Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Океан -209
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1516
    Океан -209
    Всем доброго вечера . По наследству передали радиоприемник Океан-209 .
    Радио хорошее , хотелось бы добавить любительские диапазоны + второй гетеродин .Добавить FM диапазон .Схем нет . Коллеги у кого есть инфо. на эту тему - прошу помочь.
    Заранее благодарю .
    Виктор RA6LLD 73 !
    Виктор 73 !
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    73! Анатолий (UR7EY)
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,449
    2635
    726
    Ваши желания -дело непростое .... Какой здравый смысл в этом заложен ? Как говорится все в одном стакане "или коктейль "кровавая Мэри " ....Намного проще все внутренности выбросить и собрать в этом корпусе что-то с нуля ....
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1516
    Супер-радио не надо , TRX имеется .Просто радиоприемник с несколькими кв диапазонами , для прослушивания . Его можно взять на отдых -на природу . Хороший звук - это не мыльница !
    Виктор 73 !
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да конечно! Самое оптимальное что можно сделать (по моему опыту для "Океан-214)
    1. 2-й гетеродин, я делал с кварцем на 465 кГц, по какой схеме уже не помню, да это и не важно их куча разных, включал питание с помощью контактов кнопки АПЧ.
    2. Диапазон 41 м (КВ-3) и 75 (КВ-5) м перестроить в пределах любительских 40 и 80м.
    3. Насчет переделки с УКВ на ФМ, не знаю не делал но можно поискать в сети.
    Таким образом мы получаем почти универсальный аппарат, с возможностью приема вещательных станций на 25,31 и 49 м и любительских 40 и 80м.диапазонах. АМ, GW и SSB. Последние два вида принимать можно вполне сносно.
    С уважением Анатолий, 73!
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,449
    2635
    726
    Звук из него неплохой . Но он тяжелый для таскания по горам ... предлагаю еще раз подумать и на стадии обдумывания отказаться ... Попытки приспособить объект Х под объект У всегда обходится дороже ,чем выполнить от фундамента объект Z.
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1516
    Анатолий спасибо . Если я правильно понял - контура перематывать не надо , а только перестроить с помощью сердечников (данных о контурах у меня нет ) .
    Виктор 73 !
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3919
    1415
    Есть серьезная проблема .
    Приемник рассчитан для КАЧЕСТВЕННОГО приема АМ . Соответственно сделана и АРУ . При приеме ОБП и ТЛГ Вы включите тональный гетеродин - он наглухо запрет АРУ . Чувствительность упадет . Любительские станции ( несмотря на исключения ) все же не такие мощные , как вещалки - чутья бы добавить ...
    Нужна переделка схемы . В простейшем случае просто отключить АРУ . Нужно поставить узкий фильтр по ПЧ . Стабильности ГПД может быть мало .
    Как полуфабрикат " для поиграться "- сойдет . Но повозиться придется .
    -73- Игорь
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да катушки не перематывал, 40 м перестроил сердечниками.А вот на 80м по моему менял емкости, в подробностях уже не помню, это было больше 20 лет назад.
    Добавлено через 7 минут
    Да там особо то и возиться нес чем, в любом случае из него не сделаешь профессиональный аппарат, но можно вполне слушать на НЧ диапазонах, особенно на 80, там некоторые любители смогут переплюнуть вещалки по мощности. Да Вы напомнили, пришлось относить 2-й гетеродин, подальше от платы, что-бы увеличить чувствительность, он просто размещен в корпусе приемника и никуда кроме питания не подключен.
    Последний раз редактировалось UD4A; 10.10.2010 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
    Standart Power Аватар для UR4QTP
    23.03.2007
    Мелитополь
    152
    24
    15
    Мне было бы жаль переделывать. Таких аппаратов всё меньше. Я свой "Океан-214" слушаю "как есть", а для приёма радиолюбителей, я думаю, лучше собрать простой приёмник прямого преобразования, например, как описано здесь: http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да там особо переделывать ничего не пришлось, вещательные диапазоны КВ3 и КВ5 практически остались доступны для РВ приема, особенно 41 м, на 100 кГц вниз сместился диапазон и только.А собрать или купить можно что угодно, вопрос не об этом , автор спросил про конкретный приемник.
    R2DID Сказал спасибо.
  12. #12
    08.11.2005
    Тула
    2,923
    649
    117
    такой классный аппарат для приёма ам-вещалок переделывать для радиоцелей кощуственнно,попробуйте использывать конвертор,
    RX1AG Сказал спасибо.
    Алексей (RA3POY)
  13. #13
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    а для р/л диапазонов, лучше взять Degen...
  14. #14
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,814
    1948
    858
    Самый лучший вариант, и детектор для приёма ОБП.
    73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
  15. #15
    Standart Power Аватар для UT0EK
    14.02.2010
    Кривой Рог
    55
    444
    50
    В пору своей радионаблюдательской молодости перестраивал "Спидолу-230-1" по статье в Радио 1976год №9 "Любительские станции- на вещательный приемник" ,переделал 25м на 14мгц и 75м на 3,5мгц без проблем.К сожалению,не знаю,есть ли она в электронном виде. Второй гетеродин из телевизионного РРС в этой же статье. На дельту 80-метрового диапазона между 9-этажками Р-100-О 2 степени за год на этот девайс. Правда,тогда по Союзу директы бесплатные были,сравнительно быстро подтвердились области. Мнение-если есть желание,можно перестраивать и слушать ,конечно особых DX при этом не "вытянешь".
    Истинное радиолюбительство должно быть всегда выше политики и объединять людей планеты(с) RAEM
  1. Ремонт приёмника Океан-203
    от UA3VCM в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 07:31
  2. ОКЕАН 214
    от kraus в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 00:07
  3. Океан-214
    от kraus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 22:16
