Показано с 1 по 15 из 29
    21.03.2010
    36
    28
    18
    Как подключить ВЧ усилитель
    Всем привет, у меня есть небольшой передатчик но схемы нету, есть фотки если знаете подскажите пожалуйсто куда подключать усилитель или модуль ?
    вот усилитель который я хочь подключить, такой можно подключить ?
    Зарание Спасибо.
    02.03.2010
    77
    423
    9
    У вас на какую частоту всё это? Если на одну и ту же, то подойдёт, если раскачки хватит.
    А выход, скорее всего, с большой катушки вашего блочка на усилитель.
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 17.04.2010 в 07:41.
    Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
    КУ4ЕР
    21.03.2010
    36
    28
    18
    Передатчик 93-95 МГц, сильно плавает, в основном зависит от антенны, а про частоту усилителя к сожалению не написали, либо я не понял, но судя по описанию походу должно подойти, вот тут про усилитель http://fmtransmitter.narod.ru/amplefier30.htm
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    не даст он 30 ватт
    чтоб он 30 дал к нему подвести надо ватт 5 примерно
    а то что у тебя на плате дает миливатт 100 наверно
    в итоге получишь ну пару ватт максимум в лучшем случае при хорошей настройке
    если настроить не сможешь хть как нибудь то вапще увеличения мощи не получишь, тем более там ц класс из которого без хорошей раскачки вапще сигнал не снимешь
    чтоб он усиливать начал там надо на базу хотя бы один вольт подать
    ищи схему с а классом
    21.03.2010
    36
    28
    18
    а если ВЧ модуль, например RA07H0608M, 68-88MHz 7W 12.5V ?, частоту передатчика можно выставить 87-88 Мгц, я думаю можно будет чтото придумать, если знать где выход, а я к сожалению не знаю, просто если неправильно подключить модуль сгорит, накладно будет потберать методом xxxx ((
    Вот характеристики модуля:
    Нижняя частота усиления, МГц 68
    Верхняя частота усиления, МГц 88
    Выходная мощность,Вт 7
    Внутрення мощность,мВт 50
    Напряжение питания,В 12.5
    Вид модуляции FM
    Рабочая температура,С -30...90
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Без этого затея провалится. По поводу мощностей на раскачку и на выходе целиком поддерживаю RA3POD.
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 17.04.2010 в 15:31.
    КУ4ЕР
    21.03.2010
    36
    28
    18
    а модуль ? там вроде входная мощ 50-100 мвт, он та должен раскачатся или к нему нужен особый задающий генератор ?
    02.03.2010
    77
    423
    9
    а модуль
    Это модуль для портативных радио. Входная мощность на раскачку 30Мвт.
    Ваша платка на 95Мгц, а модуль до 88. Думаю не согласуется.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    в модуле два полевика (то есть два каскада усиления) и оба работают в А классе
    я тебе писал уже что возьми модуль за 700 рублей и всё тебе будет. никаких спец генераторов для него не надо - твоя страшная плата вполне сойдет
    к тому же у всех модулей есть регулировка усиления от 0 до 100%. осуществляется подачей постоянного напряжения при помощи обычного переменника. в частности поэтому модуль поддерживает довольно широкий диапазон входных амплитуд
    я раскачивал такие одним генератором типа трехточки
    модулей огрромная куча - на любые частоты есть в тч и на 95 можно найти.
    про модуль -
    1 вход
    2 напряжение регулирующее усиление (до 6 вольт)
    3 питание 12 вольт
    4 выход
    5 земля
    если вместо 88 мгц подать 95 работать будет но похуже процентов на 30
    вапще самая эфективная работа у него на 70, не стоит думать что на 88 он будет полную мощу выдавать
    21.03.2010
    36
    28
    18
    Эту плату делал не я, покупал на радиорынке лет 5 назад, я не знаю куда именно подключить этот модуль чтоб не спалить, там ещё и микросхема неизвестная, малоли подключю не туда и всё , вы сами говорили что модуль очень хрупкая вещь, поэтому и хочу узнать все тонкости ?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    xxxxx
    пойди туда не знаю куда..........
    так, давай разберемся, что ты вапще умеешь хоть?
    и какая микросхема я тебе точно сказал
    у тебя что - провалы в памяти? какие провалы......))
  12. #12
    21.03.2010
    36
    28
    18
    Я могу собрать только по схеме, принцепы действия я почти не знаю, поэтому и спрашиваю что и куда, по поводу микросхемы я просто не правильно спросил, я имел ввиду куда подключать модуль.
    Извините что надаедаю, просто хочю попробывать сделать хоть чтото сам, вобще я собирал несколько схем и всё работало, но передатчики не когда не делал.
    RA3POD, огромное спасибо за помощь, нехотел ни кого обидеть, просто я новичок в этом деле.
  13. #13
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Обычно об успешной работе такого рода передатчика,говорят мощные удары в стену со стороны соседей........
  14. #14
    20.07.2008
    790
    217
    289
    К174ПС1.
  15. #15
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    на вход модуля через кандюр в сто пик припаиваешь антену не забывая соединить земли
  1. Как TS-570 подключить к PC ?
    от RA3VHO в разделе TS-570
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 27.02.2025, 17:11
  2. Как подключить TS-570D к PC ?
    от RK1AQ в разделе TS-570
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 01.06.2019, 16:31
  3. Как подключить 6Е1П ?
    от ArmiT в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 16:59
  4. Как подключить УМ к FT-897D ?
    от Артем в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:20
  5. Как подключить ГСШ-А-18?
    от RW9RN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.07.2004, 08:25
