17.04.2010, 05:42 #1
Как подключить ВЧ усилитель
Всем привет, у меня есть небольшой передатчик но схемы нету, есть фотки если знаете подскажите пожалуйсто куда подключать усилитель или модуль ?
вот усилитель который я хочь подключить, такой можно подключить ?
Зарание Спасибо.Последний раз редактировалось sheff98; 17.04.2010 в 15:17.
17.04.2010, 07:33 #2Без позывного
- 02.03.2010
- 78
- 423
- 71
- 9
17.04.2010, 14:52 #3
Передатчик 93-95 МГц, сильно плавает, в основном зависит от антенны, а про частоту усилителя к сожалению не написали, либо я не понял, но судя по описанию походу должно подойти, вот тут про усилитель http://fmtransmitter.narod.ru/amplefier30.htm
17.04.2010, 15:06 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,705
- 136
- 10
не даст он 30 ватт
чтоб он 30 дал к нему подвести надо ватт 5 примерно
а то что у тебя на плате дает миливатт 100 наверно
в итоге получишь ну пару ватт максимум в лучшем случае при хорошей настройке
если настроить не сможешь хть как нибудь то вапще увеличения мощи не получишь, тем более там ц класс из которого без хорошей раскачки вапще сигнал не снимешь
чтоб он усиливать начал там надо на базу хотя бы один вольт подать
ищи схему с а классом73. Алексей (RA3POD)
17.04.2010, 15:24 #5
а если ВЧ модуль, например RA07H0608M, 68-88MHz 7W 12.5V ?, частоту передатчика можно выставить 87-88 Мгц, я думаю можно будет чтото придумать, если знать где выход, а я к сожалению не знаю, просто если неправильно подключить модуль сгорит, накладно будет потберать методом xxxx ((
Вот характеристики модуля:
Нижняя частота усиления, МГц 68
Верхняя частота усиления, МГц 88
Выходная мощность,Вт 7
Внутрення мощность,мВт 50
Напряжение питания,В 12.5
Вид модуляции FM
Рабочая температура,С -30...90
17.04.2010, 15:25 #6Без позывного
- 02.03.2010
- 78
- 423
- 71
- 9
17.04.2010, 15:43 #7
а модуль ? там вроде входная мощ 50-100 мвт, он та должен раскачатся или к нему нужен особый задающий генератор ?
17.04.2010, 15:58 #8Без позывного
- 02.03.2010
- 78
- 423
- 71
- 9
17.04.2010, 16:04 #9Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,705
- 136
- 10
в модуле два полевика (то есть два каскада усиления) и оба работают в А классе
я тебе писал уже что возьми модуль за 700 рублей и всё тебе будет. никаких спец генераторов для него не надо - твоя страшная плата вполне сойдет
к тому же у всех модулей есть регулировка усиления от 0 до 100%. осуществляется подачей постоянного напряжения при помощи обычного переменника. в частности поэтому модуль поддерживает довольно широкий диапазон входных амплитуд
я раскачивал такие одним генератором типа трехточки
модулей огрромная куча - на любые частоты есть в тч и на 95 можно найти.
про модуль -
1 вход
2 напряжение регулирующее усиление (до 6 вольт)
3 питание 12 вольт
4 выход
5 земля
если вместо 88 мгц подать 95 работать будет но похуже процентов на 30
вапще самая эфективная работа у него на 70, не стоит думать что на 88 он будет полную мощу выдаватьПоследний раз редактировалось RA3POD; 17.04.2010 в 16:21.
17.04.2010, 17:08 #10
17.04.2010, 22:55 #11Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,705
- 136
- 10
xxxxx
пойди туда не знаю куда..........
так, давай разберемся, что ты вапще умеешь хоть?
и какая микросхема я тебе точно сказал
у тебя что - провалы в памяти? какие провалы......))73. Алексей (RA3POD)
18.04.2010, 00:08 #12
Я могу собрать только по схеме, принцепы действия я почти не знаю, поэтому и спрашиваю что и куда, по поводу микросхемы я просто не правильно спросил, я имел ввиду куда подключать модуль.
Извините что надаедаю, просто хочю попробывать сделать хоть чтото сам, вобще я собирал несколько схем и всё работало, но передатчики не когда не делал.
RA3POD, огромное спасибо за помощь, нехотел ни кого обидеть, просто я новичок в этом деле.
18.04.2010, 00:32 #13Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 93
Обычно об успешной работе такого рода передатчика,говорят мощные удары в стену со стороны соседей........
18.04.2010, 00:48 #14High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
18.04.2010, 02:52 #15Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,705
- 136
- 10
на вход модуля через кандюр в сто пик припаиваешь антену не забывая соединить земли
