09.10.2010, 23:08 #1
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 368
- 109
- 1436
Океан -209
Всем доброго вечера . По наследству передали радиоприемник Океан-209 .
Радио хорошее , хотелось бы добавить любительские диапазоны + второй гетеродин .Добавить FM диапазон .Схем нет . Коллеги у кого есть инфо. на эту тему - прошу помочь.
Заранее благодарю .
Виктор RA6LLD 73 !Виктор 73 !
09.10.2010, 23:12 #2
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
73! Анатолий (UR7EY)
09.10.2010, 23:22 #3
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,991
- Записей в дневнике
- 5
- 2494
- 714
хотелось бы добавить любительские диапазоны + второй гетеродин .Добавить FM диапазонВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
09.10.2010, 23:34 #4
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 368
- 109
- 1436
Супер-радио не надо , TRX имеется .Просто радиоприемник с несколькими кв диапазонами , для прослушивания . Его можно взять на отдых -на природу . Хороший звук - это не мыльница !
Виктор 73 !
09.10.2010, 23:39 #5
- 22.11.2009
- 9,911
- 2919
- 2312
Да конечно! Самое оптимальное что можно сделать (по моему опыту для "Океан-214)
1. 2-й гетеродин, я делал с кварцем на 465 кГц, по какой схеме уже не помню, да это и не важно их куча разных, включал питание с помощью контактов кнопки АПЧ.
2. Диапазон 41 м (КВ-3) и 75 (КВ-5) м перестроить в пределах любительских 40 и 80м.
3. Насчет переделки с УКВ на ФМ, не знаю не делал но можно поискать в сети.
Таким образом мы получаем почти универсальный аппарат, с возможностью приема вещательных станций на 25,31 и 49 м и любительских 40 и 80м.диапазонах. АМ, GW и SSB. Последние два вида принимать можно вполне сносно.С уважением Анатолий, 73!
09.10.2010, 23:43 #6
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,991
- 5
- 2494
- 714
Звук из него неплохой . Но он тяжелый для таскания по горам ... предлагаю еще раз подумать и на стадии обдумывания отказаться ... Попытки приспособить объект Х под объект У всегда обходится дороже ,чем выполнить от фундамента объект Z.
09.10.2010, 23:46 #7
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 368
- 109
- 1436
Анатолий спасибо . Если я правильно понял - контура перематывать не надо , а только перестроить с помощью сердечников (данных о контурах у меня нет ) .
Виктор 73 !
10.10.2010, 00:05 #8
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3915
- 1415
Есть серьезная проблема .
Приемник рассчитан для КАЧЕСТВЕННОГО приема АМ . Соответственно сделана и АРУ . При приеме ОБП и ТЛГ Вы включите тональный гетеродин - он наглухо запрет АРУ . Чувствительность упадет . Любительские станции ( несмотря на исключения ) все же не такие мощные , как вещалки - чутья бы добавить ...
Нужна переделка схемы . В простейшем случае просто отключить АРУ . Нужно поставить узкий фильтр по ПЧ . Стабильности ГПД может быть мало .
Как полуфабрикат " для поиграться "- сойдет . Но повозиться придется .-73- Игорь
10.10.2010, 00:12 #9
- 22.11.2009
- 9,911
- 2919
- 2312
Да катушки не перематывал, 40 м перестроил сердечниками.А вот на 80м по моему менял емкости, в подробностях уже не помню, это было больше 20 лет назад.
Добавлено через 7 минут
Да там особо то и возиться нес чем, в любом случае из него не сделаешь профессиональный аппарат, но можно вполне слушать на НЧ диапазонах, особенно на 80, там некоторые любители смогут переплюнуть вещалки по мощности. Да Вы напомнили, пришлось относить 2-й гетеродин, подальше от платы, что-бы увеличить чувствительность, он просто размещен в корпусе приемника и никуда кроме питания не подключен.Последний раз редактировалось UD4A; 10.10.2010 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
10.10.2010, 11:58 #10
- 23.03.2007
- Мелитополь
- 152
- 24
- 15
Мне было бы жаль переделывать. Таких аппаратов всё меньше. Я свой "Океан-214" слушаю "как есть", а для приёма радиолюбителей, я думаю, лучше собрать простой приёмник прямого преобразования, например, как описано здесь: http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm
10.10.2010, 12:09 #11
- 22.11.2009
- 9,911
- 2919
- 2312
11.10.2010, 10:08 #12
- 08.11.2005
- Тула
- 2,817
- 589
- 94
такой классный аппарат для приёма ам-вещалок переделывать для радиоцелей кощуственнно,попробуйте использывать конвертор,
Алексей (RA3POY)
11.10.2010, 10:25 #13
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 1,105
- 308
11.10.2010, 11:01 #14
11.10.2010, 12:04 #15
- 14.02.2010
- Кривой Рог
- 53
- 444
В пору своей радионаблюдательской молодости перестраивал "Спидолу-230-1" по статье в Радио 1976год №9 "Любительские станции- на вещательный приемник" ,переделал 25м на 14мгц и 75м на 3,5мгц без проблем.К сожалению,не знаю,есть ли она в электронном виде. Второй гетеродин из телевизионного РРС в этой же статье. На дельту 80-метрового диапазона между 9-этажками Р-100-О 2 степени за год на этот девайс. Правда,тогда по Союзу директы бесплатные были,сравнительно быстро подтвердились области. Мнение-если есть желание,можно перестраивать и слушать ,конечно особых DX при этом не "вытянешь".
Истинное радиолюбительство должно быть всегда выше политики и объединять людей планеты(с) RAEM
