемы, потому, что при меньших амплитудах возбуждения - усиление вообще отсутствует, при больших - ограничения соответствующие режиму "С" выходного каскада.
Какие могут быть "паразитные колебания" в схеме? Из какого это курса радиотехники?
То, что спектр ограниченного сигнала режима "С" богат гармоническими составляющими это известно, и чем больше выходная мощность передатчика, тем значительнее их амплитуда на выходе. Но это вопрос решается введением ВЧ ФНЧ.
И, наконец интересно, как и чем неопытный радиолюбитель проверит (эти "паразитные колебания") их наличие или отсутствие?Последний раз редактировалось UN7CI; 21.03.2010 в 15:06.
Борис
21.03.2010, 17:45 #6
Сам микрофон я покупал на радио-рынке несколько лет назад, название микросхемы затёрто, корпусом служила коробка из под конфет "Тик-Так" питание "крона", может ктонибудь знаком с такой схемой ?, вещать на 5 км я не собираюсь, мне надо чтоб работал хотябы на 700-800 м, чтоб на работе я мог слушать музыку с компа через смартфон на которм есть радио, а переключать песни через специальную программу для смартов.
Последний раз редактировалось sheff98; 21.03.2010 в 20:20.
21.03.2010, 19:19 #7
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
xxxxx, сжать не судьба была??????
честно говоря смотреть детально даже неахота такие фоты
грузяця долго даже на быстром инете
уважайте других, в первую очередь у кого инет медленный да и самого себя потому что кому охота их такие здоровые смотреть
174пс1 небось микра73. Алексей (RA3POD)
21.03.2010, 20:24 #8
Фотки выкладывал со смарта, небыло возможности уменьшить, щяс всё сделал, извените за приченённые неудобство, я не специально
21.03.2010, 20:43 #9
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
пс1 - точно она, по питанию ноги совпадают
только ерунда это все
на трехточке это все делается и плюс варикап обычный
5 км ты в городе никогда не получишь даже на фирмовых портативках с оч хорошим чутьем, уж не говоря о фм приемнике
паяйте паяйте ребята, лет так через 5 из вас толк выйдет если не сопьетесь и если терпения хватитПоследний раз редактировалось RA3POD; 21.03.2010 в 20:50.
21.03.2010, 21:01 #10
так этот микрофон можно усилить или нет и что такое трехточка ?, ну 5 км и не надо, надо хотябы 700-800 метров, живу в пригороде, многоэтажных домов между моим домам и работай нету, посоветуйте какую нибудь схему не очень сложную, я покаместь не особо хорошо разбераюсь в электронике, но микрофон думаю сделать смогу, естественно если поможите .
Зарание спасибо.
21.03.2010, 23:01 #11
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
а зачем тебе микрофон я не пойму?
чо ты хочешь сделать то вапще расскажи детально?
сигнал от трехточки усилить можно вч твердотельным модулем
типа вот таких - http://www.chip-dip.ru/catalog/1818.aspx
ватт на 5 стоить будет рублей 700-900
только имей ввиду что 5 ватт чтоб в эфир пульнуть надопитание вольт 12 и пару ампер тока, то есть батарейки тут не катят, ну если и катят то недолго совсем
Добавлено через 21 минуту
вот кароче
специально для тебя выкорчевывал из схемы А. Шатуна нормальную трехточку по которой сам собрал не один приемник и передатчик
резюк на базу который горизонтально к земле подберешь - 2-20к, так чтоб на р53 было вольта 2
переменник написал - не накручивать на края, с него надо снимать от 1 до 4,5 вольт. иначе варикап завалит характеристику и при 0 вольт вапще замкнуть может = как диод заработает = соыв модуляции
кстати амплитуда модулирующего сигнала = 5-10 миливольт, то бишь надо от источника( магнитофона к примеру) поставить резюк на 100 килоом. хотя это для нфм(для раций) чо там у тебя на приеме стоять будет я хз, подберешь тоже по уровню громкостиПоследний раз редактировалось RA3POD; 21.03.2010 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
21.03.2010, 23:12 #12
я хочу сделать простенький передатчик для того чтобы слушать музу с компа на расстояние 700-800 м, на работу, микрофон это только название оно было написано на схеме, сигнал будет итдти не с микрофона а с компа, именно так я и сделал с тем микрофоном про который я говорил на микрухе в коробочки из под конфет "Тик-Так", вот тольон он дальше двора не передаёт, мощи не хватает, проверял с антеной "кусок провода" и телескопическая антена от старого радио-приёмника причом всё это дело было на чердаке но всюравно расстояние почти не изменялись, питание не проблемма главное чтоб сам передатчик работал.
Добавлено через 8 минут
Огромное спасибо, это походу то что мне и надо, буду пробывать, я ещё хотел уточнить про мощность, получается будет 5 ватт ? и какая будет чястота FM ?Последний раз редактировалось sheff98; 21.03.2010 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
21.03.2010, 23:17 #13
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
брось ты это дело - менты придут. низя в эфир такой мощей переть, тем более в вещалке. эта порнография еще кучу гармоник(других частот) в эфир передает
для радиодела канечно сделай, научись, но не включай.
дальше двора он и не передаст, тик так твой. ты ж не видишь сигнал фонарика от одной батарейки за 5 километров, так же и тут
Добавлено через 2 минуты
эта схема что я нарисовал в эфир вапще ничо не передаст - слишком слаба она.
нужен усилок какой я тебе написал - вч модуль
или полазий здесь - http://www.r3r.ru/ - там схем полно, может разберешся.Последний раз редактировалось RA3POD; 21.03.2010 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
21.03.2010, 23:29 #14
Вот выбирай который понравится
21.03.2010, 23:37 #15
На 24 странице есть жук с названием "100% рабочий жук" я его собирал заработал с первого раза, да там в принципе и настройки почти не нужно если будеш делать то у меня есть печатка под SMD элементы
